Bei HD ist die CPU-Last bei 50-80%
apa73
ich habe folgende Hardware/Software verbaut:
- GigaByte MA78G-DS3H
- AMD Athlon 4850e
- onboard Grafik Radeon HD 3200
- WinXP
- PowerDVD 7
- aktueller DVBViewer
SD wird bei einer CPU-Last von 1-4 % wiedergegeben, bei HD ist die CPU-Last bei 50-80%. Die HD-Wiedergabe ist flüssig, aber durch die hohe CPU-Last geht natürlich die Temparatur und damit die Drehzahl des Lüfters hoch (und dann wird es laut :-( ). DxVA bei den Filter-Eigenschaften ist aktiviert, aber es gab durch diese Einstellung überhaupt keine Änderung (natürlich habe ich Wiedergabe neu aufbauen ausgewählt). Habt ihr eine Idee, was ich noch machen kann, damit die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte greift?
Alex
Prüfe mal mit >rechte Maustaste>Anzeige>Filter, dann mit gedrückter STRG-Taste den Cyberlink anklicken.
Dann siehst du ob DXVA benutzt wird, bei dieser Prozessorlast wohl kaum.
Hoffe hab alles richtig erläutert, bin grad auf Arbeit.
Ansonsten nimm den DXVAchecker http://bluesky23.hp.infoseek.co.jp/DXVAChecker_1600.zip
Hallo !
1. PowerDVD 7 hat nicht unbedingt einen H.264 Decoder, der ist nur bei der Deluxe version oder der Ultra Version dabei.
2. Sebst wenn deluxe oder Ultra, unbedingt auf den neuesten Patch updaten, da ältere Versionen oft Schwierigkeiten mit dem DXVA Support gemacht haben.
MfG
maier2505
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe gestern die Trial von PowerDVD 8 installiert, damit funktioniert es.
Alex
