Scan_Speedy Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Im Englischen Unterforum gibt es einen interesanten Beitrag. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=28903&hl= So wie ich das verstanden habe, geht es darum, den kompletten Transponder aufzunehmen. Manchmal kommen ja auf Pro7 und Kabel1 interesante Sachen. Kann ich so beides aufnehmen ? Wenn ja wie ? Die Englische Anleitung von Tjod hat bei mir irgendwie nicht funktioniert, oder ich hab es falsch übersetzt. Wer sich auskennt, kanns mir ja mal erklären Danke PS: @ Griga, sorry, kannst mein Beitrag im Englischen Teil löschen Quote
Tjod Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Wenn es nur um die Aufzeichnung von zwei Zeitgleichen Sendern von Sendern auf einem Transponder geht, kannst du einfach für beide Sendungen eine je Aufnahme Programmieren. Dann Landet jede Aufnahme in einer eigenen Datei. Einzige Ausnahme sind verschlüsselte Sender da geht nur einer zur gleichen Zeit (pro CI und CAM). Für die Aufnahme aller Audiospuren oder von Untertiteln ist die Aufnahme des Ganzen Transponders auch unnötig. Dass die Sachen aufgenommen werden sollen kann man einfach unter Optionen > Aufnahme Optionen eingestellt werden. Das aufnehmen eines ganzen Transponders ist nur in Ausnahme fällen sinnvoll. Hauptsächlich wenn man jemandem Daten zu Analyse Zwecken zur Verfügung stellen möchte und bei der Aufnahme einzelner Sender entscheidende Daten fehlen. Für den Fall das jemand einen Transponder Dump erstellen möchte ist das aber auch im Wiki erklärt. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Rekorder-Programmierung Quote
Derrick Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Transponderdumps für testzwecke gehen einfacher und schneller mit transedit. Analyzer -> Control + A drücken -> start recording Quote
Scan_Speedy Posted August 21, 2008 Author Posted August 21, 2008 Danke, das ist noch einfacher. Da explodiert ja die HD, bei der Datenmenge. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich das wieder aufsplitte. Quote
Tjod Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Wenn du die Sachen einzeln haben möchtest, ist es das einfachste Separate Aufnahmen zu programmieren dann hast du doch gleich einzelne Dateien. Da machst du dir mit einem Transponder Dump nur unnötig Arbeit ohne irgend welche Vorteile zu haben. Aber falls du den Aufwand um bedingt betreiben möchtest mit dem TSPlayers (Mitgliederbereich) kannst du das auseinander pflücken. http://www.DVBViewer.com/griga/TSPlayer_Ma...sion.html#Title Quote
Scan_Speedy Posted August 21, 2008 Author Posted August 21, 2008 Alles roger, werds mal testen. Quote
