CiNcH Posted September 30, 2008 Posted September 30, 2008 (edited) Durch Zufall bin ich gerade über diesen Artikel gestolpert. Ich habe ihn noch nicht gelesen und ich schätze die Chance auch erstmal gering ein, dass er lesenswert ist... Es werden jeweils die OnBoard-Lösungen sowie diskrete Lösung im untersten Preissegment von nVIDIA und ATi verglichen. Ich traue mich schon mal wetten, dass beide eine Empfehlung für HTPC's erhalten werden, ohne dass sie die Leistung und Qualität bei der Wiedergabe von Halbbildmaterial unter Beweis stellen mussten... Link [EDIT] Oh, sogar mit HQV-HD Test, klick, da sieht man ja mal, wie die abkacken bei 1080i PostProcessing... Edited September 30, 2008 by CiNcH Quote
Tüftler Posted September 30, 2008 Posted September 30, 2008 (edited) Ja, sehr interessant. Da bin ich doch auch gleich mal auf den Test der HD4000er Reihe gespannt, speziell ob die 4550ziger was taugt. Bei ComputerBase habe ich so einen Test schon auf den Wunschzettel geschrieben, da beim Kurztest dies erstmal nicht betrachtet wurde. Edit: Bei PCGH stimmt jedenfalls der Screenshot GPU-Z nicht mit den Daten aus dem Text überein: Speicherbandbreite 128Bit?; GDDR3 Speicher? Entweder die haben eine Extra-Testversion von AMD oder GPU-Z zeigt Müll an! Edit2: Hier ein Test mit HQV-HD: http://hothardware.com/Articles/ATI-Radeon...101-GPU/?page=9 Sieht eigentlich super aus. Edited September 30, 2008 by Tüftler Quote
freetgy Posted September 30, 2008 Posted September 30, 2008 (edited) ich würde vor den Karten mit 64bit Speicherinterface einen großen Bogen machen. lieber wenn schon mit 128bit. ich hab jetzt auch die 3200 laufen nach dem ich die ATI 3870 verkauft habe und merke selbst das es für HD Zwecke nur wenig zu gebrauchen ist. Aktuell ideale Karte scheint die 4650/70 zu sein. Edited September 30, 2008 by freetgy Quote
Tüftler Posted September 30, 2008 Posted September 30, 2008 ich würde vor den Karten mit 64bit Speicherinterface einen großen Bogen machen.lieber wenn schon mit 128bit. ich hab jetzt auch die 3200 laufen nach dem ich die ATI 3870 verkauft habe und merke selbst das es für HD Zwecke nur wenig zu gebrauchen ist. Aktuell ideale Karte scheint die 4650/70 zu sein. Du kannst aber, wie die verlinkten Tests auch zeigen, die HD3200 nicht mit der HD4550 vergleichen, nur weil beide 64Bit Speicherinterface besitzen. Für meinen HTPC würde mir die HD4550 sehr wahrscheinlich reichen, in Bezug auf Stromverbrauch, Lautstärke/Passiv, Wärmeentwicklung und ganz wichtig Deinterlacingfähigkeiten. Baue mir ja auch kein Quadcore ein zum Fernsehen. Quote
CiNcH Posted September 30, 2008 Author Posted September 30, 2008 (edited) Du kannst aber, wie die verlinkten Tests auch zeigen, die HD3200 nicht mit der HD4550 vergleichen, nur weil beide 64Bit Speicherinterface besitzen. Also ich habe aus den 780G Threads ganz was anderes gelernt? Was meinst du, wieso da eine Phenom-CPU benötigt wird für halbwegs gutes VA-Deinterlacing? Weil bei HT 2.0 die Bandbreite zum Speicher zu gering war. Auch wenn es auf Grund der schwachen Shader-Performance bestimmt kein vollwertiges VA ist. Edited September 30, 2008 by CiNcH Quote
freetgy Posted September 30, 2008 Posted September 30, 2008 (edited) das diese CUDA Beschleunigung, welches Cinch gepostet hat auf den 64bit Karten langsamer läuft obwohl der Videoprozessor immer der selbe ist(und gleich schnell laufen sollte) ist für mich das Indiz das es limitiert. Selbe Probleme gab es damals mit der ATI 2400 (64bit) / ATI 2600 (128bit) erstere konnte nicht alles beschleunigen letztere ohne Probleme. ( wie das bei der 34xx aussieht kann ich jetzt nicht beurteilen, dennoch würde ich stets und immer 128bit bevorzugen damit ist man auf der sicheren Seite. heutzutage ist immerhin im midrange bereich 256bit standard. Edited September 30, 2008 by freetgy Quote
