MarcelP Posted October 11, 2008 Posted October 11, 2008 Hallo, folgende Frage: Ich bastel gerade an einem Car-PC-Skin für den DVBViewer. Ist es möglich das EPG-Info-Fenster bei einem Senderwechsel anzeigen zu lassen?? Es funktioniert ja wenn ich per Tastatur (Pfeil hoch, Pfeil runter) den Sender wechsel, dann wird mir EPG in der eingestellten Zeit angezeigt. Wenn ich aber per Maus/Touchscreen den Button "Sender hoch"/"Sender runter" wähle wird zwar der Sender gewechselt, aber kein EPG-Info angezeigt. Welche kleine Funktion muß ich in der MyHome.xml angeben?? Vielen Dank für eure Info. Quote
Tjod Posted October 11, 2008 Posted October 11, 2008 Habe mal ein bisschen herum Probiert. Aber keine Lösung gefunden. Scheinbar wird das miniEPG nicht angezeigt wenn man den Sender über einen OSD Knopf ändert. Da müsste wahrscheinlich im DVBViewer was geändert werden. Quote
MarcelP Posted October 11, 2008 Author Posted October 11, 2008 Ich versuche in meinem Skin nur das OSD zu nutzen, es kann sein das es in dem anderen Skin (GUI?) eingestellt werden kann, weil es ja eigentlich nichts mit dem OSD zu tun hat. Aber ich hoffe das noch jemand helfen kann dieses "Problem" zu lösen. Schön wäre es wenn auch per OSD-Bedienung dieses EPG-Info eingeblendet werden würde. Quote
Tjod Posted October 11, 2008 Posted October 11, 2008 Eine Möglichkeit wäre die Sender +/- Knöpfe im miniEPG zu Platzieren. Damit das auch im MyHome.xml geht muss sehr wahrscheinlich was im DVBViewer geändert werden. Wäre wahrscheinlich aber nicht so komfortabel da im Normalfall keine zwei OSD Seiten gleichzeitig angezeigt werden. Das heißt bei jedem Wechsel wird MyHome ausgeblendet und das miniEPG wird eingeblendet. Quote
Tjod Posted October 11, 2008 Posted October 11, 2008 Mir ist Grade noch eine Idee für eine Bastellösung über Command.vbs eingefallen. Das beim Öffnen vom miniEPG MyHome heschlossen wird bleibt aber. In ...\DVBViewer\Scripts\ eine Command.vbs erstellen. sub main(Command) Select Case Command Case 30500 SendCommand(9) SendCommand(8207) Case 30501 SendCommand(8) SendCommand(8207) Case Else osd.showInfoinTVpic "No action in th Command.vbs for this Action ID.",1000 End Select end sub Jetzt einfach im OSDSkin Editor als ActionID per hand für ChanMinus 30501 eingebe und für ChanPlus 30500. Command.vbs wird bei ActionIDs über 20480 aufgerufen. Mit OSD.ExecNewProcess "C:\WINDOWS\notepad.exe", "", False, False statt SendCommand() kannst du auch Externe Programme aufrufen. Quote
MarcelP Posted October 11, 2008 Author Posted October 11, 2008 Hey, super! Ich probiere das gleich mal aus. Danke für die schnelle Hilfe. Ich melde mich gleich mit meinen Ergebnissen wieder. Quote
MarcelP Posted October 11, 2008 Author Posted October 11, 2008 Also ich habs mal ausprobiert, funktioniert super, aber du hattest Recht, sieht blöd aus wenn dann das OSD ausgeblendet wird. Welche Möglichkeiten hätte ich noch? Ich möchte den Skin relativ klein halten und nur die nötigsten Funktionen nutzen. Aber eine Sender-Info wäre dennoch schön. Ich versuche mal ein extra Button für EPG einzurichten. Das die Info nur kurz eingeblendet wird wenn man darauf klickt. Geht das irgendwie? Quote
MarcelP Posted October 11, 2008 Author Posted October 11, 2008 Ok, habs hinbekommen. Hab die Command.vbs nochmal angepaßt und ein "EPG-Info" - Button eingerichtet. Noch eine kurze Frage: Kann man den Bereich abändern, indem das OSD aktiviert wird? Derzeit muß ich im rechten Teil des Bildschirms klicken damit das OSD aufgeht, ich hätte den Bereich gerne auf dem ganzen Bildschirm. :-) Quote
Tjod Posted October 11, 2008 Posted October 11, 2008 Ich versuche mal ein extra Button für EPG einzurichten. Das die Info nur kurz eingeblendet wird wenn man darauf klickt. Geht das irgendwie? Sollte gehen, ich weiß aber nicht wie man eine Pause in den VB Script einbaut. SendCommand(8207) Pause für x Sekunden SendCommand(111) Die AktionIDs für SendCommand() findest du in der actions.ini im DVBViewer Verzeichnis. Kann man den Bereich abändern, indem das OSD aktiviert wird?Die Seite kannst du nicht ändern nur die Größe der Bereiche kann man bedingt anpassen siehe Tweaks.txt im DVBViewer Verzeichnis. Ich weiß ja nicht wie du es Lösen möchtest, ich würde empfehlen das Scrolbare Menü im OSD Menü (MyHome) auf einen Eintrag (Media Center) Beschränken und alle Einträge außer diesem mit dem OSD-Menu Editor (Mitgliederbereich) in dieses Untermenü verschieben. Und für alle anderen Einträge die du schnell erreichen möchtest direkte Knöpfe erstellen (die sind ja fast alle im Auswahlmenü im Skin Editor bei der ActionID). Dann sparst du die da das scrollen und man kann alles direkte anklicken (im Untermenü muss man das halt scrollen.). Quote
MarcelP Posted October 11, 2008 Author Posted October 11, 2008 Das mit der Tweaks.txt habe ich gefunden, da ist aber die Rede von einer Setup.xml! Diese gibt es aber nirgendswo.. Ist da was falsch beschrieben, kann das sein? Quote
Tjod Posted October 11, 2008 Posted October 11, 2008 Nein die setup.xml ist die Haupt Konfigurations Datei vom DVBViewer. Sie befindet sich im Konfigurationsverzeichnis. <section name="OSD"> <entry name="FEPGClickPercent">20</entry> Quote
MarcelP Posted October 11, 2008 Author Posted October 11, 2008 Alles Klar, danke für deine Hilfe. Eine letzte Frage: Sehe ich das richtig das nur der linke und untere "Klick-Bereich" prozentual einstellbar ist, nicht jedoch der rechte Bereich (bei dem MyHome.xml geöffnet wird)?? Quote
MarcelP Posted October 12, 2008 Author Posted October 12, 2008 Kann man den rechten Bereich wirklich nicht ändern?? Oder gibt es doch eine versteckte Funktion? Quote
Tjod Posted October 12, 2008 Posted October 12, 2008 Vor solchen nachfragen bitte Mindesten 24 Stunden warten. Mit FMenuClickPercent sollte das ab der nächsten Beta möglich sein. Quote
MarcelP Posted October 12, 2008 Author Posted October 12, 2008 Oh, das sind gute Neuigkeiten, perfekt. Danke! (PS: Kann man schon abschätzen wann die nächste Beta-Version rauskommt?) Quote
