Einstellungen/Optionen/Hardware Gerät:<PRODUCT ID:0>
ich habe auf meinem Rechner mit XP SP3
die Skystar 2TV PCI mit Treiber 4.4.3.
DVBViewer Pro v3.9.4.0 und DVBViewer TE 4.4.3
unter Einstellungen/Optionen/Hardware Gerät:
steht bei Pro: <PRODUKT ID:0> und bei TE: SkyStar 2 TV PCI
Es funktioniert alles einwandfrei, mich würde aber trotzdem interessieren, warum bei beim Pro-Viewer nicht der korrekte Kartename sondern nur so ein allgemeiner Begriff steht.
Hinweis: Bei meiner alten Pro Version 3.6.0.2 stand die Hardware noch richtig drin.
Hat jemand eine Idee?
Gruß MAXXI
Bei mir steht auch im Aktuellen DVBViewer Pro da SkyStar 2 TV PCI.
Klick mal auf der Seite auf Gerät Suchen oder Lösche die hardwar.xml im Konfigurationsverzeichnis während der DVBViewer nicht läuft.
Danke für die rasche Antwort.
Hab die Hardware.xlm gelöscht, jetzt steht wieder der korrekt Eintrag drin.
Die Zeile:<entry name="Name">< PRODUCT ID: 0 ></entry>
wurde ausgetauscht durch:<entry name="Name">SkyStar 2 TV PCI</entry>
Es gab aber auch noch ein paar andere Änderungen in der Datei:
Folgende Einträge sind verschwunden:
<entry name="SharedLNB">1</entry>
<entry name="StopStream">1</entry>
Folgende Einträge:
<entry name="InstID">{E641797F-10C7-4266-92AA-22FEA5178F08}</entry>
<entry name="InstID">{9151E269-B161-411C-930C-3ABCA3618244}</entry>
<entry name="InstID">{0016A903-AC67-43EB-B202-62727926A15B}</entry>
wurden ausgetauscht durch:
<entry name="InstID">{4F437146-3DC1-4631-965D-7A61902619B1}</entry>
<entry name="InstID">{92113B49-C991-4FEB-9947-5B27DB2C33F4}</entry>
<entry name="InstID">{7729637A-3EE6-4580-93E6-E3218F45D3C9}</entry>
Hat das irgendwelche negative Konsequenzen oder sind das weitere Fehlerbereinigungen?
Gruß MAXXI
Das ist nur interesant wenn zwei Sat Karten die der DVBViewer Verwendet sich ein Kabel zum LNB Teilen. Sonst sollte das nicht gesetzt sein (Hardware > Gemeinsamer LNB).
Bei SkyStar2 unnötig und verlangsamt das Umschalten (Hardware > Stream beim Tunen stoppen).
Und dass restlich ist so auch OK.
Das sind nur die IDs der Netwerkdevices. Die werden jedesmal neu erzeugt, um sicher zu stellen, das sie systemweit einzigartig sind. Das kann ignoriert werden.
