"DVB Viewer hat einen Fehler verursacht..."
ZappoB
Um die Vorzüge des DXVA auch unter Overlay zu genießen, habe ich meinen HTPC komplett neu mit XP SP3 aufgesetzt (s. hier).
Nach dem ersten Entzücken kam auch sofort die Ernüchterung: Trotz Neuinstallation von XP und dem DVBViewer wird nach einiger Zeit (oft beim manuellen Beenden des DVBV) die Meldung "DVBViewer hat einen Fehler verursacht und muss beendet werden" ausgegeben. Trotz der Meldung läuft DVBV aber ungerührt weiter, nimmt sogar noch auf, wenn diese Funktion gerade aktiv war - ich darf nur nicht auf einen der Buttons drücken ("Problembericht senden / nicht senden"), da der DVBV sonst wirklich abgeschossen wird.
Unter Vista kam diese Meldung eher selten bis nie, eigentlich nur, wenn ich in den Optionen unter DirectX etwas verändert habe. Unter XP reicht es, einfach nur umzuschalten...
Das kann doch auf einem frisch installierten System nicht sein?!
Was aktuell installiert und eingestellt ist:
WinXP SP3
ATI CCC 8.8 (der Fehler war aber auch mit dem CCC 8.5)
DVBViewer 3.9.4.0
PowerDVD 8 (Codec ist eingestellt in allen DirectX Optionen)
CoreAVC (erst später dazu installiert, die Fehlermeldung kam schon früher), nicht in DVBV verwendet
ffdshow Beta5 (auch erst später installiert), nicht in DVBV verwendet
Der Rest steht in der Signatur...
Edited by ZappoB
Du schreibst ja das du dein System Frisch aufgesetzt hast.
Wie kommt es dann, das in der DVBViewer.log Daten vom 06.06.08 enthalten sind?
Sieht aus als wäre da noch was altes erhalten geblieben.
Hast du vor der Installation vom 8.8 CCC alles Ordnungsgemäß deinstalliert, inkl. Southbridge Treiber?
Da hat aber jemand gute Augen ;)
Also: Ich habe nach der Installation des DVB Viewers die Verzeichnisse der letzten Installation einfach wieder eingespielt, damit meine Settings wieder da sind. Bevor jetzt jemand in Ohnmacht fällt: Ich habe es auch mit der frischen DVBV Installation versucht, auch hier kam ziemlich schnell nach dem Start die Fehlermeldung. Ich habe damit für mich festgestellt, dass es nicht an den Settings liegt und die "alte" Installation behalten.
Mit dem Chipsatz verhält es sich folgendermaßen: Der Chipsatztreiber wurde mit dem CCC 8.5 eingespielt, und schon bei dieser Version zeigte sich der o. g. Fehler.
Wenn es hilft, kann ich auch die Neuinstallation des DVBV zum Erzeugen des Fehlers und der support.zip hernehmen, es bleibt sich nur so ziemlich alles gleich.
Damit es nochmal deutlich gesagt wird: Win XP SP3 wurde mit CCC 8.5 neu installiert, DVBViewer wurde neu installiert und direkt nach der Installation und dem Sendersuchlauf kam es schon zu dem Fehler. DANACH habe ich die alten Verzeichnisse (CMUV und DVBViewer) übernommen, alles lief wie früher, der Fehler blieb.
Ich habe nun vor ca. einer Stunde ein FW-Update meiner FloppyDTS vorgenommen und seither läuft der DVBV fehlerlos. Ich werde noch ein bisschen testen und morgen (oder heute etwas später) berichten, ob es dabei geblieben ist.
Die Freude war verfrüht: Leider stürzte der DVBV wieder ab. Ich habe nun extra nochmal die ganz saubere Installation (nur Sendersuchlauf und Codecs eingetragen) laufen lassen und nun von dieser Version die support.zip hier angehängt.
Schon seltsam, vor allem, weil es bei den unterschiedlichsten Aktionen passiert: Kanalwechsel, Aufruf der Optionen, starten einer Wiedergabe... nie einfach so, immer nach Benutzeraktion. Ich habe noch nicht mal ein Fernbedienungs-Plugin laufen, sondern den HTPC mit der Tastatur gesteuert. Cleaner geht glaube ich ein Install nicht.
EDIT: Ich habe nun in der Windows Ereignisanzeige nachgesehen und konnte folgenden Eintrag finden:
"Fehlgeschlagene Anwendung DVBViewer.exe, Version 3.9.4.0, fehlgeschlagenes Modul ntdll.dll, Version 5.1.2600.5512, Fehleradresse 0x0001b1fa."
Fehlgeschlagenes Modul ntdll.dll - aha... hilft uns/euch das weiter?
Edited by ZappoB
In den log Dateien sind keine Fehlermeldungen enthalten.
Starte den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debug Mode und warte bis zum Absturz. Wiederhole das ganze nochmal und Post dann das debug.log oder nochmal ein support.zip
Steht bei der Meldung "DVBViewer hat einen Fehler verursacht und muss beendet werden" noch mehr dabei?
