hat jemand Strokeit mit DVBViewer am laufen ?
meister_1
teste gerade den DVBViewer mit Strokeit (Mausgesten), bakomme ich aber nicht zum laufen.. Wird einfach nicht erkannt, mit allen anderen Programmen läuft es sofort ohne Probleme.
Hat das Jemand am laufen oder gibt es etwas zu beachten ?
MFG
meister
Das dürfte nur eingeschränkt soweit funktionieren wie du Gesten zunächst den Tastaturbefehlen des DVBV zuordnen kannst.
Die meisten "höheren" Funktionen im DVBV werden ja über Hotkeys gesteuert da mäuse normalerweise jav nur über eingeschränkt direkte Funktionen verfügen.
Wenn es mit der Software machbar ist, könntest du über die Geste einen Tasaturbefehl definieren der dann wiederum die gewünschte Reaktion auslöst.
Die Tastenbefehle des DVBV findest du unter Optionen -> Eingaben.
Pinbot
Eventuell noch unter Optionen > OSD Allgemein > Keine Mausunterstüzung im OSD aktivieren und unter Maus > mittlere Taste > nichts machen.
Damit der DVBViewer keine Maus Aktionen abfängt oder was anderes im Hintergrund macht.
