DVB Viewer bleibt bei Aufnahme hängen und stürzt ab
NangNang
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und habe leider keinen Post gefunden der meinem ähnelt:
Wenn ich den DVBViewer anmache und einbischen TV gucke ist alles ok. Wenn ich jedoch aufnehmen will und auf den Knopf "Aufnehmen" drücke, dann nimmt er mir ca. 30sec (zwichen 10MB und 30MB) auf und danach zeigt er mir auf dem DVBViewer einen schwarzen Bildschirm, also ich seh sozusagen das TV Programm nicht mehr. Der Knopf für aufnehmen bleibt jedoch oben gedrückt und unten in der Leiste steht noch immer "Rec" , aber er nimmt nicht mehr auf. Das sieht man daran dass die Datei nicht mehr größer wird.
Wenn ich dann auf ein anderes Programm schalte, dann zeigt er das auch und das "Rec" aus der Statusleiste verschwindet und der zeigt dann offiziell auch nicht mehr an, dass er aufnimmt (der Knopf oben ist auch aus), jedoch dauert es dann nur ein paar Sekunden, geschätzt 5 Sekunden, und dann schließt sich DVBViewer ganz normal. Ohne irgendeinen Fehler auszuspucken oder BlueScreen oder irgendwas und ich kann DVBViewer dann auch ganz normal wieder starten.
Woran könnte das liegen? vielen Dank für eure Hilfe...
Grüße, NangNang
Daten:
DVB-T Stick: MSI DigiVox Duo
Empfang: ca. 100% bei allen Sendern
Computer: Laptop Dell XPS M1530 2,5Ghz intel core2duo
Eine Raubkopie verwenden und dann noch wundern wenn nicht alles Funktioniert? :biggrin:
Deinstalliere diese sofort inklusive aller Konfigurations Dateien und kauf dir dann eine legale Version.
