24p mit 780G unter XP
zeebee
ich möchte unter XP gerne den 24p Modus aktivieren (für Blu-Ray), doch leider bietet mir Windows nur 24Hz mit Zeilensprung an. Unter Vista kann ich 24 Hz ohne Zeilensprung auf dem gleichen Board aktivieren und mein LCD kann die auch nativ darstellen. Ein Wechsel auf Vista will ich aber nicht begehen, da ich dort extreme Probleme mit dem DVBViewer habe (kein Timeshift, lange Umschaltzeiten, ...).
Board: Gigabyte MA78GM-S2H
CPU: BE 2400
RAM: 2GB (256 MB Shared für Onboard Grafik)
OS: XP Pro SP3
Gibt es eine Möglichkeit das unter XP "zu erzwingen"? Habe die Catalyst 8.6 Version (8.7 funktioniert nicht).
Danke für eure Antworten!
leider schreibst du nicht welche Auflösung du in 24p ausgeben willst. Ich nehme aber mal an, du willst 1080p24 ausgeben, denn 720p24 gibt es ja laut Norm sowieso nicht. Und hier helfen dir evt. die folgenden benutzerdefinierten Timings für Windows XP:
Wie man die bei einer ATI Karte anlegen muß kann ich dir aber nicht sagen, ich habe nur Nvidia Karten.
C.U. NanoBot
Genau, ich will 1080p24 darstellen. Ein erweitertes Timing-Menü wie bei Nvidia habe ich jedoch nirgends gefunden. Daher meine Frage, ob und wie das geht.
Jedenfalls vielen Dank für deine Antwort!
Mit Powerstrip geht das wohl, allerdings weiss ich nicht was ich alles einstellen soll. Mit den Werten von Nanobot klappt das leider nicht, da zeigt der TV an, dass der Modus nicht unterstützt wird. Aber wie gesagt: der LCD (Samsung LE37M86) unterstützt das und es klappt auch mit Vista.
Hat einer vielleicht die Werte, die ich eintragen muss? Dies zeigt Powerstrip bei meiner aktuellen Einstellung mit 50Hz an.
die Daten für die vertikale Geometrie sind schon fast korrekt, nur daß die Frequenz auf 24000/1001 Hz ~ 23,976 Hz muß. Das sollte sich mehr oder weniger alleine ergeben, sobald die richtigen Daten für horizontal eingetragen sind.
Die Werte für horizontal:
Aktiv = 1920 ist richtig
Vorderes Portal = Vordere Schwarzschulter = 638
Syncbreite = 44 ist richtig
Hinteres Portal = hintere Schwarzschulter = 148 ist richtig
Und Total ist dann 638 + 44 + 148 + 1920 = 2750
Die sich ergebene horizontale Syncrate ist dann ca. 26,97 KHz, der RAMDAC Takt entspricht dem Pixeltakt, sollte also ca. 74,18MHz sein.
Ich nutze diese Daten an einem Samsung LE37-A558, der mehr oder weniger ein Nachfolger deines 37M86 ist, daher sollten diese Daten dann eigentlich akzeptiert werden.
Ansonsten sollte sich doch eigentlich im Catalyst Control Center irgendwo die Möglichkeit finden, auch ohne Verwendung von PowerStrip benutzerdefinierte Auflösungen anzulegen, oder ist ATI wirklich so lame, daß deren Treiber das nicht kann ?
C.U. NanoBot
Im CCC 8.6 unter DTV -> HDTV-Support ein Häkchen bei "Add 1080p24 format to the Display Manager (HD)". Dann sollte dieses Format auswählbar sein.
Schon, das ist aber trotzdem nur 1080i24. Habe Windows sogar mal neu installiert, hat nichts gebracht.
@Nanobot: danke, werde es mal probieren!
@Nanobot: danke, habe mit Powerstrip nun 48Hz einstellen können - mein TV interpretiert das als 24Hz und stellt die Filme nun flüssig dar. Vielen Dank!
