pyro Posted September 1, 2008 Posted September 1, 2008 What's new in this version ====================================================== CoreAVC H.264 Video Codec - Version 1.8.0.0 (20080831) - Add: About tab - Add: Help tab (describing filter options) - Add: Picture levels adjustment tab - Add: System Tray icon - Add: Support for AVC Lossless 4:2:0 - Add: Support for new standard aspect ratios - Fix: Rearranged options tab - Fix: Renamed Blend deinterlace to Single Field - Fix: Fix Bob deinterlacing with Matroska files - Fix: Fixed Aggressive Deinterlace function - Fix: Better recovery point handling - Fix: Improved filter stability http://www.coreavc.com/ Quote
J.B. Posted September 2, 2008 Posted September 2, 2008 DVBV friert nach 10 bis 20 Minuten komplett ein mit 1.8. Mit 1.7 geht's. Können andere bestätigen? Quote
J.B. Posted September 2, 2008 Posted September 2, 2008 OK, jetzt ist mir's auch mit 1.7 passiert. Also langsam hab ich echt genug von DVBV. Ich verbring mehr Zeit damit crashes hinterherzurennen und herumzukonfigrieren als TV zu schauen... Melde mich wieder wenn ich herausgefunden habe welche Einstellung diesmal schuld ist. Quote
Tjod Posted September 2, 2008 Posted September 2, 2008 Melde mich wieder wenn ich herausgefunden habe welche Einstellung diesmal schuld ist.Fang am besten mit den Plugins an die sind die häufigste Ursache. Quote
J.B. Posted September 2, 2008 Posted September 2, 2008 Ja, scheint ein plugin gewesen zu sein, also ist DVBV diesmal frei von Schuld! Quote
vulva Posted September 6, 2008 Posted September 6, 2008 kann über den 1.8 auch nichts negatives berichten! Habe die Tage das update installiert und läuft alles stabil...konnte aber auch keine großen unterschiede feststellen...kann aber auch daran liegen, dass ich den Codec mit Sicherheit nicht komplett ausreitze und quasi mit den Standart einstellungen verwende...aber warum auch lang rumspielen und testen wenns so auch gut läuft Quote
oesi Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 Wie ist denn Bildqualität von coreavc im Vergleich zu PowerDVD bzw. FFDSHOW?? Quote
pure_DeViANCE Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 Die Decoder müssen sich an Standards halten, d.h. mit jedem Decoder solltest du die gleiche Bildqualität erzielen. Es sei denn einer der Decoder ist verbuggt und es kommt z.B. zu Artefaktbildung, aber das sollte die Ausnahme sein. CoreAVC sticht hervor, weil er am wenigsten CPU-Auslastung bei H.264 verursacht. Es sei denn die Grafikkarte unterstützt Hardware-decoding, denn dann ist z.B. der Decoder von Cyberlink (PowerDVD) ressourcenschonender, da er DXVA unterstützt. Hardware-decoding wird soweit ich weiß von folgenden Grafikkarten unterstützt: NVIDIA: 8800 GT (G92) / 8800 GTS (G92) / 9xxx + ATI: HD2xxx / HD3xxx + Quote
oesi Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 HI, wenn ich von Astra HD auf ORF HD schalte, entstehen Graue schlieren, so dass man nichts mehr erkennen kann. Das Bild ist nur durch Neustart zum guten zu bewegen. Wie kann ich das ändern, dass das nicht mehr passiert? Also ORf und Astra laufen einzeln einwandfrei. Ich bin sehr auf jeden Fall mit der Qualität zufrieden. Quote
CiNcH Posted October 18, 2008 Posted October 18, 2008 (edited) Ich habe soeben die neue 1.8.5 Trial probiert (langsam gehen mir die E-Mail-Adressen für die Trials aus ). Leider immer noch grobes Mikroruckeln (großer Jitter und Sync-Offset im Renderer) bei 1080i sobald ich den Hardware-Deinterlacer zuschalte (nun auch mit NV12 und vektoradaptivem Deinterlacing). CoreAVC H.264 Video Codec - Version 1.8.5.0 (20081017) - Add: NV12 output - Add: Option to disable/enable system tray icon - Add: Filter is registered with preferred priority - Fix: Proper seeking for streams with one IDR frame - Fix: Decoder priority adjustable by limited user accounts - Fix: Fix weighted prediction with MBAFF - Fix: Options dialog wrong size with large fonts - Fix: Fixed output format priority saving - Fix: Improved dynamic reconnection - Fix: Explicitly reject streams with unsupported resolutions - Fix: Tray Icon stability - Fix: Fix Force VMR AR correction function - Fix: Help tab text highlight bug Edited October 18, 2008 by CiNcH Quote
Filico Posted October 18, 2008 Posted October 18, 2008 langsam gehen mir die E-Mail-Adressen für die Trials aus dann solltest du vielleicht mal Twinmail ausprobieren Quote
RobertB Posted October 18, 2008 Posted October 18, 2008 Wie schaut das mit Updates bei CoreAVC aus? Sind die im Preis inbegriffen oder muß man bei jedem Update wieder erneut löhnen? Quote