(wenn die Fehlermeldung den Fokus hat kannst du den ganzen Text mit [strg]+[C] Kopieren und mit [strg]+[V] einfügen)
EDIT:
Die ntdll.dll Fehler sind nervend. Das ist eine Zentrale Datei von Windows, das kann an vielem liegen und hilft nicht viel zum eingrenzen des Problems.
Edited by Tjod
So, hier nun ein Auszug aus der debug.log, ich habe nur den Textausschnitt nach dem letzten Start ausgeschnitten, das sollte reichen:
12.09.08 12:56:03 Start App		-----------------------------------
12.09.08 12:56:04 Hardware.InitDevice Load settings for: FireDTV BDA Tuner DVBS2
12.09.08 12:56:04 Hardware.InitDevice Load settings for: IPTV Network Device
12.09.08 12:56:04 Hardware.InitDevice Load settings for: Unicast Network Device
12.09.08 12:56:04 Hardware.InitDevice Load settings for: Multicast Network Device
12.09.08 12:56:04 Device		   @device:pnp:\\?\avc#digital_everywhere&firedtv_s2__&typ_5&id_0#c715000424871200#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9c365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4}
12.09.08 12:56:04 LoadWindowDefs   Loading WindowDefFile: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer\windowdef.xml
12.09.08 12:56:04 Settuner		 Start
12.09.08 12:56:05 Opendevice	   Found FireDTV
12.09.08 12:56:05 Allocate Hardware FireDTV BDA Tuner DVBS2
12.09.08 12:56:05 Settuner		 Found usable hardware
12.09.08 12:56:05 TDVBHardware.SetTuner PMT: 100 - SID: 28006
12.09.08 12:56:05 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering
12.09.08 12:56:05 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving
12.09.08 12:56:05 Settuner		 End
12.09.08 12:56:05 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD8)
12.09.08 12:56:05 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8)
12.09.08 12:56:05 Add AudioRenderer: Realtek HDA HDMI Out
12.09.08 12:56:05 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD8)
12.09.08 12:56:05 AddVideoRenderer Add Overlay
12.09.08 12:56:05 AddAudioCallback
12.09.08 12:56:05 Used Filter 0:   Video Renderer
12.09.08 12:56:05 Used Filter 1:   Realtek HDA HDMI Out
12.09.08 12:56:05 Used Filter 2:   Audio Callback
12.09.08 12:56:05 Used Filter 3:   Overlay Mixer
12.09.08 12:56:05 Used Filter 4:   CyberLink Audio Decoder (PDVD8)
12.09.08 12:56:05 Used Filter 5:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8)
12.09.08 12:56:05 Used Filter 6:   DVB Source
12.09.08 12:56:05 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready
12.09.08 12:56:20 Release Hardware FireDTV BDA Tuner DVBS2
12.09.08 12:56:20 Destroy Hardware FireDTV BDA Tuner DVBS2
12.09.08 12:56:20 FireDTVResetCA   Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht
12.09.08 12:56:20 End App before OSD terminate -----------------------------------
12.09.08 12:56:22 End App		  -----------------------------------
Am interessantesten scheint mir die Meldung des FireDTVResetCA zu sein...
Der Fehler passierte diesmal, als der DVBV mit dem erweiterten Beenden in den Ruhezustand geschickt wurde. Ich verfolge aber mal, ob die gleiche Meldung auch an anderer Stelle (Umschalten, Wiedergabe, etc.) erscheint.
Steht das CA am Ende für das CAM?
Also, es scheint so, als ob jeder Fehler darauf hinaus läuft:
12.09.08 22:52:38 FireDTVResetCA   Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht
12.09.08 22:52:38 End App before OSD terminate
Warum ist das jetzt auf einmal mit XP so?
Nun habe ich noch den neuesten Beta-Treiber (5.0N) für die FloppyDTV installiert - bleibt immer gleich: Im Debug Log steht immer die Zeile "FireDTVResetCA Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht"...
Nun bin ich echt am Ende.
Hoffentlich fällt von euch noch jemanden was ein. Es läuft alles so flüssig unter XP - wenn nur DIESES Problem nicht wäre...
PS: Ich wollte nochmals erwähnen, das der DVBViewer trotz der Meldung und dem Eintrag im debug.log einwandfrei weiter läuft, was die Sache irgendwie noch rätselhafter macht.
Edited by ZappoB
Welche Bios-Version verwendest du?
Eventuell Stromstecker Problem, Karte oder Netzteil defekt.
Du könntest auch den zweiten FireWire Anschluss am Board nutzen, um Fehler von dieser Seite auszuschließen.
Benutzt du ein CAM? Wenn ja ohne dieses Testen!
Um Hitzeprobleme auszuschließen einfach mal mit offenem Gehäuse benutzen.
Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein, aber damit solltest du das WE problemlos rum kriegen.
Hoffe ein Tipp von mir führt dich auf die freudigen Seiten des DVBViewers zurück.
