keine Astra-Programme, nur Hotbird
subbasouca
ich habe ein Problem, und muss n un doch hier posten nachdem ich per Suche nichts gefunden haben:
ich bekomme mit DVBViewer einfach keine Programme von Astra rein, nicht von einer fertigen Senderliste, noch bei einem Sendersuchlauf. Wohingegen Hotbird-Sender einwandfrei funktionieren.
Allerdings funktionieren die Astra-Sender mit eiinem anderen Programm (WinTV).
Das Bild/Ton funktioniert bei Hotbird-Sendern ohne Probleme.
Ich habe auch schon alle möglichen Diseqc-Einstellungen bei einem Senderdurchlauf versucht => ich finde immer nur Hotbird...
Astra funktionierte mal mit einer SS2, die ich allerdings gewechselt habe. Daher habe ich schon versucht es zu deinstallieren (inkl. manuell in der Registry gesucht/gelöscht). Werden irgendwo noch "versteckt" Einstellungen von DVBViewer gespeichert?
Ich vermute mal, dass irgendwas an der LNB-Ansteuerung nicht stimmt.....aber keine Ahnung, vielleicht (und hoffentlich) weiß jemand weiter
Anlagenmäßig sieht es so aus, dass es ein Multi-LNB ist, mit Hotbird und Astra und ein Verstärker dahinter.
TV-Karte: Haupauge WinTV Nova-S2 PCI mit aktuellen BDA-Treibern der Hersteller-Homepage (Version 2.121.25351.0)
BS: Vista 64 bit
Graka: 8800 GT, mit aktuellen Beta-Treibern
Mainboard: GB P35-DS3R
Ich hoffe, ich habe alle Angaben gemacht...vielen Dank,
Christian
Mh es gibt gar keine Edit-Funktion..
ich habe nun noch andere Programme getestet, und es liegt wohl eher an den BDA-Treibern.
Ist hier jemand der die Nova-SE2 unter Vista64 einsetzt?
Es ist nur komisch, dass WinTV (die original Software von der CD) funktioniert, die original Treiber sind nicht installiert...
Ich würde noch Optionen -> Hardware -> Neue Tuning-Methode probieren.
mit frischem Windows und Reset des Multischalters ebenfalls keine Änderung...
Hm.
Danke mal,
auf deine letzte Frage, hat er wohl nicht geantwortet: die Umschaltung zwischen h / v funktioniert, wo ich das mit low / High band seh weiß ich nicht, und kannd aher nichts dazu sagen...
Highband sind alle Sender mit einer Frequenz größer als 11700 MHz, die anderen Lowband. Sieht man in Sender -> Senderlisteneditor. Bei allen Highband-Sendern steht dort Tone auf 22 khz.
Hejo, High-/Lowband-Sender werden erkannt, also beide.
Es ist egal, was für eine Diseqc Einstellung ich verwende, es werden immer die selben Sender gefunden...
