#8126 Posted July 13, 2008 Posted July 13, 2008 Hallo, ich habe eine Favoritenliste für TV erstellt. Die Reihenfolge ist - Das erste -->> Favoriten Nummer26 - ZDF --->>>> Favoriten Nummer 27 - Dritte Regional usw. Gibt es eine Möglichkeit die Favoriten in der Reihenfolge 1,2,3,... zu benummern. Ich habe schon in den Foren gesucht aber keine passende Lösung gefunden. Läßt sich mein Wunsch irgendwie realisieren? Gruß Quote
Tjod Posted July 13, 2008 Posted July 13, 2008 Die Sender nummern und Favoriten nummern sind unabhängig voneinander und werden jeweils durch die Reihenfolge festgesetzt und beginnen bei 0. Zum umstellen auf die Favorietennummern musst du das an einigen stellen ändern. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=147669 Optionen > Eingabe -> die Nummern Tasten Senderliste > rechts klick > Filter > Zeige Favoriten und im EPG auch noch den Filter aktivieren. Im OSD meist über OSD-Blau und http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20617 Eventuell ist es da einfacher einmal alle Favoriten an den Anfang der Senderliste zu sortieren und die Senderliste zu verwenden. Wenn man die Senderliste sortiert hat kann man die auch einfach noch in die Favoriten ziehen. Quote
#8126 Posted July 13, 2008 Author Posted July 13, 2008 Die Sender nummern und Favoriten nummern sind unabhängig voneinander und werden jeweils durch die Reihenfolge festgesetzt und beginnen bei 0. Zum umstellen auf die Favorietennummern musst du das an einigen stellen ändern. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=147669 Optionen > Eingabe -> die Nummern Tasten Senderliste > rechts klick > Filter > Zeige Favoriten und im EPG auch noch den Filter aktivieren. Im OSD meist über OSD-Blau und http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20617 Eventuell ist es da einfacher einmal alle Favoriten an den Anfang der Senderliste zu sortieren und die Senderliste zu verwenden. Wenn man die Senderliste sortiert hat kann man die auch einfach noch in die Favoriten ziehen. Danke. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Aber die ersten 20 nach Nummern funktionieren nun. Ohne diesen Tipp hätte das nicht geklappt. Gruß #8126 Quote
