JustMe Posted August 22, 2008 Posted August 22, 2008 Nach etwas HDTV aufnehmen habe ich nun diese 16GB .TS Datei. Die friert den DVBViewer ewig ein...und läuft dann nicht an irgendwie... Sind 16GB zu viel? Quote
JustMe Posted August 22, 2008 Author Posted August 22, 2008 nö Hmmmmmmmmmm.. Woran könnte es liegen...ideen?^^ Quote
JustMe Posted August 23, 2008 Author Posted August 23, 2008 na rück ma mit paar infos raues^^ Hmmm...nach etwas rumtesten Bei der wiedergabe geht der DVBViewer immer in den pause Modus, dauerhaft hilft das? Quote
Tjod Posted August 23, 2008 Posted August 23, 2008 Auf was für einem Dateisystem liegt die Datei? Welches Betriebssystem? Welche DVBViewer Version (eventuell gleich ein support.zip)? Quote
alteoma Posted August 23, 2008 Posted August 23, 2008 HI. -- ".TS" bedeutet Transportstream, das heißt es wird alles aufgenommen was der betreffende Sender im Augenblick über diesen Kanal schickt (Video--HDTV bei Dir-- / Audio --alle Audiospuren-- / Teletext / Untertitel / Fehlerkorrektur etc.). Ich hoffe ich habs richtig beschrieben. Da kommt also eine Menge Daten zusammen. Gruß Quote
Tjod Posted August 23, 2008 Posted August 23, 2008 .ts ist das Transponderstream Containerformat das ist zwar vom Prinzip her genau so aufgebaut wie ein Transponderstream. Es ist aber im Normalfall nicht alles mit drin. Bei einer normalen Aufnahme ist z.B. nur ein Sender drin, auf einem Transponder sind eigentlich immer mehre. Und ob Teletext, DVB Subtitle und alle Audiospuren drin sind hängt von den Einstellungen unter Optionen > Aufnahme Optionen ab. Wer wirklich einen ganzen Transponder aufnehmen möchte, muss das explizit einstellen. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=28931&hl= Quote
