HDTV 1080i | Hauppauge WinTV-HD-S2
pointofview
ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit HDTV zum laufen zu bringen.
Es geht vor allem um Discovery HD und Premiere HD.
Ich bekomme zwar Bild und Ton, aber das Bild scheint irgendwie unruhig zu sein, d.h. es ruckelt ein wenig und es macht nicht wirklich Spaß sich das anzusehen.
Wisst ihr vielleicht was man da machen kann? Wäre ja echt schade wenn das nicht funktionieren würde.
________________________________________________________________________________
Hier mal meine Einstellungen:
Renderer:
Video: VMR9
Audio: Default
Decoder:
MPEG2: Cyberlink Video/SP Decoder (PDVD8)
H.264: Cyberlink H.264/AVC Decoder (PDVD8)
MPEG Audio: AC3Filter
AC3 Audio: AC3Filter
AAC Audio: Cyberlink Audio Decoder (PDVD8)
VMR Fix | Haken gesetzt
Einstellungen | Cyberlink H.264/AVC Decoder (PDVD8):
Use DxVA: Haken gesetzt
Video Mode: Auto-select
Einstellungen bei PowerDVD8 direkt im Programm:
Video: Hardwarebeschleunigung deaktiviert
DVD Source:
Keine Discontinuities
Latency (ms):350
Max. Queeud Audio (ms): TV/Ratio 500 | File 0
Hardware:
Hauppauge WinTV-HD-S2: Haken bei: Hat CI Modul + Öffne ganzen Transponder + Ist DVB-S2 tauglich + Neue Tuning Mehtode
Status: Bevorzugt
Erweitert:
Haken bei: Deaktiviere LNB beim Beende
Wenn ihr noch mehr Infos braucht, fragt einfach.
MfG und Danke schon mal!
edit:
Es ist natürlich ein P35 Board..konnte den Titel leider nicht editieren
Edited by pointofview
Ich hab einen Core2Duo 2,4 GHz und nur ne GF 8600 GS.
Die HDTV Sender die ich empfangen kann, Arte, Musicmax, und das Astra Demo dinges, laufen flüssig.
Da deine Hardware noch was besser ist, sollte es auch gehen.
warum
Bin zwar kein HDTV Experte, aber versuchs mal zu aktivieren
Wenn ich das mache wird's noch schlimmer..
btw.: empfängst du musicmax und arte über Eutelsat, oder wo kommt das her?
Arte HD bekomme ich jetzt auch B)
Zu meinem Problem:
Mit einem kleinen Trick hab ich das Problem jetzt erstmal umgangen.
Wenn ich HDTV schaue, reuckelt das Bild ja etwas. Ich habe jetzt einfach mal die Timeshifting Taste gedrückt und etwas aufnehmen lassen. Als ich wieder auf Play drückte, lief das Bild ganz flüssig!
So wird das erstmal gehen..
Aber wenn einer von euch noch ne bessere Idee hat, meldet euch bitte!
MfG
