tonprobleme bei bestimmten ereignissen
h.higgins
hallo,
seit 2 oder 3 versionen habe ich beim GE probleme mit dem ton wenn zb eine meiner festplatte
aus dem ruhemodus aufwacht oder manchmal auch nur so.
es ist dann jedesmal wie ein digitales tondurcheinander (kann es nicht besser beschreiben).
muss dann jedes mal GE beenden und neu starten.
habe hier im board schon gesucht, aber eine lösung dieses problems nicht gefunden.
hat jemand eine idee? benutze die aktuelle version.
dank und gruss
h.higgins
erstelle mal ein support.zip, so weiß man ja nichtmal was für einen Audio Decoder du verwendest und was für eine DVB-Karte du hast, bzw. welche Empfangsart du nutzt.
-> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160
hört es sich das z.B. so an, als ob der Ton sehr viel schneller abgespielt wird?
Wenn du die Tonprobleme hast, was wird dir bei Discontinuities im DVBViewer Filter angezeigt?
Aufrufen kannst du diesen über Ansicht -> Filter -> DVB Source. Dort sollte als Wert immer 0 stehen.
sorry, hast recht.
hier die daten...
bei Discontinuities steht im moment 0, hatte heute aber den fehler noch nicht.
Edited by h.higgins
Deine DVBViewer Filter-Version (PushSource.ax) ist etwas veraltet. Hast du offenbar nicht zusammen mit der GE (also DVBViewer.exe) aktualisiert. Beachte, dass der DVBViewer Filter 3.2, der im GE-Paket 2.6 enthalten ist, neu registriert werden muss (Register_Filters.exe ausführen).
Aber das muss nicht unbedingt etwas mit den Tonproblemen zu tun haben. Ich würde mal andere Audiodecoder ausprobieren und im Auge behalten, ob Ansicht -> Filter -> DVBSource nach dem Auftreten einer Störung Diskontinuitäten anzeigt.
okay, das habe ich gemacht. habe zum update immer nur die neuen dateien über die alten kopiert... :)
mal gucken was passiert.
eben ist der fehler wieder aufgetreten.
eine meiner festplatten lief wieder an, der ton vom radio stoppt kurz und dann kam dieses komische dauergeräusch.
vor dem neustart habe ich noch nachgesehen und bei discontinuities stand nun '1'.
was kann ich machen?
nochmal die Frage:
Du brauchst wahrscheinlich den DVBViewer garnicht neu starten. Einmal Ansicht -> Wiedergabe neu aufbauen, sollte reichen.
Habe ich doch bereits geschrieben! Probieren, ob ein anderer Audiodecoder mit solchen Diskontinuitäten besser klarkommt. Ein drittes Mal werde ich es nicht schreiben... :)
ein anderer decoder scheint geholfen zu haben.
danke
