AlexZ Posted September 21, 2008 Posted September 21, 2008 Hi, mein DVBV Pro findet die Sender aus dem Bouquet von RTL (KABEL1, RTL, Pro7 usw.) nicht. Weder beim Suchlauf, noch bei manueller Eingabe der Daten. Habe schon die Liste Kabel-Berlin vom 16.04.08 verwendet. Ohne Erfolg. Die Smartcard (eine K02 mit Nagravision, siehe Signatur) scheint zu funktionieren. Jedenfalls wird sie erkannt und bspw. BBC kann ich auch gucken. Nur die Sender werden nicht gefunden. Woran kann das liegen? support.zip Quote
AlexZ Posted September 23, 2008 Author Posted September 23, 2008 Das Problem ist vielleicht identisch mit dieser Fehlermeldung. Quote
AlexZ Posted September 23, 2008 Author Posted September 23, 2008 OK, Problem gelöst: Die Technisat Karte muss unter Optionen -> Harware als "bevorzugtes Gerät" ausgewählt werden. Häkchen bei "neue Tuning-Methode". Danach habe ich die Kanal-Liste KD vom 16.04.2008 (hier aus dem Forum) genommen. Auf "aktualisieren" und "Sendernamen aktualisieren" und schon wurden alle Sender gefunden. Ein weiteres Problem war die nicht korrekte Auswahl der Main-Concept MPEG-Treiber. Zunächst blieb nach dem Sendersuchlauf der Bildschirm dunkel, kam nur Ton. Ich habe von der Technisat Treiber-CD manuell aus dem Verzeichnis Main-Concept die Treiber noch einmal komplett neu installiert und danach unter Optionen -> DirectX die richtigen Treiber von Main-Concept noch einmal manuell auswählen. Nun looft es. Fein Quote
