Keine AC3 Aufnahme möglich
Ich versuche jetzt schon seit längerem mit DVBViewer einen AC3 Ton aufzunehmen. Wenn ich im laufendem Programm die Audiospur auf Ac3 wechsele und dann aufnehme funktioniert es. Aber wenn in eine Aufnahme programmiere nimmt er nur den normalen Ton auf. Auch "alle Audiospuren aufnehmen" in den Optionen hat nicht gerbracht.
Gruß Heiko
Welche sender? Wenn es nur bei verschlüsselten sendern auftritt, stimmt wohl was mit deinem ci-modul nicht.
Gruß Heiko
Bei mir werden die Kanäle die AC3 Ton übertragen zusätzlich in der Senderliste angezeigt.
Diesen mußt Du dann aufnehmen.
Soll heisen du hast dann bei ARD z.B. 3 Sender, 1x Stereo, 1x AC3 2.0, 1x AC3 Surround.
Hoffe Du kannst damit was anfangen. <_<