Meine Karte läuft jedenfalls mit den Komponenten aus der Signatur und letzter aktueller Firmware, seit beginn an, Tadellos.
:) Tüftler
Ich verwenden, wie du, das F4 Bios für das Mainboard.
Stromsteckerproblem schließe ich ziemlich aus, da das Problem unter Vista nicht auftrat.
Den zweiten Firewire-Anschluss kann ich mal testen, verspreche mir aber nicht zuviel davon.
Ein Temperatur-Problem kann ich komplett ausschließen, da der Fehler manchmal sofort nach dem Booten auftritt, dass System also noch nicht mal Handwarm geworden ist. Ein Gehäuselüfter direkt neben der FloppyTDV sollte auch die Karte nach längerem Betrieb kühl halten.
Ich werde mal die Sicherung der Vista-Installation wieder einspielen und nachsehen, ob diese noch stabil läuft.
Traurig, da die XP-Installation bis auf diesen nervigen Fehler absolut tadellos lief...
Aber trotzdem Danke für die Tipps!
Edited by ZappoB
So, ich glaube nun den Fehler gefunden zu haben - zumindest den Störer:
Der Fehler tritt nur auf, wenn ich PowerDVD 8 mit DXVA für MPEG2 eingestellt habe. Seit ich wieder ffdshow verwende ist die Meldung seit mehreren Tagen nicht mehr erschienen. Ein Gegentest hat das bestätigt: PowerDVD für MPEG2 wieder aktiviert, keine 5 Minuten später kam der Fehler wieder.
Das war wohl auch der Grund, warum das bei Vista nicht vorkam, da hier mit dem Overlay Mixer kein DXVA möglich ist/war.
Momentan klappt es mit der XP Installation super, Bild ist fantastisch, die Prozessorlast mit ffdshow bei MPEG2 bei ca. 10-15%, H.264 mit PowerDVD und DXVA sogar unter 5%.
Meine Empfehlung (zumindest bei diesem Board) geht eindeutig zu XP!
Mache ich auch immer so - kein Problem!
habe nun auch einmal den DVBViewer im -debug Modus gestartet da ich auch immer dieses Problem hatte:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=29027
Im Logfile:
29.09.08 20:19:55 Start App		-----------------------------------
29.09.08 20:19:56 TDVBDeviceInitDevice Loading: FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:19:56 TDVBDeviceInitDevice Loading: IPTV Network Device
29.09.08 20:19:56 TDVBDeviceInitDevice Loading: Unicast Network Device
29.09.08 20:19:56 TDVBDeviceInitDevice Loading: Multicast Network Device
29.09.08 20:19:56 Device		   @device:pnp:\\?\avc#digital_everywhere&firedtv_s2__&typ_5&id_0#530b000424871200#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9c365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4}
29.09.08 20:19:57 LoadWindowDefs   Loading WindowDefFile: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer\windowdef.xml
29.09.08 20:19:57 Settuner		 Start
29.09.08 20:19:57 Opendevice	   Found FireDTV
29.09.08 20:19:57  Allocate		FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:19:57 Settuner		 Found usable hardware
29.09.08 20:19:57 TDVBHardware.SetTuner PMT: 46 - SID: 12020
29.09.08 20:19:58 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering
29.09.08 20:19:58 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving
29.09.08 20:19:58 Settuner		 End
29.09.08 20:19:58 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:19:58 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:19:59 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:19:59 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:19:59 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:19:59 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:19:59 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:19:59 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:19:59 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:19:59 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:19:59 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:19:59 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready
29.09.08 20:19:59 Plugin PIDAdd	46
29.09.08 20:19:59 Plugin PIDAdd	1
29.09.08 20:19:59 Plugin PIDAdd	20
29.09.08 20:20:00 Plugin PIDDelete 46
29.09.08 20:20:00 Plugin PIDDelete 1
29.09.08 20:20:18 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:20:18  Release		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:20:18  Destroy		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:20:18 FireDTVResetCA   Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht
29.09.08 20:20:18 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:20:18 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:20:18 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:20:19 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:20:19 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:20:19 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:20:19 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:20:19 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:20:19 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:20:19 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:20:40 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:20:40 Settuner		 Start
29.09.08 20:20:40 Opendevice	   Found FireDTV
29.09.08 20:20:41  Allocate		FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:20:41 Settuner		 Found usable hardware
29.09.08 20:20:41 TDVBHardware.SetTuner PMT: 46 - SID: 12020
29.09.08 20:20:42 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering
29.09.08 20:20:42 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving
29.09.08 20:20:42 Settuner		 End
29.09.08 20:20:42 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:20:42 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:20:42 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:20:42 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:20:42 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:20:42 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:20:42 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:20:42 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:20:42 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:20:42 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:20:42 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:20:42 Plugin PIDAdd	46
29.09.08 20:20:42 Plugin PIDAdd	1
29.09.08 20:20:42 Plugin PIDDelete 20
29.09.08 20:20:42 Plugin PIDAdd	20
29.09.08 20:20:42 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready
29.09.08 20:20:42 Plugin PIDDelete 46
29.09.08 20:20:42 Plugin PIDDelete 1
29.09.08 20:20:47 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:20:47  Release		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:20:47  Destroy		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:20:47 FireDTVResetCA   Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht
29.09.08 20:20:47 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:20:47 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:20:47 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:20:47 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:20:47 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:20:47 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:20:47 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:20:47 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:20:47 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:20:47 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:20:55 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:20:55 Settuner		 Start
29.09.08 20:20:55 Opendevice	   Found FireDTV
29.09.08 20:20:55  Allocate		FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:20:55 Settuner		 Found usable hardware
29.09.08 20:20:55 TDVBHardware.SetTuner PMT: 46 - SID: 12020
29.09.08 20:20:56 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering
29.09.08 20:20:56 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving
29.09.08 20:20:56 Settuner		 End
29.09.08 20:20:56 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:20:56 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:20:56 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:20:57 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:20:57 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:20:57 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:20:57 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:20:57 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:20:57 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:20:57 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:20:57 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:20:57 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready
