2 Aufnahmen gleichzeitig funzt nichmehr :(
ykiam
Wo hab ich da beim rumtüfteln nen Haken zuviel gesetzt?
Auf jeden Fall gehts seit geraumer Zeit nichmehr bzw keine Free und Prem. Sender gleichzeitig :/
Kann man irgendwo sehen, welche TV-Karte DVBViewer gerade benutzt? Blöderweise heissen ja beide TT-1500C obwohl die eine ne 1501 ist ;)
<EDIT>
nimmt auch nicht auf, wenn ich nebenbei Video/DVD schaue...
Edited by ykiam
da heissen beide Karten auch gleich
hab mal den ersten Post ergänzt
<EDIT> bin ich blöd - ich glaub ich weiss ja welche die (1) und welche die (2) ist...
also nur noch Problem, warum nicht zwei Aufnahmen bzw beim Video schauen... (hat sonst immer gefunzt)
Edited by ykiam
Problem halb gelösst (wieso geht Editieren nur einmal?)
mit VMR9 gehen wieder 2 Aufnahmen gleichzeitig (kA warum die 7 eingestellt war =) )
weiterhin noch das Problem:
wenn ich was aufnehme und von dem Sender, der gerade aufnimmt, ins Menü und dann Video/DVD anschaue PAUSIERT diese Aufnahme (die andere Aufnahme läuft weiter...) - beende ich das Video/DVD nimmt er weiter auf :/
start -> programme -> DVBViewer programmgruppe -> support -> DVBViewer (safemode)
Passiert das dann auch?
Test ich morgen mal - mein Timer ist schon wieder vollgepackt bis morgen Früh ;)
Geht das auch wenn ich nur eine TV Karte habe ?? 2 Sender gleichzeitig aufnehmen wenn die auf der gleichen Frequenz liegen ?? z.B. RTL2 und VOX gleichezeitig aufnehmen ??
Geht.
Mit einschränkungen: Das glt nur für FTA/FTA bzw FTA/encrypted. Zwei verschlüsselte sender können nicht gleichzeitig mit nur einer karte und einem CAM aufgenommen werden.
ja also in meinem bestimmten fall schon ?? Sind ja 2 FTA Sender richtig ?? Also unverschlüsselte.
Super dank euch dann kann der Mittwoch ja kommen !!!
tach auch !
Es gehen sogar 3 und mehr Sender, wenn sie auf einem Transponder liegen.
Also z.B. VOX , Super RTL, RTL-2 und RTL .
hey cool nicht schlecht !! Aber wie genau macht der das dann eigentlich tut der die sich dann zuschalten und jeden extra legen ??
Einfach wie sonst auch die Aufnahmen Programmieren. Solange die auf der gleichen Frequenz sind werden die nicht rot dargestellt und aufgenommen.
Oder zum Ausprobieren einfach eine Sofort Aufnahme Starten und in der Senderliste (rechts klick > Filter > Zeigen nur wählbare Sender aktivieren) auf einen Sender umschalten und da auch eine Aufnahme Starten.
Mit der Version 3.9.2 kann ich mehrere verschlüsselte Sender gleichzeitig aufnehmen (Mit einer Karte un einem CAM). Mit 3.9.4 geht es nicht mehr. Soll das heissen, dass die neuere Version dümmer ist, oder geht es auch mit 3.9.4? Ich habe viel rumgespielt, und dann 3.9.2 installiert. Ich weiss, Support.zip, aber hab' keine Lust die 3.9.4 zu installieren.
Danke im Voraus!
