Nach Ruhezustand keine DVB-Hardware mehr
Mike1978
Hi!
Da ich am Wochenende zu viel Zeit hatte, hab ich aus Langeweile mit diesem MST-Standby-Tool rumgespielt, da ich es mal schaffen wollte, meinen PC per Fernbedienung aus dem Ruhezustand zu wecken.
Hat natürlich nicht geklappt, viel schlimmer ist aber, dass nun nach jedem Aufwecken aus dem Ruhezustand meine Skystar 2 nicht mehr funktioniert. Der DVBViewer bringt "Für diesen Sender ist keine DVB-Hardware verfügbar" und der Gerätemanager sagt "Das Gerät wurde angehalten, da es Fehler gemeldet hat".
Dieses Problem tritt wohlgemerkt nur dann auf, wenn ich den PC aus dem Ruhezustand aufwecke. Nach einem normalen Reboot funktioniert die Karte ganz normal.
Hab auch schon den Treiber neu installiert und den PCI-Slot gewechselt, nix. Dieses schei** MST-Tool hat mir da wohl was vermurkst. Tollerweise hat das Teil nicht mal eine "Änderungen rückgängig machen"-Option oder eine Deinstall-Routine.
Hatte schonmal jemand dieses Problem?
Edit: mein PC
ASRock K8Upgrade-NF3
Athlon 64 3000
Skystar 2 PCI, Treiber 4.4.3
WinXP SP3
Edited by Mike1978
Vielen Dank Tjod, dieses blöde Häkchen hatte ich tatsächlich drin (obwohl ich es nie aktiviert hatte).
Naja, in Zukunft lasse ich die Finger von solchen Tools.
Danke nochmal
Den Haken setzt Technisat als Default keine Ahnung warum. Ich musste das auf jedem PC ändern wo ich SP3 für Windows XP Installiert habe und eine SkyStar 2 drin habe.
Ist denn dieses Standby-Tool generell nicht zu empfehlen?
Habe die mst09091.exe mal entpackt die Installiert nur mstmcsa.dll und mst.exe und hängt sicher immer den Autostart.
Wenn es keine Probleme gibt die ohne nicht auftreten spricht denke ich nichts dagegen.
Das Problem nach den Standby/Ruhezustand ist ziemlich wahrscheinlich unabhängig vom dem Tool. Das haben einige schlecht Programmierte TV Karten Treiber.
Zumindest im Fall von Windows XP SP3 und SkyStar 2 lässt sich das zum Glück leicht lösen.
Nur nebenbei:
das Problem mit dem MST ist auch, daß wenn man erst mal den bevorzugten Zustand eingetragen hat (also im Tool entweder Standby oder Ruhezustand), man auch aus dem DVBViewer heraus nur noch diesen Zustand nehmen kann. Beispiel: im MST trage ich "Ruhezustand" ein. Dann beende ich den DVBViewer aber mit dem Befehl in Standby zu gehen. Trotzdem fährt der Rechner in den Ruhezustand, da es MST so will.
Sicherlich lässt sich das durch irgendwelche Registryeinträge wieder rückgängig machen, aber nervig ist es trotzdem.
BTW, mir hat das Tool den erwünschten Zweck sowieso nicht erfüllt (aufwecken per FB).
