Core AVC + VMR9 + yuv = kein OSD
Scan
Hi ich benutze den Core AVC um meine Videos von der Festplatte über den DVBViewer zu schaun geht auch alles soweit.
Leider wird das OSD sobald der Core AVC benutzt wird nicht mehr angezeigt. So das ich zurück in den TV Modus wechseln muss wo ich den Power DVD 8.###### Codec verwende.
Im TV Modus klappt alles, Leider kann ich denn PowerDVD Codec nicht für die Video Dateien benutzen weil manche dann Bild Fehler haben die es mit CoreAVC nicht gibt. Sehr kommisch finde ich, das wenn ich in einem Film Pause mache das Pause Symbol angezeigt wird aber sonnst kein OSD.
Der VMR9 mit (VMR Fix) bringt bei mir einen Kanten Abriss Effekt (Tearing). Egal ob ich bei der Graka den Vsync auf on stelle oder auf off Das macht in diesem Fall keinen unterschied. Diesen Effekt habe ich auch nur in dieser Einstellung. Hier geht aber das OSD immer.
Wenn ich den Renderer umstelle auf VMR7 (VMR Fix) Hab ich das Problem das beim Fernsehen, Programme in 4/3, in 3/4 angezeigt werden und das OSD hinter dem Tv Bild ist das sieht echt kommisch aus.
Sobald ich VMR7 mit YUV benutze geht das osd gar nicht mehr egal ob TV oder Media Center.
Mit dem Overlay oder dem System Default Renderer geht Das TV Perfekt leider hab ich dann das Problem, das die Videos von der Festplatte nicht mehr starten (schwer zu erklären) es ist so als würden die einfach Pause machen wenn ich dann etwas Reinspule gehen die meisten aber erst nach 30 min also auch nix.
Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben was ich einstellen muss damit das OSD auch mit dem Core AVC und YUV geht.
MFG
Scan
System:
Asus M3a-H/HDMI (ATI HD3200)
Phenom 9550
2 GB Ram
Hauppauge Nova HD-S2
Windows XP (SP3)
Edited by Scan
Ich habe die neuste DVBViewer version DVBViewer 3.9.4.
MFG
Scan
Keiner hat das Problem ?? ich habe jetzt noch raus gefunden das dass OSD geht wenn ich Pause gedrückt habe. Das ist schon okay es währe halt echt gut wenn es im laufenden Film gehen würde. Vielleicht kann ja einer was dazu sagen warum die Filme nicht anlaufen im Standard Renderer und Overlay ?
MFG
Scan
Edited by Scan
Ändere in den CoreAVC-Einstellungen den Farbraum auf YUY2 bzw. hake alles andere ab. Anschließend DVBViewer neu starten oder Graph neu aufbauen lassen.
Edited by CiNcH
Juhu, Ich test es gleich mal heute Abend.
Danke Dir.
Gruss Scan
Super hat geklappt Danke. Weist Du auch ob man das bei dem Vc-1 Codec von Mickysoft umstellen kann oder geht das bei dem gar nicht ? Oder kann ich dem DVBViewer irgendwie sagen das er zum abspielen auch den CoreAVC nehmen soll für VC-1?
Danke für deine Hilfe
Gruss Scan
Wie kommst du denn darauf, dass CoreAVC VC-1 dekodieren kann?
okay hab ich mir fast gedacht, kann man das bei dem Windows Filter umstellen ??
MFG
Scan
VC-1 unterstützt der DVBViewer nicht direkt, bzw. sucht sich das System dann die entsprechenden Filter. Bei DirectShow gibt es ein Merit-System, d.h. es werden alle passenden Dekoder gesucht und der mit dem höchsten Merit gewinnt. Merits kann man mit dem FilterManager editieren. Der unterstützt aber IMHO keine DMO's (wie dem WMVideo Decoder DMO von Microsoft, welcher den Merit PREFERRED+1 oder so hat, wenn dein gewünschter Dekoder darüber liegt, hast du gewonnen).
Jo das hatte ich schonmal versucht der nimmt immer "WMVideo Decoder DMO" Das ist ja auch nicht schlimm, nur da hab ich wieder das problem das dass osd bei filmen mit VC-1 nicht angezeigt wird (oder nur wenn ich Pause Drücke) Vielleicht kann man da ja auch noch was einstellen, im filter gehts ja leider nicht. Hab auch Gegoogelt aber nix gefunden.
Gruss Scan
Einstellungen kann man mit dem WMV PowerToy vornehmen, aber ich glaube nichts in der Richtung. Was die Registry noch hergeben würde, weiß ich nicht. ffdshow ist für VC-1 auch sehr gut.
Edited by CiNcH
ich tests mal mit ffdschow ich versuch halt so wenig codecs wie gehen auf dem system zu haben aber der ffdshow geht denk ich auch noch.
Danke schonmal
Gruss Scan
Hi danke für die Tipps, Also mit FFdshow hab ich das OSD, leider hängt der Ton da nach mit AC3filter warum weis ich auch nicht. Bei dem "WMV PowerToy" kann man den Farbraum leider nicht einstellen. Ich benutz jetzt erstmal wieder den "WMVideo Decoder DMO" Weil es da einfach vom bild und Ton passt, ich muss halt pause drücken um das menu zu sehen naja kann ich erstmal mit leben.
Danke für deine Hilfe.
MFG
Scan
