mpeg2schnitt asynchron
umichels
Nach all den Lobpreisungen hinsichtlich mpeg2schnitt habe ich es natürlich auch ausprobiert. Sowohl bei Aufnahme als pva und anschließendem Demuxen als auch bei Aufnahme 2er getrennter Audio und Video Files wird jedoch der ausgeschnittene Teil in mpeg2schnitt ziemlich asynchron, auch bereits bei kurzen Sequenzen von 1 - 2 min.
Die Original Files sind einwandfrei.
Weiß jemand Abhilfe ?
mfg umichels
( :idiot:
Hast du die Aufnahme vorher auch mit ProjectX oder PVAStrumento demuxed? ProjectX erstellt momentan noch fehlerhafte .idd-Dateien, daher sollte man diese Funktion dort abschalten.
Bis dann, Oliver
MPG2Schnitt kann bei vielen kleinen Schnitten zum Ende einen asynchronen Ton erzeugen Das hat Wiljovon PVAStrumento entdeckt. Allerdings war das eher eine theoretische Diskussion über die Berechnung von Zeitlinien bei Schnitten dort im Board.
Ist der Film denn schon asynchron während Du ihn in MPG2Schnitt abspielst? Ist alles asynchron oder nur zum Ende hin? Hast Du das delay beim demuxen in PVAStrumento beseitigen lassen? Welche Version von PVBAStumento benutzt Du denn? HAst Du schon mal in den Boards von MPG2Schnitt nachgefragt? Der dortige Programmierer ist an so etwas immer interessiert.
Steffen
dvbmatt hat das korrigiert und die von ProjectX erstellten Idd-files sollten funktionieren. Wenn Du also eine aktuelle Version compilierst, sollte es auch funktionieren!
siehe hier
Steffen
