jowi2000 Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 Hallo zusammen, das ist mein erster Eintrag hier :-) Kann mir jemand erzählen was der Eintrag "systemdefaults" bei den h.264 codecs bewirkt ? Ich habe jetzt seit einigen Tagen mit meinen neuen HTPC gekämpft - und so wie es aussieht gewonnen :-) Meine Konfig: Mainboard :MSI K9A2GM-FIH Prozessor :AMD Athlon64 x2 4000+ - 65 Watt Proz.Kühler : Ninja Mini ( gekühlt durch einen 120er Geäuselüfter mit 500 U/min ) Memory : 2 x 1 GB Satkarte :Terratec PCI S2 HD Gehäuse : HTPC-DE02 MultiMedia HTPC Alu Netzteil : 385W Enermax Pro 82+ Windows XP Home SP3 Wie gesagt hatte ich verschiedene Codecs für den HDTV Empfang getestet und kam immer wieder auf eine Proz.-Auslastung von 70-90%. Mal mit viel Aussetzern mal mit keinen. Aber wie gesagt das sind alles Software Codecs und belasten den Prozessor, der ja nicht besondes schnell ist. Ich habe aber ja auf dem Mainboard einen ATI HD3200, der eine Hardware-Beschleunigung drin hat. Ich hatte dann verschiedene ATI Treiber ausprobiert und bin dann zum Schluss bei der 8.7 Beta gelandet. Ob es daran liegt oder nicht weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich gesucht wie man die HW-Beschleunigung bei den Codecs einstellt und hatte nix gefunden. Dann kam die unglaubliche Verzweiflungstat: Ich stellte den h.264 Codec auf "systemdefaults" ein. Und siehe da - Proz.-Auslastung bei HD Programmen ( Anixe HD , Astra HD etc. ) lag dann zwischen 5 und 17% :-) Kann mir das jemand erklären ? Wenn man DVBViewer schliesst udn wieder öffnet sehe ich bei den Options unter den Codec Einstellungen wieder den Cyberlink Codec ( mit Satkarte ausgeliefert ) ?? grübel. Wenn ich diesen aber explizit angewählt hatte , war ich wieder bei 80-90% Auslastung mit vielen Rucklern. Das kann ich nicht verstehen. Gruß Jowi Quote
Tjod Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 System Default heißt der DVBViewer gibt keinen Decoder vor sondern überlässt Windows die Entscheidung. Die Einstellung ist nicht zu empfehlen da sich durch das Installieren eines neuen Programms die Decoder Auswahl ändern kann. Welcher Decoder bei System Default verwendet wird kannst du während der Wiedergabe unter Ansicht > Filter sehen. Zu dem Automatischen ändern: Wenn System Default eingestellt ist und als weitgehend Gut funktionierend bekannte Decoder vorhanden sind stellt der DVBViewer die Automatisch ein. Da sich Grade Problematische Decoder wie Lignos in Windows mit der höchsten Priorität einstellen. Und das hier häufig zu Fehlermeldungen deswegen kam. Quote
jowi2000 Posted July 14, 2008 Author Posted July 14, 2008 Danke für die Antwort. Nur jetzt stellt sich für mich die Frage - wie heißt der Codec, der die ATI unterstützt ? Was soll ich eintragen ? Quote
Tjod Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 Stell doch einfach System Default ein und guck dann unter Ansicht > Filter Welcher Decoder da Verwendet wird und stell den dann fest ein. Quote
