Werner2002 Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Hallo zusammen! Ich hab jetzt meine HD Karte " Turbosight TBS 8920 " bekommen und eingebaut. Wieder erwarten, da ich von der Materia nicht viel Ahnung habe, läuft die Karte wie eine eins. Kein ruckeln bei HDTV-Sendern oder irgendwelche Schwierigkeiten. Da mit der Karte eine Fernbedienung mitgeliefert wurde würde ich die auch gerne einsetzen, ich hab auch das Forum durchsucht aber nichts gefunden was mir erklären würde, so Schritt für Schritt, was ich machen muss um die zu installieren. Also bei der Karte ist keine Beschreibung dabei. Die FB wird über einen Klinkenstecker angeschlossen und ist IR. Gibt es dafür ein Plugin und wenn ja wo lade ich das runter. Ich hab das WinLirc mal aktiviert, aber weiter komme ich nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruss Werner Quote
Werner2002 Posted August 6, 2008 Author Posted August 6, 2008 Ich hab jetzt mal das mitgelieferte Programm DVBDrem ausprobiert und beim installieren unter Fernbedienungstyp " WinLirc " ausgewählt. Also müsste sie auch im DVBViewer unter dem Plugin " WinLirc " funktionieren. Ich weiss nur nicht wie man sie konfiguriert unter "Eingaben > lernen " tut sich nichts. Was ist z.B. bei Einstellungen mit "winLirc Server" gemeint. Ihr müsst entschuldigen aber ich hab von der Materie wirklich keine Ahnung. Währe schön wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Danke!! Quote
pinbot Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Sorry aber ich glaube, die Karte ist etwas zu exotisch. Ich hab mal gesucht ob´s irgend wo Referenzen dazu gibt, alles was ich gefunden habe waren russiche, taiwanesische und türkische Seiten. Um dir weiter zuhelfen müssten wir zumindest wissen welche Hersteller hinter der Karte steckt oder auf welchem Referenzdesign sie basiert. Gruß Pinbot Quote
Werner2002 Posted August 6, 2008 Author Posted August 6, 2008 Ich hab nur die Herstellerseite vielleicht hilft die weiter. http://www.tbsdtv.com/ Es ist eine ganz neue Karte, ist bombig wie gesagt ohne Probleme im DVBViewer ans laufen bekommen. Quote
pinbot Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Hmmm, hilft... aber nicht entscheidend ... Anyways, ich fürchte die Einbinduung der FB wird nicht so ganz einfach. Winlirc alleine wird da kaum weiterhelfen. Die einzige FB die ich mal über Winlirc eingebunden habe war ´ne Hauppauge und das war schon ziemlich hakelig. Siehe hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=182392 Um das analog zu deiner Karte zu basteln, bräuchte man die entspr Dll´s und Orginaltreiber. Du müsstest versuchen die Sachen entspr. zusammenzustellen und dann gucken ob´s läuft. Das ist das große Problem, jeder Hersteller baut was anderes. Und grade bei FB gibt es Dutzende versch. Möglichkeiten. Als Tip: wenn du eine Möglichkeit findest, das die FB Tastaturbefehle absetzt, wäre schon viel gewonnen. Gruß Pinbot Quote
Werner2002 Posted August 7, 2008 Author Posted August 7, 2008 Ich hab da eine Idee. Da die Fernbedienung ja bei dem mitgelieferten DVBDream funktioniert, direkt nach der Installation, könnte ich dir ja die Setup schicken damit du es bei dir kurz installierst. Im Verzeichnis würdest du bestimmt die verantwortlichen Dateien für die Fernbedienung finden. Oder du bist so nett und erklärst mir nach welchen Dateien, in welchen Verzeichnissen ich suchen muss. Ich hoffe so kommen wir weiter! Danke Wenn ich dir die Setup schicken soll bitte kurze erklärung ob das mit dem Upload geht oder wohin ich sie senden soll. Quote
