Sendersuchlauf findet nicht alle Programme
3mmauel
Halli Hallo,
Ich habe folgendes Problem und habe schon wie irre gegoogelt, habe aber nichts gefunden, also frage ich mal hier.
Ich habe ein Technotrend Budget 1500 für dvb-c und benutze den DVBViewer in neuster Version. Mein Kabelprovider ist Kabel-Deutschland. Ich empfange so ziemlich alle Programme jedoch fehlen mir einiege. Dazu gehören z.B. Comedy Central, MTV, VIVA, Das 4 und noch ein paar andere. Alle wichtiegen wie die öffentlich rechtlichen Pro7, RTL etc. funktionieren ohne Probleme. Ich habe schon mit allen möglichen Einstellungen versucht das Kabel zu scannen edoch ohne Erfolg.
Irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte??
MFG 3mmanuel
Wahrscheinlich liegen die auf Frequenz die in der verwendeten Transponderliste fehlen.
Wenn du Glück hast gibt es hier was passende:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20222
Wenn nicht könntest du entweder im DVBViewer einen Suchlauf ohne Transponderliste starten (dauert aber ziemlich lange).
Oder versuchen die Transponderliste selber zu aktualisierend.
Dazu brauchst du TransEdit aus dem Mitgliederbereich. Da deine jetzige Transponderliste auswählen und dann auf Update Klicken. Wenn du Glück hast werden dann die geänderten/neuen Transponder gefunden.
http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...indow.html#Scan
Den Suchlauf ohne Transponderliste habe ich auch schon gemacht und bin trotzdem nicht fündig geworden. Es fehlen immer die selben Programme.
Könnte es vllt. an einer schlechten Kabeldose liegen, die bestimmte Frequenzen zu stark dämpft?
Edited by 3mmauel
Ok, dann liegt es daran wohl auch nicht. Die öff.rechtl. sind komplett.
Hat noch jemand eine Idee?
Ja ich :-D
War bei mir auch so.. (da fehlten ein paar andere Kanäle eben :-/
Das liegt an einer älteren Verkabelung bzw. an dämpfenden Zwischenstücken.
Ich hatte einen Fersehtechniker da der mir eine neue Dose im Keller direkt an den Verstärker gebastelt hat (ok ok daneben)
und auf dieser Dose läuft alles perferkt... Signal 98% (auch die Fehlenden Programme jetzt)
Stecke ich aber das alte Kabel in diese Dose ... wieder weg die Programme.
Ich habe jetzt ein neues 2fach abgeschirmtes Kabel mit 75 Ohm DIREKT hoch zur mir gelegt... UND SIEHE DA .. alle Programme sind da in super Quali.. (Dämpfungsmodule habe ich entfernt)
jetzt fehlt nur noch mein "guter" Mpeg2 Codec ... siehe Post hier http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=29380
Moroheuz
Das klingt ja mal recht vielversprechend. Werde es so bald wie möglich mal die Signalqualität verbessern. Wenn es funktioniert sage ich bescheid (wenn nicht auch ;) )
Vielen Dank vorerst für die Antworten und schönes WE
LG 3mmanuel
