Konfiguration speichern/exportieren
Servus :tongue:
Zwecks Formatieren/Neuinstallieren wollt ich mal fragen welche Dateien ich speichern muss um meine Konfiguration (Optionen, Kanalliste, Favoriten..) zu sichern.
Hab jetzt schonmal die Favourites und Channels xml und bak gesichert, was wäre denn sonst noch "sicherungswert" -_-
Danke!
Am einfachsten ist es das ganze Konfigurationsverzeichnis zu sichern.
Aber brauchen tust du eigentlich nur die setup.exe und Benutzername und Passwort, Favourites.xml, die Senderliste (ich sicher die über exportieren in das ini Format im Senderlisteneditor) die channels.dat geht aber auch.
Dann noch Remotes (falls du bei der Tastatur/Fernbedienung Belegung was geändert hast), setup.xml und userdata.xml für die anderen Einstellungen.
Danke dir, hat super geklappt :wacko: (auch wenn nachm formatieren mein Bildschirm in Windows flimmert...)
Hab aber nochmal ne Frage: Wie entfern ich die vorhandenen EPG Daten, also so dass alle Daten neu geladen/empfangen werden müssen?
Hab nämlich noch einige Daten vom Clickfinder drin, will jetzt aber wieder aufs normale DVB EPG umsteigen, hab alle Kanäle wieder entsprechend eingestellt, aber dennoch werden noch einige Daten vom Clickfinder angezeigt.
Achja, und noch ne Frage :bye:
Bei mir werden oft die Sendungstitel im Mini-EPG nicht angezeigt, wenn ich dann über OSD-Grün die entsprechende EPG-Info der Sendung abrufe wird der Sendungstitel (also im richtigen EPG) angezeigt.
Edited by Frink
Einfach die epg.dat löschen während der DVBViewer nicht läuft?
Verwendest du die Aktuelle Version 3.9.4.0?
Jap!
Dann habe ich dazu keine Idee vielleicht hilft ja das löschen der epg.dat.
In einer älteren Version gab es da ein Problem das mach mal die Daten nicht sofort da waren das ist aber in der Aktuellen Version behoben.
Löschen hat nichts gebracht, aber ich hab jetzt "etwas" gefunden:
Benutze den Concinnity3d skin und da ist in der myminiepg für den Sendungstitel "#TV.Now.title" angegeben, während in myepg "#EPG.title" angegeben ist.
Im Originalskin ist bei beiden OSD Seiten "#TV.Now.title" angegeben. Ich denke mal dass es an dieser Variable liegt...aber wie weiß ich nicht - hab den DVBViewer ja net selber programmiert :wacko:
Achja: Es fehlt im miniepg immer nur der Name der Sendung die gerade läuft, der Name der nächsten Sendung wird (glaub ich) immer angezeigt. Und dieser Fehler tritt auch nicht immer und nicht bei allen Sendern auf. Z.b. wurde eben auf Vox "Auf und davon - mein Auslandstagebuch" nicht angezeigt, jetzt läuft aber auto mobil und das wird angezeigt...
[EDIT] Also manchmal wird auch der Titel der nächsten Sendung nicht angezeigt im miniepg, aber dieser Fehler tritt selten auf, häufiger wird der Titel der jetzigen Sendung nicht angezeigt..
Edited by Frink