29.09.08 20:20:57 Plugin PIDAdd	46
29.09.08 20:20:57 Plugin PIDAdd	1
29.09.08 20:20:57 Plugin PIDDelete 20
29.09.08 20:20:57 Plugin PIDAdd	20
29.09.08 20:20:57 Plugin PIDDelete 46
29.09.08 20:20:57 Plugin PIDDelete 1
29.09.08 20:21:05 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:06  Release		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:06  Destroy		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:06 FireDTVResetCA   Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht
29.09.08 20:21:06 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:06 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:06 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:06 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:21:06 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:21:06 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:21:06 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:21:06 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:21:06 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:06 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:21:11 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:12 Settuner		 Start
29.09.08 20:21:12 Opendevice	   Found FireDTV
29.09.08 20:21:12  Allocate		FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:12 Settuner		 Found usable hardware
29.09.08 20:21:12 TDVBHardware.SetTuner PMT: 46 - SID: 12020
29.09.08 20:21:13 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering
29.09.08 20:21:13 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving
29.09.08 20:21:13 Settuner		 End
29.09.08 20:21:13 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:13 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:13 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:13 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:21:13 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:21:13 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:21:13 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:21:13 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:21:13 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:13 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:21:13 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:13 Plugin PIDAdd	46
29.09.08 20:21:13 Plugin PIDAdd	1
29.09.08 20:21:13 Plugin PIDDelete 20
29.09.08 20:21:13 Plugin PIDAdd	20
29.09.08 20:21:14 Plugin PIDDelete 46
29.09.08 20:21:14 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready
29.09.08 20:21:14 Plugin PIDDelete 1
29.09.08 20:21:19 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:19  Release		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:19  Destroy		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:19 FireDTVResetCA   Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht
29.09.08 20:21:19 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:19 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:19 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:19 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:21:20 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:21:20 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:21:20 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:21:20 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:21:20 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:20 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:21:27 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:27 Settuner		 Start
29.09.08 20:21:27 Opendevice	   Found FireDTV
29.09.08 20:21:27  Allocate		FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:27 Settuner		 Found usable hardware
29.09.08 20:21:27 TDVBHardware.SetTuner PMT: 46 - SID: 12020
29.09.08 20:21:28 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering
29.09.08 20:21:28 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving
29.09.08 20:21:28 Settuner		 End
29.09.08 20:21:28 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:28 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:28 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:28 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:21:29 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:21:29 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:21:29 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:21:29 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:21:29 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:29 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:21:29 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:29 Plugin PIDAdd	46
29.09.08 20:21:29 Plugin PIDAdd	1
29.09.08 20:21:29 Plugin PIDDelete 20
29.09.08 20:21:29 Plugin PIDAdd	20
29.09.08 20:21:29 Plugin PIDDelete 46
29.09.08 20:21:29 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready
29.09.08 20:21:29 Plugin PIDDelete 1
29.09.08 20:21:33 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:33  Release		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:33  Destroy		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:33 FireDTVResetCA   Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht
29.09.08 20:21:33 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:33 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:33 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:33 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:21:33 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:21:33 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:21:33 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:21:33 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:21:33 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:33 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:21:37 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:37 Settuner		 Start
29.09.08 20:21:37 Opendevice	   Found FireDTV
29.09.08 20:21:38  Allocate		FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:38 Settuner		 Found usable hardware
29.09.08 20:21:38 TDVBHardware.SetTuner PMT: 46 - SID: 12020
29.09.08 20:21:39 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering
29.09.08 20:21:39 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving
29.09.08 20:21:39 Settuner		 End
29.09.08 20:21:39 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:39 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:39 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:39 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:21:39 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:21:39 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:21:39 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:21:39 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:21:39 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:39 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:21:39 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:39 Plugin PIDAdd	46
29.09.08 20:21:39 Plugin PIDAdd	1
29.09.08 20:21:39 Plugin PIDDelete 20
29.09.08 20:21:39 Plugin PIDAdd	20
29.09.08 20:21:39 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready
29.09.08 20:21:39 Plugin PIDDelete 46
29.09.08 20:21:39 Plugin PIDDelete 1
29.09.08 20:21:43 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:43  Release		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:43  Destroy		 FireDTV BDA Tuner DVBS2
29.09.08 20:21:43 FireDTVResetCA   Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht
29.09.08 20:21:43 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7), ACodec: CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:43 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:43 ACodec		   CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP)
29.09.08 20:21:43 AddVideoRenderer Add Overlay
29.09.08 20:21:43 Used Filter 0:   Video Renderer
29.09.08 20:21:43 Used Filter 1:   Realtek HD Audio output
29.09.08 20:21:43 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
29.09.08 20:21:43 Used Filter 3:   Overlay Mixer
29.09.08 20:21:43 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
29.09.08 20:21:43 Used Filter 5:   DVB Source
29.09.08 20:21:58 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:59 End App before OSD terminate -----------------------------------
29.09.08 20:21:59 Plugin PIDDelete 8191
29.09.08 20:21:59 Plugin PIDDelete 20
29.09.08 20:21:59 End App		  -----------------------------------
Zwischen 20:21:43 & 20:21:58 ist die Fehlermeldung aufgetaucht.
