KarBo Posted August 14, 2008 Posted August 14, 2008 Hallo, genau unter diesem Titel habe ich gesucht und auch einiges gefunden, jedoch geholfen hat bisher nichts...ich habe mein Videoverzeichnis eingerichtet, dort habe ich mehrere Aufnahmen...das Verzeichnis befindet sich im Netz, also nicht direkt auf dem Mediacenter...will ich nun eine Stelle im Film vorspulen, dann bleibt bestenfalls der Ton am Anfang und das Bild beginnt nach einer ganzen Weile an der Stelle zu starten, an die ich vorgespult habe...wenn ich auf meinem Server den DVBViewer starte und dort vorspule, dann gehts perfekt...auch ein kopieren der gesamten DVB-Verzeichnisse auf das Mediacenter brachte keine Besserung...was kann ich denn tun...? MfG KarBo Quote
hdv Posted August 14, 2008 Posted August 14, 2008 Hallo, nicht nur das Verzeichnis vom DVBViewer kopieren. Sondern das komplette System des Servers spiegeln. Das unterschiedliche Verhalten wird aus unterschiedlich eingerichteten DirectShow Systemen resultierten. Dabei können unterschiedliche Decoder/Splitter, verschiedene Versionen dieser und auch unterschiedliche Merit Werte dafür verantwortlich sein. Das ein und die selbe Datei auf den beiden Systemen unterschiedlich abgespielt wird. Das hat also weniger etwas mit dem DVBViewer zu tun, als vielmehr damit, das deine Systeme unterschiedlich gut konfiguriert sind. Quote
KarBo Posted August 15, 2008 Author Posted August 15, 2008 Hallo, Das hat also weniger etwas mit dem DVBViewer zu tun, als vielmehr damit, das deine Systeme unterschiedlich gut konfiguriert sind. Kann ich die "gute" Konfig mit irgendeinem Tool auslesen und dann die "schlechte" genauso anpassen...? Wenn ja, mit welchen Tools sollte ich dieses tun...? MfG KarBo Quote
