Diseqc Einstellungen im DVB Viewer
ElDiablo
Hi Leute,
was mus ich bei Diseqc einstellen wenn ich folgenden Diseqc Schalter verwende.
4/2 sowie Version 1.0
Es wird aber zurzeit nur 2/1 Verwendet. Astra / Hotbird zu PC
Da das Astra LNB 2 Ausgänge hat geht der andere Ausgang direkt zum TV und später wenn ich für Hotbird ein anderes LNB habe, verwende ich auch die anderen Ein und Ausgänge vom Diseqc.
mfg
Zurzeit habe ich bei LNB1 Astra und LNB2 Hotbird. und am Ausgang den PC.
Astra Empfange ich auch ohne das ich Diseqc Aktivieren mus aber wenn ich nach Hotbird Scanne was mus ich da bei Diseqc einstellen ? Habe verschiedenes im Forum gefunden.
Habe ein 4/2 Diseqc
Bitte um Antwort.
Anscheind will oder kann mir keiner helfen, naja kann man nichts machen.
  • 5 weeks later...
Das gleiche Problem mit 2 LNB (Multifeed). Auf A Hotbird und B Astra. Astra läßt sich normal scannen. Findet alle Sender. Hotbird kann ich machen was ich will. Wird kein Sender gefunden. Unter Fastsat volles Signal auf Hotbird.
Vielleicht findet sich doch noch ein Ratgeber?
Edited by ivanka
Solange es hier keiner für nötig befindet, zumindest zu verraten, welche DVB-Karte verwendet wird, kann man dazu nichts sagen.
Da haben wir uns wohl fehlverhalten! Entschuldigung Herr Direktor. Verspreche nie wieder blöd zu fragen. Sind als Versager in techn. Fragen auf die Welt gekommen und können deshalb nicht moderieren. Wie gut, dass es Euch gibt.
Sicher kann die Karte eine Rolle spielen. Glaube eher, die ähneln sich alle und senden zur Wahl des LNB fast die gleichen Frequenzen.
Karte: alte Hauppauge WinTV Nova. Sat-Schüssel mit Doppel-LNB-Block auf Astra und Hotbird ausgerichtet.
Problem inzwischen selbst geklärt. Im Senderlisteneditor gespielt. Unter Diseqc Simple A und B sowie Pos.A Opt.A usw. ausprobiert.
Hinweis für Nichtmoderatoren und Newbies (incl.ich, mich, mir):
Bereits beim Sendersuchlauf unter Diseqc den richtigen LNB wählen. Dann funktionierts gleich und man muss eigentlich nichts mehr konfigurieren. Baut man nachträglich (wie bei mir geschehen) die Anlage um und nimmt statt einem LNB 2 LNB, muss man nur für den neu angepeilten Sat Sendersuchlauf durchführen. Dann kann es sein unter Diseqc Simple A und B sowie Pos.A Opt.A usw. im Senderlisteneditor muss man einen der beiden Sat´s anders konfigurieren. Erst mit einem Sender testen Simple A oder B sowie Pos.A Opt.A oder Pos.A Opt.B oder oder. Dann Sender starten. Läuft er, im Senderlisteneditor den Hauptordner für den Sat. anklicken und unter Diseqc getestete Einstellung Pos.A Opt.A oder Pos.A Opt.B oder oder übernhemen und anschließend unten auf "Senderliste speichern".
Alles richtig gemacht? Muss es funzen!
Edited by ivanka
DiSEqC wurde von Microsoft im BDA-Interface "vergessen". Es muss für jedes Fabrikat herstellerspezifisch auf andere Weise implementiert werden, sofern überhaupt entsprechende Informationen erhältlich sind. Deshalb ist es wichtig, das DVB-S-Gerät anzugeben, um zu klären, ob der DVBViewer in dem Fall DiSEqC unterstützt, und falls ja, in welchem Ausmaß (Tone Burst, DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2).
Das ist schon mal ein guter Vorsatz, aber versprich lieber, bei Anfragen relevante Informationen sofort bereitzustellen, anstatt irgendwas zu glauben... :bye:
  • 7 months later...
Das ist schon mal ein guter Vorsatz, aber versprich lieber, bei Anfragen relevante Informationen sofort bereitzustellen, anstatt irgendwas zu glauben... :bounce:
Hi Griga...
Du schreibst "Es muss für jedes Fabrikat herstellerspezifisch auf andere Weise implementiert werden"...
Kannst Du auch beschreiben wie das geht?
Ich hab nen Multischalter und zwei LNBs.
Ich möchte das gerne mit Windows MCE benutzen, hab aber keine Ahnung was ich wie einstellen kann.
Im MCE kann ich nur jeweils einen Satelliten auswählen. Geht das noch anders? Es muss doch möglich sein, auch beide Sats gleichzeitig zu empfangen.
Als Harware hab ich 2x Skystar HD2.
Die Frage musst du in einem Forum stellen, das sich mit Windows MCE befasst, nicht hier.
Da hast du ohnehin schlechte Karten (im wahrsten Sinne des Wortes :bounce:), denn laut Meldung betroffener User enthalten die BDA-Treiber dieser Karten seit einigen Versionen einen Bug, der es verhindert, dass zwei davon gleichzeitig betrieben werden können. Egal in welchem Programm.
Da hast du ohnehin schlechte Karten (im wahrsten Sinne des Wortes ;)), denn laut Meldung betroffener User enthalten die BDA-Treiber dieser Karten seit einigen Versionen einen Bug, der es verhindert, dass zwei davon gleichzeitig betrieben werden können. Egal in welchem Programm.
Na klar...
Im zweifelsfall hab ich mal wieder das falsche gekauft ;)
Was aber lustig ist, dass beide Karten unter Vista Ultimate mit mediaportal funktionierten.
Also so ganz richtig ist die Aussage dann wohl auch nicht.
Hmm...
Hat's denn Lösungen für die betroffenen User gegeben? Andere Treiber oder so? ( mit DVBViewer bekomm ich auch kein Bild !)
Die Frage zum MCE werde ich dann nochmal im anderen Forum stellen.
Bin mit Google über diesen Threat gestolpert :)
@Griga:
Da hast du ohnehin schlechte Karten (im wahrsten Sinne des Wortes ), denn laut Meldung betroffener User enthalten die BDA-Treiber dieser Karten seit einigen Versionen einen Bug, der es verhindert, dass zwei davon gleichzeitig betrieben werden können. Egal in welchem Programm.
Seit wann das denn? Mir ist davon nichts bekannt.
wie siehts denn aus mit der Nova-S PCI , gibts dazu ein BDA-Treiber, der DISEQC unterstützt? (TT v.?) resp. wird DISEQC von DVBViewer unterstützt? und wo gibts diese Treiber?
Edited by starfish
Du meinst die alte umgelabelte TechnoTrend Budget? DiSEqC müsste mit der von TechnoTrend eingeführten BDA-Erweiterung, die der DVBViewer unterstützt, funktionieren, aber beschwören kann ich das jetzt nicht.
Einen Treiber aus meinem Archiv habe ich hier hochgeladen.
Danke Griga, mit diesem Treiber funktionierts einwandfrei
