lrlr Posted August 5, 2008 Posted August 5, 2008 jemand eine idee warum ich dieses mp4 file nicht abspielen kann (mit media player classic funktionierts) fehler: x80040217 (kein zwischenfilert) wenn ich "dvbsource für mpeg2/h264" NICHT auswähle, kommt die selbe fehlermeldung auch bei .ts dateien (mit h264) Allgemein Vollständiger Name : C:\Dokumente und Einstellungen\...\Desktop\GSC_0012.MP4 Format : MPEG-4 Format profile : JVT Codec ID : avc1 Dateigröße : 31.9 MiB Duration : 21s 909ms Gesamte Bitrate : 12.2 Mbps Kodierungsdatum : UTC 2008-08-03 15:54:14 Tagging-Datum : UTC 2008-08-03 15:54:14 AMBA : d Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L4.1 Format settings, CABAC : Ja Format settings, ReFrames : 4 frames Codec ID : avc1 Duration : 21s 905ms Bitraten-Modus : Variable Breite : 1280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Frame rate mode : Variable Bildwiederholungsrate : 59.941 FPS Minimum frame rate : 59.920 FPS Maximum frame rate : 59.960 FPS Original frame rate : 59.940 FPS Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.000 Stream size : 31.4 MiB (99%) Titel : Ambarella AVC Kodierungsdatum : UTC 2008-08-03 15:54:14 Tagging-Datum : UTC 2008-08-03 15:54:14 Audio Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format version : Version 4 Format profile : LC Format settings, SBR : Nein Codec ID : 40 Duration : 21s 909ms Bitraten-Modus : Constant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Channel positions : L R Samplingrate : 48.0 KHz Auflösung : 16 bits Stream size : 342 KiB (1%) Titel : Ambarella AAC Kodierungsdatum : UTC 2008-08-03 15:54:14 Tagging-Datum : UTC 2008-08-03 15:54:14 Quote
helmut_kohl Posted August 5, 2008 Posted August 5, 2008 (edited) Hast du den Haali Media Splitter installiert? Den brauchste um MP4-Container zu splitten - damit sich Audio- und Videodecoder die Elementarströme greifen können. Meines Wissens kann der DVB-Source Filter des DVBViewer nur MPEG2/TS Container splitten. Also wenn du dvbsource für mpeg2/h264 ausschaltest, musst du zumindest eine frei verfügbare (sprich DirectShow-kompatible) Alternative für einen MP4 u. TS Demuxer / Splitter im System registriert haben, wenn du solche Files mit dem DVBViewer abspielen möchtest. Der MPC hat intern einen Splitter integriert, deshalb gehts da. Ach und einen H.264 Decoder (z.b. cl264dec.ax) und einen AAC Decoder (z.b. CoreAAC.ax) brauchste noch zum Abspielen Deines genannten Files - aber das hast du sicher bereits. Vielleicht konntest du ja aus dem Mist, den ich geschrieben habe, ein paar Anregungen mitnehmen ;-) Beste Grüße Helmut Edited August 5, 2008 by helmut_kohl Quote
lrlr Posted August 5, 2008 Author Posted August 5, 2008 (edited) klingt logisch ich probiers gleich... Edited August 5, 2008 by lrlr Quote
Griga Posted August 5, 2008 Posted August 5, 2008 Also wenn du dvbsource für mpeg2/h264 ausschaltest, Nicht erforderlich, da der DVBViewer Filter für MP4-Dateien in keinem Fall verwendet wird. Sowas delegiert der DVBViewer an die üblichen DirectShow-Mechanismen. Quote
