bogi999 Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 Ich habe beide Karten getestet. Mit der Skystar2 konnte man schnell durchzappen. Dh. ich kann die Taste schnell hintereinander drücken und die Sender werden im OSD angezeigt bis ich den gewünschten hatte. Ich muss also nicht warten bis ein Bild kommt. Dann hatte ich die Karte auf SkystarHD gewechselt. Alles Funktionierte prima. Aber jetzt muss ich immer warten bis ein Bild erscheint bis die Fernbedienung wieder einen Tastenbefehl annimmt. Das ist ziemlich nervig , wenn man mal schnell weiterschalten will. Man muss dann die Nummer im Kopf haben oder immer ueber das Menü gehen. Gibt es da Moeglichkeiten das wie bei Skystr2 hinzubekommen. Wie gesagt weiterschalten ohne auf Bild zu warten, ich weiß das man 1-5s warten Muss um ein Bild zu bekommen. Ist das Treiberbedingt oder eine Einstellungsfrage? Quote
Monarch Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 (edited) In den DVBViewer Optionen unter "TV+Radio" kannst du die Zeit für die "Schaltverzögerung in Milisekunden" angeben. Steht dies auf 0 wird sofort umgeschalten. Stellst du dort z.b. 1.000 ein, hast du nach dem Umschalten 1 Sekunde Zeit um nochmal zu drücken. Damit kannst du mehrere Sender durchschalten, ohne dass er jeden Sender einzeln einschaltet. So ist es zumindest bei mir. Edited September 15, 2008 by Monarch Quote
bogi999 Posted September 15, 2008 Author Posted September 15, 2008 Hallo Monarch, was hast Du für eine Karte. Da ich an den Einstellungen nix veraendert habe und das Problem erst bei der HD Karte kam. Gruss Quote
Monarch Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 Die Option ist meines Wissens unabhängig von der verwendeten Karte. Sagt ja eigentlich nur, dass nach dem Drücken auf der FB nicht sofort gewechselt werden soll, sondern dass er auf eine weitere Eingabe wartet. Kommt keine weitere, schaltet er um. Aber falls dich das irgendwie weiter bringen sollte: hab ne TT Budget c-1501 woran es noch liegen könnte und wo es wirklich mit der hardware zu tun hat: In den Optionen unter Eingabe->Plugins kannst du doch eine Zeit einstellen, in der die FB keinen 2. Befehl annimmt. Dient eigentlich dazu einen mehrfach gesendeten Befehl nur 1 mal auszuführen. Ist diese Zeit evtl. zu hoch eingestellt bei der neuen Karte? Ich fahre mit einem Wert von 125ms eigentlich sehr gut. Liegt aber natürlich an der Fernbedienung. Quote
