TV-Fenster ist "außerhalb" des Monitors
Hallo liebe Community,
ich hoffe ich habe den richtigen Thread getroffen.
Mein Problem ist folgendes:
Von einen Tag auf den anderen öffnete sich mein normales TV-Fenster nicht mehr normal sondern außerhalb meines Sichtefeldes/des Desktops.
Der Sound ist zu hören und bei erneutem öffnen ist zu erkennen das das Fenster außerhalb des Monitors zieht.
ALT+Leertaste+V funktioniert nicht, ebenso sind alle Eigenschaften (bei Rechtsklick in Taskleiste) ergraut außer "schließen" und "Wiederherstellen".
Danke im Vorraus :tongue:
danke für die schnelle Hilfe.
Habe es wie folgt eingegeben:
D:\Programme\DVBViewerTE\DVBViewer.exe -reset
Leider führte dies nicht zur gewünschten Situation, das Bild ist immer noch "außerhalb" des Bildschirms.
Bin am verzweifeln.
:tongue:
Das kommt davon, wenn man in der falschen Abteilung postet, und nicht angibt, welche DVBViewer-Version gemeint ist... :tongue:
Bei der TechniSat-Edition gibt es sicherlich irgendeine Setup.ini oder Setup.xml, in der die Fensterpositionen vermerkt sind. Da muss man dann mit einem Texteditor korrigierend eingreifen. Wo sich die verwendete Datei befindet und welcher Eintrag zuständig ist, kann ich allerdings nicht sagen. Ein Löschen oder noch besser Verschieben der Datei hilft sicherlich auch (der DVBViewer TE darf dabei nicht laufen), aber dann sind alle Einstellungen wieder auf Default.
das tut mir Leid. Fehler meinerseits.
An die Setup.ini habe ich michg auch bereits begeben, nur leider is dessen Codierung für mich als Laie etwas unverständlich,
zumal ich nicht weiß wie die Nummerierung der x-/y-Werte sein muss um auf den Standardwert zu kommen.
Hier die Setup Codierung:
[stations_DVBS]
[Colors]
Brightness=750
Contrast=10000
Hue=0
Saturation=10000
Sharpness=0
Gamma=0
UtilColor=0
[Teletext]
Font=Courier New
TTLang=8
Rendersize=0
RenderSizeX=800
RenderSizeY=600
Color0=0
Color1=255
Color2=65280
Color3=65535
Color4=16711680
Color5=16711935
Color6=16776960
Color7=16777215
[Epg]
LeadTime=3
FollowUpTime=3
[Multicast]
Nid=0
IP=224.0.0.1
Port=7792
[frmSkin]
X=421
Y=195
[frmControl]
X=6
Y=393
[frmGetSubtitle]
X=626
Y=272
[frmCIMenu]
X=408
Y=82
[frmDevicelist]
X=784
Y=480
[frmSkin_1]
X=-1035
Y=152
[frmEPG]
X=0
Y=0
W=640
H=444
[frmChannellist]
X=27
Y=0
W=300
H=450
[frmAbout]
X=738
Y=238
[frmZoom]
X=749
Y=289
[frmColors]
X=405
Y=338
[frmRecorder]
X=158
Y=0
[frmTeletext]
X=437
Y=0
W=474
H=450
[frmOptions]
X=261
Y=80
[Display]
X=-1035
Y=152
W=652
H=492
OnTop=0
Danke Euch :tongue:
Edited by Deusdeorum
[Display]
X=-1035
Y=152
W=652
H=492
setze X=0. Das sollte reichen.
[Display]
X=-1035
Y=152
W=652
H=492
Es hat funktioniert !!!!
Vielen Dank , war schon fast am verzweifeln.
Nochmal ganz großes Lob an diese Community.
Gruß :tongue:
