bimbo385 Posted July 19, 2008 Posted July 19, 2008 (edited) Ich hab Vista 64 Bit, und eine Technisat Sky Star2 PCI. Die Karte wird im Gerätemanager richtig erkannt, passender Treiber ist installiert. Wenn ich jetzt den DVBViewer starte kommt manchmal Ton und nie ein Bild. Sendersuche geht aber problemlos. DVBViewer ist die Technisat Edition Version: 4.4.3.17 -> soweit ich weis die neuste. In der Windows Firewall hab ich sowohl den Port (der mir bei optionen angezeigt wird) und den DVB-Viwer als Außnahme eingestellt. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte??? Unter XP (hab beite Betriebssysteme installiert) geht es problemlos. Mfg Bimbo385 Edit: Es sind alle Updats und das SP1 für Vista installiert!!! Edited July 19, 2008 by bimbo385 Quote
maxym Posted July 20, 2008 Posted July 20, 2008 Die Karte wird im Gerätemanager richtig erkannt, passender Treiber ist installiert. Ich glaube, mit der mitgelieferten CD wird kein BDA-Treiber installiert.Warum, weiß keiner so genau.Wenn du nun ein Update machst, wird nur die TV-Software erneuert(die aber nur mit BDA-Treiber funktioniert) und nicht der Karten-Treiber.Schau im Gerätemanager, ob die Skystar als Netzwerkkarte aufgeführt ist.Sie sollte als Audio,-Video und Gamecontroller(BDA-Treiber) aufgeführt sein.So war´s bei mir. Ich mußte den Treiber manuell nachinstallieren. Falls das doch alles bei dir passt, dann denke daran, das die Update-Software von Technisat keinen Decoder enthält. Denn passenden hast du auf der Support-CD. Gruß maxym Quote
bimbo385 Posted July 20, 2008 Author Posted July 20, 2008 Die Karte ist als Netzwerkkarte installiert. Wo bekomme ich den BDA Treiber her? Mfg Bimbo385 Quote
maxym Posted July 20, 2008 Posted July 20, 2008 Von Technisat. http://www.technisat.de/index76c2.html?nav...;produktID=1390 Is komplett mit TV-Software und Treiber. Viel Spaß. Quote
bimbo385 Posted July 21, 2008 Author Posted July 21, 2008 OK jetzt ist der BDA Treiber drauf und die Karte wird unter Audio Video und Game Controller erkannt. Allerdings hab ich immer noch kein Bild. Ich denke mal das liegt an diesem decoder. Allerdings kann ich das Setup von der Original CD nicht ausführen weil der immer rumheult, er würde das Betriebssystem nicht unterstützen. Dann kann ich nur OK drücken und das wars. Wie komm ich jetzt an den beschissenen Decoder ran??? Mfg Bimbo385 Quote
NairolF Posted August 3, 2008 Posted August 3, 2008 (edited) Hallo, ich habe genau das selbe Problem. Ebenfalls mit Vista x64. Irgendwie kommt es mit vor, dass die Karte zwar ein Signal empfängt das aber auf keinen Fall als Bild/Ton ausgeben will. An der Stelle wo eigentl das Bild sein sollte, ist das Display nämlich nicht schwarz sondern dunkelgrau... Über jede Antwort bin ich sehr dankbar €dit: Mein MAINBOARD ist das Asus P5Q Deluxe mit P45 Chipsatz. CPU: Intel Q9450 Treiberversion der Karte: 1.1.0.302 support.zip Edited August 3, 2008 by NairolF Quote
NairolF Posted August 3, 2008 Posted August 3, 2008 Sorry für den Doppelpost aber man kann wohl nur einmal editieren... Ich habe in der Eile überlesen, dass der Threadersteller eine Sky star 2 (non HD) hat. Ich nutze eine Skystar 2 HD - ich denke aber die Problemlösung ist für beide die selbe. Vielen Dank für eure Hilfe Quote
NairolF Posted August 3, 2008 Posted August 3, 2008 Hallo, das Problem ist teilweise gelöst... Irgendwie kommt die Karte nicht mit Vista klar, wenn mehr als 3GB RAM installiert sind. Ich habe jetzt meinen System-RAM auf 3GB beschränkt udn es läuft. Allerdings bin ich von dieser Lösung absolut nicht begeistert... Quote
maxym Posted August 4, 2008 Posted August 4, 2008 Wie komm ich jetzt an den beschissenen Decoder ran??? Mfg Bimbo385 Was den,was den. Kein Google? Auf deiner Install-CD is ein Ordner der Mainconcept (mpeg-2 decoder) heißt. Einfach installieren. Is schon ein bißchen kompliziert alles.Mußte mich da auch erst ausprobieren. Gruß max Quote
maxym Posted August 4, 2008 Posted August 4, 2008 (edited) Irgendwie kommt die Karte nicht mit Vista klar, wenn mehr als 3GB RAM installiert sind. Echt? Normaler Weise sind nur ältere PCI-Plätze davon betroffen. Hab das P5E-VM und da gibt´s keine Probleme. Edited August 4, 2008 by maxym Quote
NairolF Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Also bei mir läuft die Karte zumindest einwandfrei seitdem ich nur noch 3GB freigegeben habe... Ist ziemlich ärgerlich - aber was will man machen... Hoffentlich gibts irgendwann einen neuen Treiber der das Problem behebt. Grüße Quote
northsurf Posted June 6, 2009 Posted June 6, 2009 Also bei mir läuft die Karte zumindest einwandfrei seitdem ich nur noch 3GB freigegeben habe...Ist ziemlich ärgerlich - aber was will man machen... Hoffentlich gibts irgendwann einen neuen Treiber der das Problem behebt. Grüße Hallo Nairo! Ich habe auch das Problem und bin auf der Suche nach dem Twinhan BDA Mantis Treiber V1.1.0.302 -> der soll es wohl richten, schreiben andere... ? Kannst Du den vielleicht zur Verfügung stellen und mir sagen, wie man den Speicher auf 3GB limitieren kann? Habe von sowas keinen Plan, daher wäre ne idiotensichere Beschreibung super. Vielen Dank und Gruß, northsurf Quote
GrafKoks Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 Also bei mir läuft die Karte zumindest einwandfrei seitdem ich nur noch 3GB freigegeben habe...Ist ziemlich ärgerlich - aber was will man machen... Hoffentlich gibts irgendwann einen neuen Treiber der das Problem behebt. Grüße Ich hab ein Vista x64 Ultimate mit 6GB RAM. Sowohl die SkyStar HD2 als auch die SkyStar USB2 HD CI laufen bei mir ohne Probleme. Quote
avaron Posted October 7, 2009 Posted October 7, 2009 Ich hab eine Airstar2 und dasselbe Problem, aber an der Karte kanns eigentlich nicht liegen das sie im Media Center funktioniert. Hatte ja auch ma ne pro lizenz aber irgendwie find ich die nimmer Quote
