Problem mit dem USB IR Empfänger
vitja
Hallo
hab eine skystar 2 pci karte.
dazu DVBViewer pro
hab mir die ausvisio fernbedienung ( VRC-1100) gekauft und der empfänger macht probleme.
wenn der empfänger angeschlossen ist und ich den pc neustarte fährt der pc nicht mehr hoch.
vermute mal er bleibt beim botten stehen und es tut sich nicht außer ich muss den empfänger vom us entfernen und reset drücken. dann fährt er wieder hoch.
hoffe es kann jemand helfen
hi, andere usb ports versucht und ev. neuen treiber ? könnte ev. helfen!
hallo
ander port habe ich nicht probiert und treiber glaub ich gibt es nicht.
weil man dafür keine braucht. man steckt den usb empfänger an und es installiert sich selber.
hi,
also, andere prots würde ich als erstes probieren!
also wie ich sehe, ist es ein mce fb! braucht kein treiber!versuch mit aktuellen mainboard treibern (intel, amd, via chipsatz)!
vielleicht hilft es!
wenn es schon bei BIOS scheitert, dann den Stick abziehen und die BIOS Option "Boot from USB device" suchen und deaktivieren.
Wenn es beim Windows Start zu einem Hänger kommt, dann ein USB Hub mit aktiver Spannungsversorgung zwischenschalten.
Mal bei Google suchen ... je nach Mainboard hat USB seine Tücken...
Meistens sind die Hersteller der USB Geräte etwas sorglos mit der Spezifikation umgegangen - die Mainboard Herstellen klammern sich zu fest daran.
Grüße
Sascha.
danke für eure vorschläge
ich werde es versuchen
thx
so es hat geklappt hab in einen usb port direkt vom mainboard getan.
davor war der usb port am monitor.
danke euch
dann war die Ursache im Bereich des Widerstandes in dem USB Port vom Monitor, so daß nicht richtig das Signal zu Starten kommt.
USB Geräte mit einer niedrigen Toleranz werden mit dem Monitor Probleme haben.
Grüße
Sascha.
