speedersse Posted August 17, 2008 Posted August 17, 2008 (edited) Hallo. Meine Konfiguration sieht folgendermaßen aus: Gigabyte DS2H Board mit 780G Chipsatz Athlon 64 X2 3800+ Skystar HD2 ATI HD 3650 Vista Home Premium 64 Ich habs inzwischen hinbekommen, dass ich überall Bild und Ton habe. Sogar bei HD Sendern (Premiere, Anixe). Ich habe allerdings das subjektive Gefühl, dass es alles nicht so flüssig aussieht wie mit meinem Kathrein UFS 910. Die Codec Situation ist wie folgt: -PowerDVD7.3 installiert -PowerDVD8 installiert -CoreAVC Pro installiert - ArcSoft, konnte ich bisher nicht nutzen, da diese komische "MagCore.dll fehlt" Meldung kam. Die beste Mischung ist meines Erachtens bisher VMR9 + PDVD8 Decoder + CoreAVC für H.264. Damit habe ich 20-50% CPU Last bei SD und um die 70% bei HD. Jetzt habe ich gelesen, dass mit CoreAVC grundsätzlich keine Hardwarebeschleunigung möglich wäre, was bei meiner CPU Auslastung durchaus passen könnte. Gibt es denn grundsätzliche Empfehlungen bzw. ein HowTo welchen Codec ich nehmen sollte und vor allem wie ich sichergehen kann dass die Hardwarebeschleunigung genutzt wird? Ich will die HD3650 ja nicht umsonst gekauft haben. Und zu guter letzt noch eine ganz andere Sache: Und zwar habe ich, sobald ich 4GB RAM installiere (2x2GB im Dual Channel Modus) das Problem, dass im DVBViewer gar nix mehr geht. Kein Signal, keine Sender - GAR NIX. Ist sowas irgendwie bekannt? Ich weiß, es sind etwas viele Fragen. Aber ich habe mich jetzt schon durch so viel hier durchgewühlt und irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass nicht wirklich viel bei rumgekommen ist. Für einige Antworten wäre ich wirklich sehr dankbar. Edited August 17, 2008 by speedersse Quote
Themis Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 Also Es ist richtig das mit CoreAVC keine HW Beschleunigung funktioniert, zumindest in der aktuellen Version nicht. HW Beschleunigung funktioniert mit PowerDVD Codec in deinem Fall mit beiden wobei ich natürlich den neueren verwenden würde. Ich glaub es gibt noch einen Codec mit dem es funktioniert fällt mir aber jetzt nicht ein. Dann unter Vista funktioniert die HW Beschleunigung meines wissen nur mit dem EVR. Also ich würde mal PowerDVD 8 einstellen und in den EVR wechseln dann schauen unter Filter->Cyberlink ob bei DXVA das häckchen ist. In der Cyberlink PowerDVD Konfiguration gibts auch noch einen Reiter mit Hardwarebeschleunigung kannst auch an machen obwohl ich nicht weis inwiefern das auswirkung hat auf den DVBViewer. Dann sollte es funktionieren. Quote
speedersse Posted August 18, 2008 Author Posted August 18, 2008 Das ist doch schonmal ne Info. Werde ich mal probieren. Gibt es denn für mein 4GB RAM Problem ne Lösung bzw. ist das bekannt? Sobald ich 4GB drin habe, egal ob Dual Channel oder nicht hab ich im DVBViewer kein Bild mehr. Es ist auch kein Riegel kaputt, Memtest läuft bei beiden Riegeln ohne Fehler durch und egal welchen Riegel ich einzeln betreibe - es geht... Quote
MattBone Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 Das ist doch schonmal ne Info. Werde ich mal probieren. Gibt es denn für mein 4GB RAM Problem ne Lösung bzw. ist das bekannt? Sobald ich 4GB drin habe, egal ob Dual Channel oder nicht hab ich im DVBViewer kein Bild mehr. Es ist auch kein Riegel kaputt, Memtest läuft bei beiden Riegeln ohne Fehler durch und egal welchen Riegel ich einzeln betreibe - es geht... Ich glaube das 4GB-Problem ist ein bekanntes Problem mit den Mantis-TV-Karten. Bei der baugleichen Terratec S2 HD gabs da ein Treiberupdate, kann aber nicht sagen, ob es mit dem letzten Treiber von Technisat gehen soll oder nicht. Leider gehen die Terratec-Treiber nicht mit der Skystar HD2 Quote
speedersse Posted August 18, 2008 Author Posted August 18, 2008 Ahja, na dann hebe ich den Riegel mal auf und hoffe auf ein Update - irgendwann Habe jetzt auch nochmal mit den Codecs rumprobiert und egal welchen der Cyberlinks ich nehme, Hardwarebeschleunigung scheint nicht zu funktionieren. Habe egal ob mit oder ohne Häkchen immer die gleiche CPU-Last. Aber was solls, es läuft ja alles einwandfrei und das Einzige was ich jetzt noch mache ist zu versuchen die ArcSoft Geschichte zum Laufen zu kriegen. Habe übrigens auch mal diese Registry Tweaks für ATI-Karten eingespielt und kann genau 0,0 Unterschied erkennen Quote
