Hitman37 Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 hi ich habe jetzt glaube ich alles durchgelesen, einstellung gemacht usw, aber ohne erfolg ich habe folgenden vor: 1 Hauptrechner mit DVB-s Karte von technisat 1 Notebook (WLAN) ich möchte auf dem Notebook das aktuelle programm schauen , gegebenenfalls auch umschalten. ich habe gelesen das es mit dem UNICAST gehen soll. habe es so eingestellt wie Hier http://www.steffen-klausing.de/content4/fa...&artlang=de bekomme weder ein bild auf Notebook noch eine fehlermeldung. so jetzt nur zum verständniss ich starte auf dem Rechner DVBviewerPRO und den DVBServer, oder !!?? und auf dem Notebook starte ich nur den DVBviewerPro, oder ??!! habe ich das so richtig gelesen. können die Ports alles gleich sein ???? ich hoffe ich habe es verständlich aufgeschrieben ich hofffe das mir da einer helfen kann Quote
SnoopyDog Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 (edited) Hi! Ich nehme auch nur Unicast und habe kein Problem. Hast Du die Standardeinstellungen für die Ports am DVBServer so gelassen wie sie sind? Man muß sie eigentlich nicht ändern. Am Client (Notebook) in den Hardware-Einstellungen bei den beiden Eingabefelder für die IP-Adresse des Clients NICHT 127.0.0.1 verwenden, sondern die tatsächliche IP! Der Servername sollte auch in der kleinen Box zu sehen sein ==> auf den Servernamen klicken und die IP-Adressen so lassen. Habe auf diese Weise noch nie Probleme gehabt. Die Screenshots bei Steffen Klausing sind übrigens schon sehr alt. Die Dialoge sehen nicht mehr so aus, wie dort abgebildet! Wenn man den Server auf Unicast schaltet, ist rechts kein Eingabebereich mit "Multicast" beschriftet, so wie dort zu sehen. Edit: Ach so, und auf dem "Server" darf der DVBViewer NICHT direkt auf die SAT-Karte zugreifen, sondern Du mußt ihn genauso konfigurieren, wie den DVBViewer am Notebook; d.h. auf beiden PCs MUSS der DVBViewer auf den DVBServer zugreifen. Damit Du auf dem Notebook etwas siehst, muß auf dem Server-PC nicht der DVBViewer laufen, der DVBServer alleine reicht (ist bei einer einzigen SAT-Karte evtl. auch besser). Noch ein Edit: Der Server kann in den Dialogen der Clients nur angezeigt werden, wenn Du am Server "Auto Discovery" aktivierst. Hierbei kann es sein, daß nach dem Einschalten der Port auf "0" steht ==> anderen Wert eintragen. Ich würde bei allen Feldern unterschiedliche Ports verwenden! Weiß nicht, ob eine Überlappung Probleme bereiten kann. Edited August 27, 2008 by SnoopyDog Quote
Hitman37 Posted August 28, 2008 Author Posted August 28, 2008 Hi! Ich nehme auch nur Unicast und habe kein Problem. Hast Du die Standardeinstellungen für die Ports am DVBServer so gelassen wie sie sind? Man muß sie eigentlich nicht ändern. Am Client (Notebook) in den Hardware-Einstellungen bei den beiden Eingabefelder für die IP-Adresse des Clients NICHT 127.0.0.1 verwenden, sondern die tatsächliche IP! Der Servername sollte auch in der kleinen Box zu sehen sein ==> auf den Servernamen klicken und die IP-Adressen so lassen. Habe auf diese Weise noch nie Probleme gehabt. Die Screenshots bei Steffen Klausing sind übrigens schon sehr alt. Die Dialoge sehen nicht mehr so aus, wie dort abgebildet! Wenn man den Server auf Unicast schaltet, ist rechts kein Eingabebereich mit "Multicast" beschriftet, so wie dort zu sehen. Edit: Ach so, und auf dem "Server" darf der DVBViewer NICHT direkt auf die SAT-Karte zugreifen, sondern Du mußt ihn genauso konfigurieren, wie den DVBViewer am Notebook; d.h. auf beiden PCs MUSS der DVBViewer auf den DVBServer zugreifen. Damit Du auf dem Notebook etwas siehst, muß auf dem Server-PC nicht der DVBViewer laufen, der DVBServer alleine reicht (ist bei einer einzigen SAT-Karte evtl. auch besser). Noch ein Edit: Der Server kann in den Dialogen der Clients nur angezeigt werden, wenn Du am Server "Auto Discovery" aktivierst. Hierbei kann es sein, daß nach dem Einschalten der Port auf "0" steht ==> anderen Wert eintragen. Ich würde bei allen Feldern unterschiedliche Ports verwenden! Weiß nicht, ob eine Überlappung Probleme bereiten kann. danke hat hat alles super funktioniert, bei manchen sagt der NUR das er kein DVB-T Gerät findet/verfübar ist keine ahnung was" er " will Quote
Derrick Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 bei manchen sagt der NUR das er kein DVB-T Gerät findet/verfübar ist keine ahnung was" er " will DVB-T obwohl du oben schreibst, dass du DVB-S hast? Wie wärs mit einem support.zip, damit wir wissen, was "du" willst? Quote
Hitman37 Posted August 28, 2008 Author Posted August 28, 2008 DVB-T obwohl du oben schreibst, dass du DVB-S hast? Wie wärs mit einem support.zip, damit wir wissen, was "du" willst? DVB-S meine ich natürlich Sorry Quote
SnoopyDog Posted September 1, 2008 Posted September 1, 2008 Diese Meldung kommt eigentlich nur bei verschlüsselten Sendern (kein DVB-Gerät verfügbar). Quote
Tjod Posted September 1, 2008 Posted September 1, 2008 Diese Meldung kommt eigentlich nur bei verschlüsselten Sendern (kein DVB-Gerät verfügbar).Nein "kein DVB-Gerät verfügbar" kommt immer dann wen für den Sender kein Passendes gerät Frei oder vorhanden istz.B bei einem DVB-S2 Sender wenn nur eine DVB-S Karte vorhanden ist. Oder bei DVB-T Sendern wenn nur eine DVB-C Karte vorhanden ist. Bei Verschlüsselten Sendern Tritt das nur am häufigsten auf, da die auch bei einem Suchlauf mit einer Karte ohne CI gefunden werden. Die anderen hat man Seltener in der Senderliste wenn kein passendes gerät vorhanden ist. Quote