Nach mehrmaligen Starten/Stoppen einer Aufnahme kam eine Fehlermeldung.
Habe dann das DXVA beim MPEG2 Decoder deaktiviert:
Bei den ersten Tests sind nun keine Abstürze mehr aufgetaucht.
Habe auch die neueste Firmware auf der FloppyDTV-S2 und den 4.5 BDA Driver.
Woran liegt der Fehler?
Edited by Portisch
Bin mir ziemlich sicher das es ein PDVD Problem ist. Inwieweit die Graka mit reinspielt kann ich nicht sagen.
Bei mir jedenfalls läuft MPEG2 mit Hardwareunterstützung und PDVD8 auch nicht.
Wenn jemand eine Floppy DTVS2 und extra Graka für die Hardwarebeschleunigung nutzt, wüssten wir mehr.
Ich habe leider keine andere ATI zur Zeit.
@Portisch
Wie sieht dein System aus?
@Portisch
WinXP SP3, DVBV 3.9.4.75, PDVD7, ATI CCC 8.8
GA-MA78GM-S2H rev 1.0
BE-2350 CPU
2GB RAM
GGW-H20L
FloppyDTV-S2 über interen Firewireanschluss
Graphik wird Onboard über HDMI verwendet.
Werde einmal versuchen eine ältere PDVD7 Version zu installieren. Der Fehler ist mir nähmlich erst vor ~3 Monaten aufgefallen. Vorher hat's funktioniert.
Edited by Portisch
@Portisch:
Ich kann zumindest sagen, dass bei mir, seit ich ffdshow ohne Hardwareunterstützung nehme, dieser Fehler nicht mehr aufgetreten ist. Ich habe testweise mal wieder PDVD mit DXVA probiert, was nach einiger Zeit mit dem sang- und klanglosen Schließen des DVB Viewers quittiert wurde.
Evtl. könnte PDVD7 hier Besserung schaffen...
Habe es gerade mit der PDVD7.3.3514 probiert:
Mit DXVA Errormeldung, ohne DXVA OK!
Aktuell habe ich die PDVD7.3.4401 drauf -> Mit DXVA Errormeldung, ohne DXVA OK!
Die Errormeldung im debug.log vom DVBV ist bei jeder Version zu finden.
Vielleicht liegt es doch am ATI Treiber!
8.9 noch nicht getestet...
Zur Zeit habe ich 8.8 -> Error mit DXVA
8.7 -> Nicht zum testen da immer Bluescreen mit MA78GM Board & WinXP
8.6 -> Error mit DXVA??
8.5 Beta -> Error mit DXVA??
Müsste man mal austesten...
Wie du meiner Signatur entnehmen kannst, habe ich das CCC 8.9 installiert, leider bleibt der Fehler.
...nun wollte ich gerade schreiben, dass der Fehler unter Vista nicht aufgetreten ist, aber das ist ja klar, Vista unterstützt mit dem Overlay Renderer kein DXVA... :blink:
Ich denke, dass es entweder eine Treiber Geschichte ist, oder es ein Problem mit dem Ansprechen der FloppyDTV gibt, da der Fehler ja nur bei einer Aktion auftritt, z. B. dem Starten eines Videos - hier wären die Entwickler gefragt: Welches Kommando geht an die TV-Karte, wenn ein Video gestartet wird? Wird diese in irgend einer Form deaktiviert?
Ichhab ein ganz ähnliches Problem, sowohl unter der Standard 3.9.40 sowie unter der neuesten Beta:
Der DVBViewer stürzt aus mir unerklärlichen Gründen - meist nach mehreren Stunden - sang und klanglos ab, der Bildinhalt ist grau und die Fehlermeldung "DVBViewer wurde wegen eines Fehlers beendet, Error Code 279...