Themis Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 CPU Last sollte sich wenn dann nur bei HDTV Sendern verändern bei SD Sendern gibts keine Hardwareunterstützung Und du kannst es auch noch mit dem MPC Homecinema probieren einfach irgendein HD Video runterladen und dann den MPC Decoder einstellen der unterstützt auch HW Beschleunigung Quote
nuts Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 bei sdtv gibts es keine hardwarebeschleunigung? also das wäre mir wirklich neu! mpeg2 kann ab der 4xxxer serie angeblich sogar ganz in hardware decodiert werden, dennoch sind auch bei der hd3650 schon einige schritte möglich. nunja zum ram problem: werden denn auch wirklich 4gb angezeigt? ansonsten könnte es nämlich sein, dass memory remapping im bios nicht aktiviert ist / oder vom mainboard gar nicht unterstützt wird. ich hab auch gerade eine hd3650er bekommen. in 1-2 stunden kann ich dir hoffentlich etwas mehr zur optimalen treiber/renderer/decoder auswahl sagen. ich habe allerdings nur power dvd8, coreavc und die decoder von ati zur verfügung. Quote
ripper02 Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 bei sdtv gibts es keine hardwarebeschleunigung? also das wäre mir wirklich neu! mpeg2 kann ab der 4xxxer serie angeblich sogar ganz in hardware decodiert werden, dennoch sind auch bei der hd3650 schon einige schritte möglich. nunja zum ram problem: werden denn auch wirklich 4gb angezeigt? ansonsten könnte es nämlich sein, dass memory remapping im bios nicht aktiviert ist / oder vom mainboard gar nicht unterstützt wird. ich hab auch gerade eine hd3650er bekommen. in 1-2 stunden kann ich dir hoffentlich etwas mehr zur optimalen treiber/renderer/decoder auswahl sagen. ich habe allerdings nur power dvd8, coreavc und die decoder von ati zur verfügung. hi wäre sehr gespannt auf deine Ausführungen zum Thema Vector Adaptive Deinterlacing, MPEG2 in Hardware, Decoder- und Renderer Quote
nuts Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 dauert doch etwas länger. hab irgendwas mit dem backup prog. vermasselt und muss vista ganz neu aufsetzen ich poste dann meine erkenntnisse. Quote
speedersse Posted August 20, 2008 Author Posted August 20, 2008 Das mit dem Memory Remapping dachte ich mir auch schon, abder die Option gibts im BIOS bzw. Setup irgendwie nicht. Und beim Booten zählt der schon auf 4096MB hoch und laut Windows sind auch 4GB installiert. Nur im DVBViewer gibts wie gesagt kein Bild... Bin übrigens sehr gespannt auf deine Erkenntnisse was die Codecs angeht Quote
nuts Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 hey funktioniert bei dir die sound ausgabe über hdmi? ich bekomme das irgendwie nicht hin und das nervt mich ziemlich wenn ja: welchen treiber verwendest du? bevor ich das nicht hinbekommen haben kann ich bzw. will ich sonst auch nichts testen. Quote
speedersse Posted August 21, 2008 Author Posted August 21, 2008 Ja die funktioniert - sowohl über Onboard HDMI als auch über HD3650 HDMI. Habe die HDMI-Sound und die VISTA-Sound Treiber von Realtek drauf. Wobei ich die glaube ich für die Soundausgabe per Graka-HDMI gar nicht bräuchte. Das muss eigentlich bei den Graka Treibern mit drin sein. Quote
nuts Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 verrückt .. bei mir geht gar nichts! ist ja nicht meine erste graka mit soundausgabe über hdmi. hast du mal einen genauen link zu dem von dir verwendeten treiber? Quote
speedersse Posted August 21, 2008 Author Posted August 21, 2008 (edited) http://www.realtek.com.tw/downloads/downlo...p;GetDown=false Vista Driver(32/64 bits) Driver only (Executable file) und ATI HDMI Audio Device Aber wie gesagt, eigentlich macht das für mich keinen Sinn. Hatte die nur installiert, weil meine PCIe Graka erst später dazu kam. Normal muss doch kein MB-Soundchip Treiber installiert werden wenn der Sound "aus" der Graka kommt. Oder versteh ich das falsch? Edited August 21, 2008 by speedersse Quote
nuts Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 hm nee der onboard sound ist bei mir auch deaktiviert. ob zuerst der vista und danach der ati treiber installiert werden muss? ich werds mal versuchen. normalerweise musste ich nur den hdmi sound treiber draufbügeln und schon lief das ganze Quote
speedersse Posted August 21, 2008 Author Posted August 21, 2008 also ich hab erst vista, dann hdmi installiert. Quote
