Kein Bild, kein Ton = Verzeweifelung [erledigt]
Hallo - zunächst mal meine Daten:
SkyStar 2 TV
DVBViewer 2.0 R1
Athlon 1,8 Ghz
768 MB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce4 TI 4200 with AGP8x
TFT Bildschrim von Medion 19''
Der Rest wird wohl nicht so wichtig sein?
Folgendes Problem:
Am Anfang ging alles Prima, allerdings hatte ich den Eindruck, das die TE Version vom DVBViewer irgendwie vorher ein besseres, schärferes Bild hatte. Gerade auf meinem TFT Bildschirm kann ich das eigentlich schon gut beurteilen.
Also versuchte ich über die Einstellung verschiedener Filter eine Besserung des Bildes zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Dazu muss ich noch erwähnen, das ich diesen Elcard MPEG2 Decoder Package 2.0 drauf hatte und seitdem nur bei Marfis Filter dieses dumme Quadrat rumhopsen hatte. Leider konnte ich die Karte über den uninstaller nicht deinstallieren, auch eine manuelle Löschung (einschließlich diverser Einträge in der Registry) brachten keinen Erfolg.
Nun zum jetzigen Problem:
Öffnete ich den DVBViewer habe ich weder Ton noch Bild - allenfalls sah ich ab und zu mal das EPG Fenster mit der richtigen Uhrzeit.
Jetzt bekomme ich beim Öffnen des Viewers nur folgende Fehlermeldung: "Cannot create B2C2 MPEG2 Filter error 0x800004005 (Unknown error Code)" Diese wird ausgegeben bei dem Skystar 2 Filter 4.14. Außerdem springt die Sprache vom deutschen ins englische.
Wechsele ich dann zu Marfis Filter, passiert nichst. Gehe ich dann auf den DVBViewer Filter und starte den Viewer neu, zeigt er mir wieder das EPG Fenster zuerst, und beim Empfang unten zeigt er 54% an - er zeigt aber weder Ton noch Bild. Wähle ich jetzt Marfis Filter aus und starte den Viewer wiederum neu, kommt ebenfalls kurz das EPG, der Empfang tendiert jedoch zwischen 8% und 69% - Bilderschirm und Ton bleiben jedoch beide aus.
Bin hier echt am Verzweifeln und habe mal die setup.ini mit angehängt und hier ist ein Auszug aus der DVBViewer.log
31.12.2003 11:31:11 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 11:31:19 EAccessViolation raised by instance tvChannels of class TTreeView at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 11:32:42 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 11:32:54 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 11:35:19 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 11:35:35 EAccessViolation raised by instance tvChannels of class TTreeView at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 11:36:00 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 11:36:12 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 11:37:28 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 11:38:15 EAccessViolation raised by instance tvChannels of class TTreeView at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 11:49:09 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 11:50:43 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 11:51:02 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B8C1F:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B8C1F in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 11:51:06 EAccessViolation raised by instance tvChannels of class TTreeView at 004B8C1F:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B8C1F in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 11:51:44 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 11:56:56 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:10:43 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:10:59 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:12:02 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 12:12:39 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:12:48 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:20:43 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:21:07 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:48:35 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:48:41 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:50:31 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:50:35 EAccessViolation raised by instance tvChannels of class TTreeView at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:53:07 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 12:54:47 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
31.12.2003 12:55:13 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B8C1F:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B8C1F in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:55:45 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B8C1F:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B8C1F in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:56:33 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 12:56:42 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004B97CF:Zugriffsverletzung bei Adresse 004B97CF in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
31.12.2003 13:02:25 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 32858471:Zugriffsverletzung bei Adresse 32858471 in Modul 'B2C2.DLL'. Lesen von Adresse 0000007C
Setup.ini
Versuche erst mal folgendes:
- Deaktiviere im Gerätemanager die SkyStar2 (= B2C2 Broadband Adapter unter Netzwerkkarten) und aktiviere sie nachfolgend wieder.
- Wenn das nicht hilft, fahre den PC runter und mache ihn für ein paar Momente stromlos (Stecker raus!), um die SS2 zurückzusetzen.
Sieh zu, dass beim Neustart des DVBViewers *nicht* Marfi's Filter gewählt ist - der erzeugt nach dem Log zu urteilen gravierende Fehler.
Falls es danach mit einem anderen Renderkern/Quellfilter geht, folge den Hinweisen zu Marfi's Filter, die du hier findest.
...und dann sehen wir weiter.
Griga
also: der 2. Tipp hat etwas geholfen, auch mit Marfi's Filter klappt es halbwegs...nur gehen die Problem andersweitig weiter....zum Einen habe ich nun keinen Ton, zum Anderen fährt das Programm - wie von Geisterhand - einfach runter...in der Taskleiste bleibt noch kurz das Icon, wenn ich mit der Maus dürberfahre, verschwindet auch das.
Das das Bild nun ein kleineres Format hat sollte ich auch noch erwähnen....wäre nett, wenn mir hier weiterhin jemand helfen könnte, ich schau mich derweil nochmal im Forum um...
Das Problem wird bereits in diesem Thread behandelt.
Mit welchem Sourcefilter... Marfi's? Oder mit allen? Mit welchem Sender... allen?
Wie klein? Genauere Beschreibung nötig.
Griga
Ich denke, ich habe die Probleme erstmal gelöst und - wie im Forum beschrieben - und Marfi's neuen Filter installiert und bislang funktionierts...hoffentlich bleibt das so - danke erstmal für die Hilfe