Tüftler Posted September 30, 2008 Posted September 30, 2008 Also ich habe aus den 780G Threads ganz was anderes gelernt? Was meinst du, wieso da eine Phenom-CPU benötigt wird für halbwegs gutes VA-Deinterlacing? Weil bei HT 2.0 die Bandbreite zum Speicher zu gering war. Auch wenn es auf Grund der schwachen Shader-Performance bestimmt kein vollwertiges VA ist. Will jetzt hier nicht streiten, aber im Wiki -->http://de.wikipedia.org/wiki/HyperTransport sieht man recht gut warum das so ist. "HT 2.0: max. HT-Taktfrequenz 1400 MHz, max. Bandbreite pro Richtung 11,2 GByte/s", wohlgemerkt bei 1400 MHz (Standard 1000MHz) Kann also mit einer HD4550 max. Bandbreite 12,8GByte/s funktionieren. Warten wir also am besten noch ein paar andere Tests ab. Denn wie immer gilt: Die Zeit wird's zeigen. @freetgy Natürlich kann das bei Cuda limitieren, kommt ja immer auf das schwächste Glied in der Kette an. Wenn aber 64Bit reichen sollten für meine Zielvorgaben, gibt es dann mit dem schwächsten Glied ja keine Probleme. Quote
ThomasL Posted September 30, 2008 Posted September 30, 2008 Die kleinen Karten schneiden ja ALLE schlecht ab. http://www.ocworkbench.com/2008/ecs/N9600G...elero-S2/b7.htm http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3047&p=3 http://www.ocworkbench.com/2008/gigabyte/G...8GM-S2H/b8a.htm http://hothardware.com/Articles/ATI-Radeon...rrived/?page=11 http://www.xbitlabs.com/articles/video/dis...k_10.html#sect0 http://www.xbitlabs.com/articles/video/dis...layback2_4.html Quote
CiNcH Posted October 1, 2008 Author Posted October 1, 2008 "HT 2.0: max. HT-Taktfrequenz 1400 MHz, max. Bandbreite pro Richtung 11,2 GByte/s" HT 2.0 reicht aber eben nicht, drum Phenom mit HT 3.0. So hab ich das jedenfalls verstanden. Kauft euch was vernünftiges, dann braucht man nicht spekulieren... Quote
ThomasL Posted October 6, 2008 Posted October 6, 2008 Wenn ich bei meinem HTPC HT auf 1Ghz oder 1,6Ghz einstelle macht bei mir keinen Unterschied beim Deinterlacing. 1Ghz ist default im Bios. Und mehr als 1,6Ghz ist nicht einstellbar(trotz Phenom) Quote
moldina Posted October 8, 2008 Posted October 8, 2008 (edited) HT 2.0 reicht aber eben nicht, drum Phenom mit HT 3.0. So hab ich das jedenfalls verstanden. Kauft euch was vernünftiges, dann braucht man nicht spekulieren... ´ Ganz deiner Meinung (wurde eh schon zig mal in diversen Threads diskutiert), Finger weg von OnBoard. HT 3.0 und 780G läuft ahnsehnlich, aber in Summe für den monetären Gegenwert augenscheinlich nicht zufriedenstellend. VA mit 1080i geht gar nicht, VA in SDTV ist zufriedenstellend, aber im Vergleich zu meiner alten 2600 XT subjektiv nicht ok. Endlich auch mal ein seriöser Vergleich, welcher alle jene Lügen straft, welche gegenteiliges behaupten und zudem viele Nutzer zu Fehlkäufen verleiten. Gutes Deinterlacing = Speicherbandbreite x Shadertakt x Anzahl der Shader Der HT 3.0-Hack für Phenom von ATI ist Schadensbegrenzung, mehr aber auch leider nicht. @ThomasL: Dein 9150e hat Probleme in diesem Bereich, die verbesserte Bildqualität wird erst für alle HT 3.0-CPUs > 1800 Mhz HT-Takt durch ATU aktiviert (habe ich vor ca. 4 Monaten in einem englischen Forum als Erfahrungsbericht von einem enttäuschten Käufer gelesen) Edited October 8, 2008 by moldina Quote
M_ars Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 Eine Grafikkarte ala HD 3650 mit 256 MB GDDR3 und 128 Bit Speicherinterface sollte mit allen aktuellen HD-"Sachen" also keine Probleme haben? Versteh ich das so richtig? Als CPU z.B. einen X2 5000 für die restlichen Berechnungen... Quote
azeman Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 ja http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=213986 Quote
