Pucmputer Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Habe folgendes Problem, wenn icch mit der "esc" Taste das OSD öffnen möchte passiert garnnichts (weder mit der imon Fernbedienung, noch mit der Tastatur). Das Channels Menu und das Mediacenter Menu des OSD kann ich komischerweise ohne Probleme mit den entsprechenden Tastaturbefehlen öffen, nur das über esc zu erreichende Hauptmenu des OSD erreiche ich nicht. Ich habe schon erfolglos den DVBViewer neu installiert. Bin ratlos. Wäre daher für Hilfe dankbar. Carsten support.zip Quote
Lars_MQ Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Deine windowsdef.xml wurde babarisch verstümmelt, das kann nicht gehen. Mache bitte eins: beende den DVBViewer. Im Konfigurationsverzeichnis benenne die wndowdef.xml in windowdef2.xml um und starte den DVBViewer. Er erstellt jetzt automatisch eine neue datei. Wenn in den Optionen -> Eingabe die entsprechenden zuordnung für die OSD-Tasten auch stimmen, sollte es jetzt funktionieren. Quote
Pucmputer Posted August 27, 2008 Author Posted August 27, 2008 habe nach Anweisung windowsdef.xml umbenannt es wurde auch eine neue windowsdef.xml erstellt. Das Problem bleibt allerdings bestehen. Verknüpfung mit der esc Taste ist vorhanden, habe auch schon eine andere Taste eingestellt, funktioniert auch nicht. Anbei neue support.zip. Gruß Carsten support.zip Quote
Pucmputer Posted August 31, 2008 Author Posted August 31, 2008 Keine neuen Vorschläge? Das Problem besteht weiterhin. Gruß Carsten Quote