Dabei ist es egal ob man TV wiedergibt oder Radio, während er auf eine bevorstehende Timeraufnahme wartet oder bereits aufzeichnet.
Den Debug- Modus hab ich eben mal gestartet, mal schauen was dabei rauskommt...
Danach hab ich dann mal gegoogelt aber nichts gefunden.
OS ist Vista 32
Graka NVidia 8600GTS
Decoder PowerDVD 7.3
Den ffdshow hab ich nicht installiert (wo kriegt man den noch gleich her?)
Habe zu Testzwecken einmal den ATI 8.8 deinstalliert.
Dann DriveClean und dann den ATI 8.5 installiert.
Jedoch auch hier kommt manchmal die Fehlermeldung wenn das LiveTV beendet wird.
(Müsste man nocheinmal mit einer leeren XP Installation probieren)
Bin aber trotzdem sicher das etwas mit ATI + DXVA zu tun hat.
Von den Entwicklern werde ich einmal ausgehen das sie kein GA-MA78GM-S2H + FloppyDTV-S2 System zum testen haben, oder?
Schön langsam wird dieser Fehler echt lästig! (w00t)
Habe alle Plugins entfernt jedoch kommt bei PlaybackStop (schalten von DVB-S Wiedergabe auf die Wiedergabe einer Aufnahme) manchmal trotzdem eine Fehlermeldung!
Da ich ja gerade erst ein Input Plugin geschrieben habe habe ich gemerkt, dass wenn dieser Fehler auftritt der COM-Server anscheinend nicht mehr verfügbar ist. Es werden dann nämlich keine Inputs des Plugins mehr angenommen. Befehle von der Tastatur aber schon noch!
Es scheint also anscheinden etwas mit dem COM-Server zu tun haben...
Eventuell mit dem Playback Events des DVBV.
FloppyDTV Driver: DriverVer=09/07/2007,5.0.1 BDA
Windows Anwendungsfehler:
Ereignistyp:	Fehler
Ereignisquelle:	Application Error
Ereigniskategorie:	Keine
Ereigniskennung:	1000
Datum:		19.10.2008
Zeit:		22:01:53
Benutzer:		Nicht zutreffend
Computer:	######-HTPC
Beschreibung:
Fehlgeschlagene Anwendung DVBViewer.exe, Version 3.9.4.86, fehlgeschlagenes Modul ntdll.dll, Version 5.1.2600.5512, Fehleradresse 0x0001b1fa.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74   Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c   ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 64 76 62   ure  dvb
0018: 76 69 65 77 65 72 2e 65   viewer.e
0020: 78 65 20 33 2e 39 2e 34   xe 3.9.4
0028: 2e 38 36 20 69 6e 20 6e   .86 in n
0030: 74 64 6c 6c 2e 64 6c 6c   tdll.dll
0038: 20 35 2e 31 2e 32 36 30	5.1.260
0040: 30 2e 35 35 31 32 20 61   0.5512 a
0048: 74 20 6f 66 66 73 65 74   t offset
0050: 20 30 30 30 31 62 31 66	0001b1f
0058: 61 0d 0a				  a..
Edited by Portisch
Leute, ich muss euch die Hoffnung nehmen. Die Foren sind voll von diesem Mainboard. Jedes Forum hat mindestens 60 Seiten, die diese Fehler beschreiben.
Hardwarebeschleunigung wird nicht unterstützt. Ati gibt für die Onboard 3200 keine gute Deinterlacingfreigeabe (adaptive heißt das, so glaube ich), es sei denn, du nutzt mindestens einen Core 3 Prozezzor.
Müsst mal im Forum nach dem GA-MA78GM-S2H suchen. Da gibt es einen eigenen Thread.
Habe das Board auch und bin nun seit 3 Monaten dabei, eine stabile Abstimmung für den DVBV Pro zu finden. So oft, wie ich meinen HTPC und den DVBV neu aufgespielt habe, könnte ich glatt ins Guinnes-Buch kommen.
Leider habe ich keine Beweise.
Also, entweder die Hardwarebeschleunigung um einen Schritt zurück, oder DXVA ausschalten, oder mind. einen Pheonom X3 erwerben, oder eine GK ab 3450 von ATI einbauen. Ich könnte ebenso kotzen, wie ihr jetzt vermutlich.
Also den Verursacher habe ich auch seit längerem identifiziert: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...15&start=15
Lars MQ meint jedoch, ATIs Schuld, nichts zu machen.
Den Workaround den ich benutze nochmal auf Deutsch: girder ist so eingestellt, daß wenn ich auf den Power Off Knopf der Fernbedienung drücke drei Dinge nacheinander passieren.
AV Deaktivieren
1 Sekunde warten
DVBV beenden
Macht natürlich nur Sinn wenn der ntdll Fehler nur beim schliessen von DVBV vorkommt, was ja nicht bei allen in diesem Thread der Fall zu sein scheint.
