SPyer84 Posted September 27, 2008 Posted September 27, 2008 Hoi, wie der Titel schon sagt, meine Twinhan DTV 878 wird in der aktuellen Version vom DVBViewer nicht mehr erkannt, ei älteren Versionen funzt es aber warum nicht bei der Aktuellen? Es werden mir nur möglichkeiten zum Streamen angezeigt.. hab alle Treiber richtig installiert, mit der alten software DTV von Twinhan geht die karte aber mit einer aktuellen Version der Twinhan Soft funzt auch nix.. THX 4 Help habe Vista ultimate 32 Bit installiert Quote
SPyer84 Posted September 27, 2008 Author Posted September 27, 2008 (edited) BDA trreiber installiert? wo finde ich diesen, bei der alten version vom DVBViewer brauchte ich den nicht(denk ich) weil ich nichts außer der Treiber/anwendungsoftware und dem DVBViewer installiert habe wenn ihr noch was wegen dem system wissen müsst, ebend posten Edited September 27, 2008 by SPyer84 Quote
7o7o Posted September 27, 2008 Posted September 27, 2008 Tach, schau mal hier : http://www.digitalrise.eu/support/download...file&id=188 oder eben 1 Seite zurück !! welche Twinhan hast du ????? Quote
SPyer84 Posted September 27, 2008 Author Posted September 27, 2008 Tach, schau mal hier : http://www.digitalrise.eu/support/download...file&id=188 oder eben 1 Seite zurück !! welche Twinhan hast du ????? ich hab die Twinhan DTV DVB-S PCI BT 878 Quote
SPyer84 Posted September 27, 2008 Author Posted September 27, 2008 die soft aus dem link - digitaltv 3.3, damit funzt meine karte garnicht. ich hab die soft auch schon von der twinhan hp geladen und nach der installation wird die karte nicht mehr erkannt..weder bei der twinhan soft noch bei DVBViewer Quote
7o7o Posted September 28, 2008 Posted September 28, 2008 schick mir mal einen link wo deine karte dargestellt bzw. beschrieben wird ! hab mit dem Twinhan-Müll auch so meine Probleme !!!!! und lade dir mal das supporttool runter und häng die datei an !!!! mfg 7o7o) Quote
SPyer84 Posted September 28, 2008 Author Posted September 28, 2008 (edited) Twinhan DTV Vision Plus eine beschreibung von der karte hab ich im netz nicht gefunden, nur das bild.. hatte schon mehrere Probleme das teil im Vista MCE ans laufen zu bekommen, weil da auch immer ein BDA Treiber gefordert wird, den ich ja nicht hab support.zip Edited September 28, 2008 by SPyer84 Quote
gwr Posted September 28, 2008 Posted September 28, 2008 (edited) Ist nicht das der BDA-Treiber für Deine Karte: Link ? so vom Namen her... Ich habe keine Twinhan. Edited September 28, 2008 by gwr Quote
7o7o Posted September 28, 2008 Posted September 28, 2008 (edited) wie hattest du das teil am laufen ? unter cabel oder terrestrisch ? läuft die orginal twinhan software ? mir reicht die bezeichnung nicht .... probier den mal -----> http://www.digitalrise.eu/support/download...file&id=177 Edited September 28, 2008 by 7o7o Quote
SPyer84 Posted September 29, 2008 Author Posted September 29, 2008 (edited) also,die karte ist eine DVB-S und läuft mit der DVBViewer Version 3.9.2.0 stabiel.. ich habe eine alte Twinhan Soft drauf "Twinhan DTV MFC 2.6.8.0" mit der Neuen Version "Digital TV 3.4 (2008 05 02)" wird sie nicht mehr erkannt..und somit auch nicht im DVBViewer.. bei der installation von der Twinhan Soft Digital TV 3.4 kommt diese meldung bei der Installation nachdem ich dann auf "weiter" geklickt hab kommt eine bluescreen -> PFN_LIST_CORRUPT" dann der Reboot bei dem zweiten Versuch das Prog zu installieren, wird die Hardware gescanned aber kein treiber installiert.. und wenn ich "DVB Mantis BDA Driver 1.0.2.9 + Sourcecode" -> THSetup32.exe starte dann kommt diese meldung "No Device found!Please attached the device and run again." Edited September 29, 2008 by SPyer84 Quote
SPyer84 Posted September 29, 2008 Author Posted September 29, 2008 wenn ich dann die Twinhan Soft starte dann kommt diese meldung Quote
HighDef Posted September 30, 2008 Posted September 30, 2008 Du musst die Twinhan BDA Treiber händisch bzw. manuell installieren. Im Gerätemanager auf den entsprechenden Device und dann Treiber aktualisieren und dann den Pfad zur .inf Datei aus dem Treiberordner angeben. Eine automatische Treiberinstallation gibt es bei den BDA Treibern nicht meines Wissens, ist schön länger her als ich eine Twinhan im Einsatz hatte. Quote
SPyer84 Posted September 30, 2008 Author Posted September 30, 2008 (edited) Du musst die Twinhan BDA Treiber händisch bzw. manuell installieren. Im Gerätemanager auf den entsprechenden Device und dann Treiber aktualisieren und dann den Pfadzur .inf Datei aus dem Treiberordner angeben. Eine automatische Treiberinstallation gibt es bei den BDA Treibern nicht meines Wissens, ist schön länger her als ich eine Twinhan im Einsatz hatte. da kommt bei mir immer das die treiber aktualisierung nicht nötig ist da der treiber bereits auf dem aktuellen stand sei.. Edited September 30, 2008 by SPyer84 Quote
