Mike1978 Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 (edited) Hi! Da ich hier immer schnell und professionel Hilfe bekomme, eine nicht DVBViewer bezogene Frage: Ich hatte vorher meine 2 PCs über einen Wireless-Router miteinander verbunden. Den Router gibt es nun nicht mehr, und da ich mir auch keinen neuen anschaffen möchte, muss es auch so gehen... dachte ich. Beide PCs haben ihre feste IP, sind in der gleichen Arbeitsgruppe (hab ja nix geändert, nur der Router ist halt weg), aber sie "finden" einander nicht. Hab die Sticks auch schon auf diesen Ad-Hoc-Modus umgestellt. Stick 1 ist von der Firma Sitecom, Stick 2 von Bluemedia. Beide konnten vorher über den Router aufeinander zugreifen. Oder funktioniert es einfach aufgrund der Entfernung (ca. 6 Meter, stehen in verschiedenen Räumen) nicht? Danke! Ach ja, Windows XP SP3 auf beiden Rechnern Edited July 21, 2008 by Mike1978 Quote
Tüftler Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 Kann dir nur sagen das bei meiner FritzBox (ist ja Router) die Option >WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren< aktiviert werden muss. Aber Irgendwo muss doch dein Internet herkommen (Router) oder nutzt du UMTS. Dann muss aber sicher auch ein Rechner als Router arbeiten, denke ich. Quote
awaschko Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 Beide PCs haben ihre feste IP, sind in der gleichen Arbeitsgruppe (hab ja nix geändert, nur der Router ist halt weg), aber sie "finden" einander nicht. Hab die Sticks auch schon auf diesen Ad-Hoc-Modus umgestellt. Das ist schon mal richtig. Oder funktioniert es einfach aufgrund der Entfernung (ca. 6 Meter, stehen in verschiedenen Räumen) nicht? Das müsste trotzdem klappen. Stick 1 ist von der Firma Sitecom, Stick 2 von Bluemedia. Beide konnten vorher über den Router aufeinander zugreifen. Manchmal gibt es Probleme bei Sticks von verschiedenen Herstellern. Hast du denn ein Drahtlosnetzwerk konfiguriert? (Eigenschaften von Drahtlosnetzwerken -> Haken bei "Windows zum konfigurieren verwenden" setzen -> Drahtlosnetzwerke anzeigen -> Drahtlosnetzwerk für Heimnetzwerk einrichten) Falls ja, wird ein sicherheitsaktiviertes Darhtlosnetzwerk angezeigt? Hast du die Verschlüsselung auf beiden Rechnern gleich? Quote
Mike1978 Posted July 21, 2008 Author Posted July 21, 2008 konnte jetzt Fortschritte verzeichnen :-) Auf beiden Rechnern wird mir nun unter "Verfügbare Drahtlosnetzwerke" was angezeigt. Zum Testen hab ich keine Verschlüsselung eingestellt. Trotzdem kommt kein Datenaustausch zustande. Vielleicht denk ich da aber auch falsch? Muss ich denn auf beiden Rechnern eine neue drahtlose Verbindung anlegen? Oder nur auf einem Rechner, der dann praktisch als "Server" funktioniert? Wie gesagt, auf beiden Rechner wird schonmal ein verfügbares Netzwerk angezeigt. Scheint schonmal gut zu sein :-) @Tüftler ich hab schon nen Router, dieser steht allerdings am Dachboden und daher als AccesPoint ungeeignet. Habe Internet per W-Lan (DegNet). Nur nebenbei Quote
awaschko Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 Muss ich denn auf beiden Rechnern eine neue drahtlose Verbindung anlegen? Oder nur auf einem Rechner, der dann praktisch als "Server" funktioniert? Wie gesagt, auf beiden Rechner wird schonmal ein verfügbares Netzwerk angezeigt. Scheint schonmal gut zu sein :-) Kannst du dich auf beiden Rechnern mit dem "verfügbaren Netzwerk" verbinden? Auf beiden Rechnern muss das Drahtlosnetzwerk gleich konfiguriert sein (Adhoc-Modus, gleicher Name (SSID)des Netzwerkes, gleicher Schlüssel). Quote