Meine Konfig (siehe Unten) läuft seid 5 Monaten stabil mit dem DVBViewer. Was nicht geht ist Hardwarebeschleunigung für SDTV und Vector adaptives Deinterlacing über 720p!
HDTV mit Hardwarebeschleunigung läuft.
Wenn du Abstimmungsfragen hast, dann Frage. :)
  • 1 month later...
Habe bei mir ein ähnliches Problem beim beenden von DVBViewer (oder je nach dem beim Wechseln des Codecs) festgestellt. Ich erhalte immer das gleiche Windows-Popup "DVBViewer.exe - Fehler in Anwendung - Die Anweisung in "0x7c92b1fa" verweist auf Speicher in "0x00000010". Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden". Das ist immer die gleiche Anweisung und immer der gleiche Speicherbereich.
Durch diesen Thread habe ich jetzt auch zuverlässig nachstellen können, wann dies auftritt und zwar immer genau dann wenn die MPEG2 Dekodierung (bei DVBViewer) in der Hardware durchgeführt wird. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ich einen Codec von PowerDVD (egal ob 7 oder 8) oder "ATI MPEG Video Decoder" (ich gehe mal davon aus, dass der Hardwarebeschleunigung macht, da es hier keine Einstellmöglichkeiten gibt) nehme. Deaktviere ich DXVA im PowerDVD Codec tritt der Fehler beim beenden zuverlässig nicht mehr auf. Unschön: Ist DXVA deaktiviert macht das Bild einen leicht ruckligen Eindruck, obwohl sich die CPU eigentlich immernoch langweilt. Nutze ich ffdshow läuft es auch sauber, ich habe aber ebenfalls diesen leichten ruckeleindruck. Der geht hier weg, wenn ich Kernel BOB als deinterlacing Methode einstelle. Hier liegt die CPU Last dann um die 30%, eigentlich OK, aber trotzdem unschön.
Ebenfalls herausgefunden habe ich, dass der Fehler nicht auftritt, wenn ich die Speicherbestückung auf 1 GB zurückbaue. Den Fehler kann ich erst ab 2 GB Hauptspeicher nachstellen.
PowerDVD zum DVD schauen läuft stabil!
Folgende Ausstattung ist vorhanden: MSI DKA790GX (ATI 3300 onboard, AMD 790GX), AMD4850e, Toshiba 250 GB HD, KNC1 DVB-C, 4 GB RAM (in der Fehlerkonfiguration), WinXP SP3, ATI Treiber in Version 8.11, DVBViewer aktuelle stabile Version.
Kann das Verhalten irgendjemand bestätigen? Lässt sich der Fehler nachstellen und auch beseitigen?
Benutzt du CoolnQuiet? Evtl. das im Bios mal deaktivieren und neu testen.
Gute Idee. Habs direkt getestet. Leider tritt der Fehler auch ohne auf.
Noch ein Nachtrag: Der Fehler tritt nicht bei jedem beenden auf, nach max. 4 Versuchen aber relativ zuverlässig jedes zweite Mal. Da ich im Normalfall Hibernation mache "merkt" sich das System das natürlich.
Edited by DaMickVanHalen
Der Fehler mit dem ruckeln oder mit dem Speicherbereich?
Meine Problemlösung bezog sich auf ersteres.
Ansonsten wird es wohl an fehlender Bandbreite zum RAM hapern und wegen der "written" Fehlermeldung könntest du noch unterschiedlich zugewiesene sharedRam größen testen.
Bei mir funktioniert MPEG2 Hardwarebeschleunigung nicht mit dem 780G (790GX basiert darauf).
Siehe Hier: MPC - MPEG-2 Video Decoder (Gabest) , mit dem geht es (ohne Hardwarebeschleunigung)!
Edited by Tüftler
Beide!
Das Ruckeln ist weg sobald ich auf Kernel BOB (in ffdshow) oder DXVA einschalte. Bei zweiterem tritt nur eben die Fehlermeldung auf.
Die Menge Grafikspeicher, die ich den Grafikchip zuordne, ist egal. Immer der gleiche Fehler. Nur wenn ich alles bis auf 1 GB (physikalisch) ausbaue klappt es (auch egal wieviel Speicher die Grafikkarte bekommt) ohne Fehlermeldung. Die Hardwarebeschleunigung funktioniert ja auch grundsätzlich. Nur scheint da irgendwas beim abbauen des Graphen schief zu laufen.
Da gibt es offensichtlich ein Problem mit dem DualChanell (ist ja bei physikalischen 1GB nicht aktiv) des Speichers (Vermutung!).
RAM Latenzen austesten würde ich sagen. Entweder direkt im Bios und dann mit Prime95 o.Ä. gegentesten oder direkt im Windows mit dem AMD-Overdrive-Tool (Kann aber auch zu Abstürzen führen!)
Ich habe meine RAM-Latenzen, ohne weitere Spannungserhöhung, auf CL4 (genau müsste ich erst nachschauen) bekommen.
