Bild bleibt stehen
raddocki
ich habe seit letzter Woche folgendes Problem.
Mein DVBViewer in der aktuellste stabilen Version bleibt nachdem ich umschalte immer stehen. Also weder Bild noch Ton kommt nach dem Umschalten mehr an. Der Hintergrund ist Tiefschwarz.
Das Problem lässt sich nur temporär - bis zum nächsten Umschalten - lösen, in dem ich untr DirectX in den Einstellungsdialog einen anderen VideoRender auswähle. Danach wird der Hintergrund etwas mehr "lila" und danach kommt das Bild und der Ton wieder.
Bis zum nächsten Umschalten!
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Meine TV Karte ist die Technisat SkyStar 2 USB2
Software
Betriebssystem 	Win. Vista Home Prem.
Display/UI
Bildschirmdiagonale (Zoll) 	15,4 "
Auflösung Display 	1280 x 800
Helligkeit 	172 cd/m2
System
Prozessor-Typ 	Intel Core 2 Duo
Prozessor-Nummer 	T7250
Prozessor-Takt (MHz) 	2000
RAM installiert (MB) 	2048
Grafikchip 	Intel GMA X3100
Massenspeicher
Festplatte Hersteller / Typ 	Toshiba MK2035GSS
Festplatte Kapazität (GB) 	178,1
Optisches Laufwerk 	DVD+/-RW/-RAM
Optisches Laufwerk Art 	Intern
Connectivity
USB (Anzahl) 	4
Firewire (Anzahl) 	1
Firewire Typ 	1394a
VGA-Anschluß 	Ja
DVI-Anschluss 	Nein
Analog-Modem 	Ja, sogar V.92
Ethernet 	Ja
PC-Card-Steckplatz (Typ II) 	Nein
ExpressCard 	Ja
TV-Out 	Nein
S-Video-Out 	Nein
S/PDIF-Ausgang 	Nein
Mikrofon-Anschluss 	Ja
Kopfhörer-Anschluss 	Ja
Anschluss Dockingstation 	Nein
Bluetooth 	Nein
Wi-Fi 	Ja
Wi-Fi-Standard 	802.11a + b + g
UMTS/HSDPA 	Nein
IrDA 	Nein
MMC-/SD-Card 	Ja
Memorystick 	Ja
der Menüpunkt "Wiedergabe neu aufbauen" unter Ansicht sollte den selben Effekt haben.
Bei dir ist eigentlich schon CyberLink Decoder eingestellt. Der ja als recht zuverlässig gilt.
Ist in diesem eventuell die Hardwarebeschleunigung eingeschaltet?
Das kannst du feststellen, wenn du während der Wiedergabe auf Ansicht -> Filter -> CyberLink Video/SP Dec.. gehst. Dann erscheint der Decoder Einstellungsdialog. Dort nehme, wenn gesetzt, mal den Haken bei "Use Hardware Accelerator" bzw. "Use DxVA" raus.
Damit die Einstellungen übernommen werden, muß noch einmal Wiedergabe neu aufbauen gedrückt werden.
Du könntest probeweise auch mal den MainConcept bzw. den Intervideo Video Decoder probieren, wie ist es mit denen?
Ist eventuell ein Treiber-Update für die Grafikkarte verfügbar?
:biggrin:
hallo,
ein treiberupdate gibt es leider nicht (eigentlich schon, aber nicht für dieses VAIO Vista).
Ich hab das gestern abend mal ausprobiert, kann aber noch nicht genau sagen ob dies das Problem gelöst hat, das muss ich weiter testen.
gebe dann feedback zurück.
danke bis hier hin.
die obigen hilfestellungen haben leider nicht den gewünschten erfolg gehabt.
mir ist aber aufgefallen, dass dies nur beim sat empfang passiert.
beim empfang über dvb-t klappt alles reibungslos.
des weiteren tritt dieses problem vermehrt auf wenn ich von Pro7 auf RTL umschalten will.
Schalte ich von Pro7 auf Sat1 klappt alles. Aber bei RTL bleibt alles stehen.
Dann muss ich das Bild erst neu aufbauen lassen.
ich hab ein ähnliches problem.
ich habe beobachtet, das nach formatwechsel das bild stehenbleibt (später ist auch der ton weg),
drück ich 'wiedergabe neu aufbauen' ist wieder alles ok, bis zum nächsten formatwechsel:(
zb. ein 16/9 film wird von einer 4/3 werbung unterbrochen.
oder eine sendung 4/3, die nachfolgende in 16/9
aber getimte aufnahmen sind alle ok!
lg
frank
Edited by eidottrio
