Notebook mit Intel X4500MHD für HD?
Xaver
  • 1 month later...
Hat da jemand schon Erfahrung gesammelt ob der ausreicht um über Notebook TV zu gucken und das Bild (SD und HD) per HDMI an einen LC-TV weiterzuleiten?
Nach meiner Erfahrung (14Zoll 1024x768 Lenovo T60 2,0GHz Core 2 Duo mit Intel G945 einfachst onboard Grafik) gehen SD und auch HD Sender über LAN absolut ruckelfrei.
Natürlich nur mit Core AVC und etwa 60% Prozessorlast bei HD.
Ob die Ausgabe mit 720p / 1080i auf externem TV geht kann ich mangels digitaler Schnittstelle am Lenovo nicht testen.
Salve
Naviator
d.h.: per LAN Live-Bilder in HD auf anderen PC sehen (der eine HD Displayauflösung hat 1920x1200???) klappt mit 60% CPU-Auslastung des Notebooks? Oder wie ist das gemeint?
genau. Nur das ich nur 1024x768 hab, mehr kann mein Notebook Display nicht. Das spielt aber keine Rolle.
Ein x4500 kann das aber in Verbindung mit einem core 2 duo locker.
(sorry in english but I don't know German at all)
I bought lenovo X200 (1280x800)which uses X4500MHD, it is capable of hardware decoding HDTV, either h264 or MPEG2 in 1080i/50Hz format, but the problem with DVBViewer is that subtitle can't be shown under Vista with EVR render(other render works fine but hardware decoding must need EVR), it should be the DVBViewer problem.
However, X4500MHD is powerful because it can process 1080P/60 video bit rate up to 100Mbps.
Edited by 7Ghk
Dear 7Ghk,
how much is the cpu load if you are looking hdtv?