pinbot Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 Kannst du dich auf beiden Rechnern mit dem "verfügbaren Netzwerk" verbinden? Auf beiden Rechnern muss das Drahtlosnetzwerk gleich konfiguriert sein (Adhoc-Modus, gleicher Name (SSID)des Netzwerkes, gleicher Schlüssel). ....und den Kanal nicht vergessen.... Gruß Pinbot Quote
dgdg Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 (edited) Was für IP-Adressen hast du denn vergeben? Edited July 21, 2008 by dgdg Quote
Mike1978 Posted July 21, 2008 Author Posted July 21, 2008 Also, ich hab folgende Einstellungen: AdHoc-Modus auf beiden Rechnern Channel 1 auf beiden die selbe SSID auf beiden Schlüssel keinen, da ich es testweise auf "open" gelassen habe IP-Adresse Stick 1: 192.168.2.100 IP-Adresse Stick 2: 192.168.2.101 egal bei welchem Rechner ich auf "verbinden" klicke, es tut sich nichts bzw, es zeigt zwar "verbunden" an, aber ich kann auf die Rechner nicht gegenseitig zugreifen. Bin ratlos Quote
Filico Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 Eigentlich reicht es aus, wenn du nur auf einem PC die Verbindung einrichtest. Sobald die Verbindung eingerichtet ist, müsstet du dann auf dem anderen PC nach verfügbaren Netzwerken scannen und da dann auch dein Netzwerk sehen können und dich damit verbinden. Quote
dgdg Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 (edited) aber ich kann auf die Rechner nicht gegenseitig zugreifen. Bin ratlos Mit "zugreifen" meinst du vermutlich auf freigegebene Laufwerke oder Verzeichnisse? Vielleicht liegt's noch an der Firewall? Kannst du den jeweils anderen Rechner anpingen? Stimmen die Netzmasken (255.255.255.0)? Edited July 21, 2008 by dgdg Quote
Mike1978 Posted July 21, 2008 Author Posted July 21, 2008 die Subnetzmasken stimmen. Firewalls sind per XP-Antispy deaktiviert. Aber ich denke, die Funkverbindung ist einfach zu schlecht. Ich versuchs später mit Anpingen, Frau nutzt gerade den PC :-) Quote
awaschko Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 bzw, es zeigt zwar "verbunden" an wenn auf beiden Rechnern, dann steht das Netzwerk. Ist die Signalstärke ok? Mit "zugreifen" meinst du vermutlich auf freigegebene Laufwerke oder Verzeichnisse? Lass doch den Netzwerkassistenten von XP das einrichten. Quote
Mike1978 Posted July 21, 2008 Author Posted July 21, 2008 "wenn auf beiden Rechnern, dann steht das Netzwerk. Ist die Signalstärke ok?" genau das scheint das Problem. Auf Rechner 2 (Bluemedia Stick) erhalte ich immer nur die Meldung "waiting for peer". Ping funktioniert leider auch nicht :-( Naja, dann muss ich mir wohl nen billigen Router besorgen Quote
dgdg Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 (edited) So schnell würde ich nicht aufgeben. ;-) Ich würde nochmal so vorgehen, wie Filico es beschrieben hat. Nochmal alle Drahtlosnetzwerke und Verbindungen löschen, auf dem einen Rechner ein Ad-Hoc-Netzwerk einrichten und auf dem anderen suchen und verbinden. Oder hast du konkrete Hinweise, dass die Funkverbindung zu schlecht ist? Da hilft evtl. eine USB-Verlängerung, um die Sticks (bzw. deren Antennen) in eine günstigere Position zu bringen (liegen den Sticks meistens bei). Verwendest du die neuesten Treiber für die Sticks? Ältere Treiber hatten ja seinerzeit so ihre Probleme ab SP2. Ich habe damals Tage mit Windows WLAN-Clients verbracht, die zwar eine WLAN-Verbindung hatten, aber keine TCP/IP-Verbindung ("eingeschränkte Konnektivität" trotz korrekter IP-Konfiguration). Edited July 21, 2008 by dgdg Quote
Mike1978 Posted July 21, 2008 Author Posted July 21, 2008 Treiber sind die neuesten. Vielleicht hab ich einfach zu viel rumgespielt und mir da was vermurkst. Du hast Recht, ich lösch noch mal alle Verbindungen und fang von vorn an. Allerdings erst morgen :-) Danke jedenfalls schonmal für all eure Tips!! Quote
