Röschti Posted July 1, 2008 Posted July 1, 2008 Mooorgääähn... Habe mit der Forensuche nix gefunden...kennt jemand eine Möglichkeit, wie sich die Grösse und Position des EPG Fensterns speichern lässt, so dass es sich beim nächsten Start des DVBViewers wieder an gleicher Position mit der gleichen Grösse öffnet? Solange der Viewer läuft, behält er die Einstellung, nur nach einem Neustart ist alles fort. Quote
Tjod Posted July 1, 2008 Posted July 1, 2008 In Normalfall wird das gespeichert da läuft bei dir was nicht richtig. Poste mal dein suppot.zip Quote
Röschti Posted July 1, 2008 Author Posted July 1, 2008 In Normalfall wird das gespeichert da läuft bei dir was nicht richtig.Poste mal dein suppot.zip ogei :-) support.zip Quote
Tjod Posted July 1, 2008 Posted July 1, 2008 Das sieht eigentlich normal aus. Da ist auch eine Position in der setup.xml gespeichert. Arbeitest du mit Adminrechten oder hat der Benutzer im DVBViewer Verzeichnis schreib recht? Quote
Röschti Posted July 1, 2008 Author Posted July 1, 2008 Genau, "arbeite" mit Admin Rechten und schreiben darf er auch ins Verzeichnis. Quote
Tjod Posted July 1, 2008 Posted July 1, 2008 Du könntest zum Test mal die setup.bak und setup.xml aus dem Verzeichnis heraus verschieben und Probieren ob es dann klappt. Dadurch sind dann zwar alle Einstellungen weg aber wenn es nicht hilft kannst du die Dateien ja zurück verschieben. Quote
