ARD geht nicht mehr
free2k
seit ein paar Tagen geht mein ARD nicht mehr. Ich bekomme zwar ein Signal, auch das EPG stimmt, aber das Bild bleibt immer schwarz.
Alle anderen ARD-Sender (Extra, Plus, Festival) gehen.
Habe schon neu gescannt, aber hilft nichts.
Ich schau über Kabel Digital.
such mal NICHT nach ARD
sondern nach "Das Erste"
:robot:
Ich hatte das Problem gestern auch.
Meine Lösung (Skystar 2): BDA-Treiber durch WDM-Treiber ersetzen! Ich hab wieder alle ARD-Kanäle (und andere, die gefehlt haben).
Wo bekomm ich diesen WDM-Treiber her?
Bei Technisat wird nur der normale angeboten
up
Problem besteht immer noch. Würde gerne Olympia anschauen...
Ich bin bei Kabeldeutschland (Bayern)
Transponderliste habe ich diese benutzt. Gesucht wurde mit Transedit
DVB_C_KD.ini
Wie sieht es mit dem emfang von:
Bayerisches Fernsehen Nord
Bayerisches Fernsehen Süd
BR-alpha
hr-fernsehen
SWR Fernsehen Baden-Württemberg
WDR Fernsehen Köln
aus die teilen sich mit "Das Erste" eine Freqwenz. Werden die bei einem Suchlauf gefunden?
http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?sect...mp;cmd=pakete,0
Eventuell köntest du auch mal gucken ob die daten von "Das Erste" im Senderlisten Editor mit denen von hier übereinstimmen:
http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?sect...mp;cmd=belegung
Ich kenne mich mit Kabel nicht wirklich gut aus. Aber scheinbar wurden die unteren Frequenzen früher nur für Radio verwendet und deshalb haben mache Dosen damit ein Problem.
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=14664
Falls du einen Digitalen Receiver hast solltest du mal testen ob du an dem Anschluss deines PCs mit dem "Das Erste" rein bekommst.
Ich selber schau über den PC. Habe die Technisat Cablestar HD2
Ich hab jetzt nochmal die Frequenz 113Mhz laufen lassen. Jetzt habe ich diese Sender auch gefunden. Jedoch bekomme ich kein Bild.
Habe 0,2Mbit und das Bild bleibt schwarz.
Mit unserem normalen Receiver von Kabeldeutschland kann ich die Sender empfangen und anschauen.
Was wird unter Ansicht > Filter > DVBSource angezeigt?
Auch an dem Anschluss an dem sonst die Technisat Cablestar HD2 angeschlossen ist?
Wurde nicht getestet
Bei so einem hohen wert bei Discontinuities kann das nichts werden.
Wenn alles in Ordnung ist sollte Discontinuities bei 0 bleiben.
Das der Wert anwächst heißt das der Treiber schon fehlerhafte Daten liefert.
Das könnte am Treiber liegen oder an der TV Karte oder halt davor z.B. die Dose in der Wand oder die Verkabelung. Und das halte ich für am wahrscheinlichsten.