M_ars Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 Ok das sind doch mal antworten UVD ist ja hier das zauberwort. Wo liegt jetzt aber der unterschied zwischen UVD - UVD+ - UVD2 (2.2) http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder So wie ich hier das verstehe kann auch der UVD(+) 2 Streams decodieren bzw. bietet support dafür. Gibts ne ausführlichere Beschreibung zu der ganzen Thematik? jahttp://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=213986 Quote
Krollinger Posted October 23, 2008 Posted October 23, 2008 tach auch ich spiele zur zeit mit dem gedanken meine hd3850 (passiv) rauszuschmeißen, da ich gerne eine karte mit nativem hdmi ausgang besitzen möchte. mein lowboard muss nämlich sonst wegen dem dvi->hdmi adapter so weit von der wand entfernt sein^^ da ja nun die hd4550 offensichtlich nicht zu empfehlen ist, frage ich mich, welche karte es denn nun sein soll. könnt ihr mir da eine empfehlen, die einen hdmi-ausgang besitzt, passiv gekühlt ist, optimales deinterlacing bringt, stromsparend ist und nicht all zu viel kostet? ich hoffe ich suche hier nicht nach der "nicht existenten eierlegenden wollmilchsau" Quote
Benarty Posted October 23, 2008 Posted October 23, 2008 Das elektrische verbrauch diese karten ist einfach zu hoch fur ein HTPC. Quote
BALOU Posted October 23, 2008 Posted October 23, 2008 ich spiele zur zeit mit dem gedanken meine hd3850 (passiv) rauszuschmeißen, da ich gerne eine karte mit nativem hdmi ausgang besitzen möchte. mein lowboard muss nämlich sonst wegen dem dvi->hdmi adapter so weit von der wand entfernt sein also wenn das der einzige grund ist hol dir doch ein DVI Verlängerungskabel. gruß Quote
Krollinger Posted October 24, 2008 Posted October 24, 2008 also wenn das der einzige grund ist hol dir doch ein DVI Verlängerungskabel. gruß ja, aber ist da nicht das problem wegen der audio-übertragung? man benötigt ja schon einen speziellen dvi-hdmi adapter, damit sound über hdmi ausgegeben wird. funktioniert das bei den dvi-hdmi kabeln auch? Quote
nuts Posted October 24, 2008 Posted October 24, 2008 funktioniert wahrscheinlich nur über den entsprechenden adapter. beim thg test auf der deutschen seite hat der tester die hd4550 mal mit dem dxva checker überprüft: http://www.tomshardware.com/de/foren/24017...550-test#t22560 sieht eigentlich gut aus. 100% überzeugt bin ich noch nicht, wer traut sich und kauft sich die karte? Quote
Tüftler Posted October 24, 2008 Posted October 24, 2008 funktioniert wahrscheinlich nur über den entsprechenden adapter. beim thg test auf der deutschen seite hat der tester die hd4550 mal mit dem dxva checker überprüft: http://www.tomshardware.com/de/foren/24017...550-test#t22560 sieht eigentlich gut aus. 100% überzeugt bin ich noch nicht, wer traut sich und kauft sich die karte? Der Link geht nicht! Nur registrierte User. Evtl. kannste das mal kurz in Schriftform Ausführen. Ich werde mich mit Sicherheit trauen, aber bis Weihnachten musst du dich noch gedulden. HTPC Wird in Verbindung mit'nem TFT/Plasma aufgerüstet. Quote
BALOU Posted October 24, 2008 Posted October 24, 2008 ja, aber ist da nicht das problem wegen der audio-übertragung?man benötigt ja schon einen speziellen dvi-hdmi adapter, damit sound über hdmi ausgegeben wird. funktioniert das bei den dvi-hdmi kabeln auch? Es ging doch hier um die Bautiefe also DVI Verlängerung dann ATI HDMI Adapter dran und fertig Quote
nuts Posted October 24, 2008 Posted October 24, 2008 und dann funktioniert die audio übertragung? hast du das schon ausporbiert? @thg test: stimmt das ergebnis steht unter artikel im forum ich hab dort den graka tester überreden können einmal mit dem dxva checker (kennt ihr ja alle oder?) die hd4550 zu überprüfen. das ergebnis fürs post processing war, dass va deinterlaicng auch für 1920*1080 verfügbar ist (laut dxva checker)! vielleicht gibts bei thg auch noch einen test unter realen bedingungen (premiere hd fussball mitschnitt). Quote
