Bild friert ein bei Wechsel zwischen 4:3 und 16:9
Hallo zusammen!
Bei meinem wundervollen DVBViewer hängt sich immer das Bild auf, sobald auf einem Sender Werbung kommt, d.h. ein Wechsel von 4:3 auf 16:9 oder umgekehrt erfolgt. Der Ton läuft tadellos weiter.
Ich sehe also beispielsweise Pro7. Zur Werbung friert wie besagt das Bild ein. Dann muss ich etwa auf RTL umschalten und warten, bis ich dort Empfang habe und kann erst dann wieder zu Pro7 zurück, wenn ich will, dass ich dort auch wieder ein laufendes Bild vorfinde.
Das ist nicht schön :blink:
Kann mir von euch irgendjemand einen sinnvollen Tipp geben, wie ich das Problem in den Griff bekomme? Es nervt nämlich schon, speziell bei Aufnahmen, die dann ab der ersten Werbepause nur noch ein Bild anzeigen.
Support-Datei findet sich im Anhang...
Danke schonmal!
hi, hatte das problem auch, tipp kam hier vom forum, usw. versuch mal viedoformat automatisch, dann müßte es kalppen!
mfg
Edited by morphus
mfg
Das Bildseitenverhältnis hab ich bereits mehrmals gewechselt, also zwischen 16:9, 4:3 und Auto: Ändert alles leider nichts an dem besagten Problem:-(
