thoron Posted September 17, 2008 Posted September 17, 2008 Hab schon viele Beiträge zu diesem Thema im Forum gefunden, aber keiner konnte mein Problem lösen: Beim Kanalwechsel bleibt das alte Bild hängen, Ton verschwindet komplett. Bild und Ton vom neuen Sender kommt erst nach Neustart vom Viewer oder, was ich durch Zufall herausgefunden habe, wenn man unter Optionen/DirectX-Einstellungen den Haken bei "Videoformat automatisch erkennen" entfernt wieder hinmacht und auf übernehmen geht. Muss also irgendetwas mit dem Video Renderer zu tun haben schätze ich - komme aber leider nicht weiter. Thx support.zip Quote
Tjod Posted September 17, 2008 Posted September 17, 2008 Gibt es die probleme auch wenn du den DVBViewer Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Safe Mode) startest? Quote
thoron Posted September 17, 2008 Author Posted September 17, 2008 im Safe Mode findet er wohl meine Karte nicht - Kein Sender - nur Fehlermeldung "Für diesen Sender is kein DVB-Gerät verfügbar" Quote
Tjod Posted September 17, 2008 Posted September 17, 2008 Das ist sehr komisch benenne mal das Plugins Verzeichnis in Plugins1 um. Wie ist es dann? Quote
thoron Posted September 17, 2008 Author Posted September 17, 2008 hatte die plugins schon alle deaktiviert - kein unterschied - sowohl beim hauptprob als auch beim safe mode Quote
Tjod Posted September 17, 2008 Posted September 17, 2008 Starte den DVBViewer mal ohne Plugins über DVBViewer Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) und warte bis er ein paar mal hing und Poste dann das debug.log oder nochmal ein support.zip. Quote
Tjod Posted September 17, 2008 Posted September 17, 2008 Bringt Ansicht > Wiedergabe neu aufbauen das gleiche wie die Änderung in den Optionen? Du könntest mal unter Optionen > Hardware > Bei Fehlendem Stream neu tunen nach aus 2 Sek. stellen. und auch mal Probieren ob es einen unterschied macht wenn du Direktes Tunen aktivierst. Du könntest auch mal den AC3Filter ( http://ac3filter.net/project/1/releases ) installieren und als MPEG2 und AC3 Audio Decoder einstellen und CyberLink als Video Decoder einstellen. Quote
thoron Posted September 17, 2008 Author Posted September 17, 2008 Wiedergabe neu aufbauen bringt das gleiche Ergebnis - Sender läuft dann einwandfrei. Bei Fehlendem Stream neu tunen und AC3 haben keine Änderung ergeben. noch ein Nachtrag. EPG Infos kommen zum neuen Kanal - Bild und Ton jedoch nicht - es bleibt einfach das Bild des vorigen Kanals als Standbild hängen Quote
Tjod Posted September 17, 2008 Posted September 17, 2008 Du könntest mal Optionen > TV + Radio > Schneller Sender Wechsel deaktivieren. Quote
thoron Posted September 17, 2008 Author Posted September 17, 2008 bringt auch nichts ich verzweifle bald Quote
thoron Posted September 17, 2008 Author Posted September 17, 2008 hab das problem nun lösen können. bda treiber neuinstalliert - DVBViewer komplett neu aufgespielt, dann ging es wieder. danke trotzdem für die schnell hilfe @Tjod Quote