Es kann aber auch alles andere sein. (ffdshow Problem, CCC-Problem, etc..)
Ist halt nur als Tipp gedacht.
DualChannel hatte ich auch schon probiert. Lässt sich ja einfach austesten, indem man einen anderen Speicherslot steckt. Hilft leider nicht. Um das vermeintliche Ruckeln mache ich mir auch weniger Gedanken. Wenn die DXVA Unterstützung richtig klappen würde, hätte ich da ja keine Problem. Weghaben möchte ich viel eher den Fehler beim beenden. Die scheint nämlich dafür zu sorgen, dass scheduler.exe nicht sauber mitbekommt, dass DVBViewer beendet ist und verhindert daher einen Start. Dafür muss ich dann erst den scheduler stoppen. Dann lässt sich DVBViewer auch starten.
Die Fehlerbeschreibung und der Workaround in diesem Thread haben eben gewisse Ähnlichkeiten. Deshalb glaube ich, dass hier irgendeine Kombination nicht ganz passt bzw. den Fehler verusacht. Die Frage ist halt, wer den Fehler verursacht. Beitiligt sind eben DVBViewer, PowerDVD und ATI-Treiber. PowerDVD alleine läuft sauber mit Hardwarebeschleunigung. Daher müsste es ja grundsätzlich klappen.
  • 4 months later...
Nur zur Info:
Habe nun eine ganz neue Winxp Pro + SP3 Included Installation auf den HTPC gespielt. Nun ist der Fehler weg! Treiber und Software ist die gleiche. Vielleicht lag es am XP-Home oder an den Service Packs die ich erst nach der Neuinstallation eingespielt hatte.
Auf jeden Fall ist der Fehler das der DVBViewer bei Wiedergabe-Start abstürzt nun weg!
  • 5 months later...
ich habe auch das Problem - welches erst nach einem Neustart verschwindet - Schuld soll sein die ntdll.dll.
Folgendes:
ich rufe dass Menu der Aufnahmen auf, waehle eine Aufnahme aus, bestatige mit Ja oder nein (Fortsetzung der Aufnahme), der Film spielt an - alles prima - nur die Fehlermeldung erscheint. Wegdrücken der Fehlermeldung beendet den DVBViewer Pro.
Im Taskmanager ist mir aufgefallen, dass manchmal der Server4PC.exe Prozess 2x läuft- Beende ich einen davon, dann klappts manchmal beim Erneuten Start ohne die Fehlermeldung.
Installiert ist zusaetzlich an sich nur PDVD9 und VLC - achja, der Recording Service, der läuft auch (das Problem tritt auf bei aktiviertem sowie gestoppten Service).
Ich benutze Tüftlers IMon-Plugin.
Gruß Inti31
Dann beende Server4PC (oder auch Setup4PC) und nimm es aus dem Autostart. Oder benutzt du Internet via Satellit? Falls nicht, ist dieses Hintergrundprogramm absolut übelflüssig, wie man in China sagen würde :bye:
Habe auch diesen Fehler das beim Manuellen schließen des Viewers die Fehlermeldung kommt. Das tritt sporadisch auf.
habe bisher festgestellt das die Abstürze Codec abhängig sind. Da ich zusätzlich auch den MPC benutze ist mir aufgefallen das der Viewer auf codeceinstellungen im MPC mit Abstürzen reagiert, die nach Neustart meist behoben sind. Hatte den Gabest auch lange laufen mit dxva im Overlay. Nach der Install von P.DVD 7 oder 9 wegen Blueray ging dxva mal und mal nicht. Nun habe ich nur noch Hali Splitter und FFDshow und P.DVD 7 Codecs und den 8er P.DVD für H264 .
Im Viewer ist overlay für Mpeg P.DVD 7 und P.DVD 8 für H264 eingestellt. BIsher nur absturtz beim manuellen schließen und beim abspielen von Divx. Mit VMR 9 läuft es stabil. Aber Bild mit tearing gestört. Ich finde DXVA wichtig, da der Stromverbrauch deutlich abnimmt. Ich glaube das der Viewer probleme beim wechsel des Codec hat beim abspielen von Files.
Im reinen TV modus tritt dieser Fehler nicht auf bzw. sehr selten.
Hat denn jemand eine Idee wie mit dem HD 3200 mit VMR9 renderles die tearingfehler weg bekommt?
bei mir explorer exe problem ....beim install wird angezeigt auch einen fehler bei der version 4,21 pro das ich nt6,0 haben sollte das heisst eben nur vista oder habe ich falsch verstanden
denn beim öffnen der ordner programme ensteht bei xp immer einen fehler explorer exe .
mit xp pro.
ja da habe ich lol
jezt funzt 1a
wenn im install neben den kästchen vista stehen würde wäre das idiotensicher oder besser gesagt schlafmützensicher die leute klicken ja zack zack ohne viel zu lesen wenn bei denn plugin xp oder vista stehen würde währe dass sicher machbar und niemand irrt sich lol oder zumindest weniger .... danke
für die hilfe
es funzt wieder normal