nuts Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 mhm mit den ati orginal treibern von der cd hatte ich sound. leider ist der sonst unbrauchbar und nachdem ich den ccc 8.7 installiert hatte war der sound wieder weg mit dem 8.6er das gleich problem ... sehr seltsam ... so wirds leider nichts mit meinem bericht, ich bin jetzt wieder auf die hd 2600er gewechselt und alles läuft wie gewohnt! die konfig sieht so aus: vista inkl. sp1 inkl. dieses vista tv update (musste wohl irgendwo ausm netz ziehen wenn du das haben willst) neuster DVBViewer renderer evr decoder bild: power dvd 8 mit neustem patch (sd + hd ) decoder sound: spdifer das va deinterlacing funktioniert bei sd quellen - bei hd quellen wage ich das stark zu bezweifeln darum wollte ich auch auf die hd 3650 wechseln! den vmr9 würde ich eigentlich nicht benutzen. hat imho nur nachteile! (war schon unter xp in vergleich zu overlay so - für dual view aber leider nötig) Quote
speedersse Posted August 21, 2008 Author Posted August 21, 2008 Vista TV Update? Hab ich noch gar nix von gehört. Was bringts? Quote
Tjod Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 "Windows Media Center TV Pack" dürfte nach dem was ich bisher gelesen habe bei der Verwendung des DVBViewer keine Auswirkungen haben (in machen fällen könnten die zwei Updates aus der Installation Anleitung was bringen KB951685 und KB950754 aber zu den hier beschriebenen Problemen passen die nicht wirklich). http://www.heise.de/newsticker/Microsoft-v.../meldung/114364 Quote
speedersse Posted September 7, 2008 Author Posted September 7, 2008 Gibt es eigentlich eine Lösung für das "MagCore.dll-Problem" beim ArcSoft Codec? Quote
SunnyFunny Posted September 7, 2008 Posted September 7, 2008 Gibt es eigentlich eine Lösung für das "MagCore.dll-Problem" beim ArcSoft Codec? nutzt du eventuell ein 64Bit Os? Quote
Thomas Martin Posted September 7, 2008 Posted September 7, 2008 Gibt es eigentlich eine Lösung für das "MagCore.dll-Problem" beim ArcSoft Codec? ergänze die PATH-Umgebungsvariable um das ArcSoft-Installationsverzeichnis, damit hat es bei mir funktioniert. Quote
speedersse Posted September 8, 2008 Author Posted September 8, 2008 @ SunnyFunny: Ja, hab Vista HomePremium 64Bit drauf. @ Thomas Martin: Was ist das und wie mache ich es? Quote
Thomas Martin Posted September 8, 2008 Posted September 8, 2008 @ Thomas Martin: Was ist das und wie mache ich es? Bei Vista kann ich Dir leider nicht genau sagen, wo Du die Einstellung findest, ist aber wahrscheinlich ähnlich wie bei Windows XP. Vielleicht kann Dir ja jemand, der Vista verwendet, die Vorgehensweise dort erklären. Bei XP klickst Du mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz" auf dem Desktop, wählst "Eigenschaften". Dort gehst Du auf den Reiter "Erweitert" und klickst unten auf den Button "Umgebungsvariablen". In dem sich öffnenden Fenster suchst Du im Abschnitt "Systemvariablen" die Variable "Path" und klickst auf "Bearbeiten". Anschließend fügst Du mit der Hand den Pfad zu dem Verzeichnis hinzu, in dem die ArcSoft-Dateien liegen, die das System nicht findet. Quote
speedersse Posted September 8, 2008 Author Posted September 8, 2008 Jungs, ihr seid der Hammer. Es geeeeht Danke vielmals! Quote
speedersse Posted September 15, 2008 Author Posted September 15, 2008 So möchte hier nochmal ein kurzes Update geben, vielleicht hilft es ja jemandem, der ebenfalls gerade einen HTPC im Aufbau hat: Nachdem ich mir die Kiste komplett abgeschossen habe, kam ich zu dem Entschluss es nochmal von Grund auf mit der OnBoard-Grafik zu versuchen. Kurzum (meine Erfahrung): vergesst es. Hab inzwischen jetzt eine passive HD3650 drin und das ist optimal. Egal welcher Codec, egal welche Codec-Einstellungen, egal ob mit oder ohne ATi-Reg-Tweaks - mit der OnBoard Grafik hatte ich schlechteres SD Bild als HD. HD wäre sogar akzeptabel gewesen (sowohl CoreAVC, als auch ArcSoft-Codec), aber das SD Bild - vor allem beim Fußballgucken - war einfach zum Kotzen. Dann wiede rne HD3650 rein, Treiber neu drauf, zack alles geht. Keine Tweaks drauf nix, alles geht. So muss das sein. Was ich gerne noch getestet hätte wäre ja ein Phenom X3 statt meinem X2 4800+, das würde evtl. einigermaßen laufen mit OnBoard Graka. Quote
speedersse Posted September 23, 2008 Author Posted September 23, 2008 (edited) Da ich ja meine vorherigen Posts leider nicht editieren kann, hier noch ein kleines Update: Mit 3GB RAM (1x 1GB und 1x 2GB) läuft alles wunderbar und man muss nicht mit mickrigen 2GB rumkrebsen Leider geht mit 4GB RAM bzgl. DVBViewer ja nix... Edited September 23, 2008 by speedersse Quote
