juppi Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 Hallo! Ich habe ein seltsames Problem: DVBViewer 3.9.4.85 beta hängt, wenn ich von BR-alpha auf ein anderes Programm schalten will. Dies geschieht auch im SafeMode. Bis zum DVBViewer 3.9.4.70 geht das noch. Ich habe nicht alle Programme ausprobiert, aber bislang ist BR-alpha der einzige Sender, bei dem das auftritt. Grüsse Quote
Tjod Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 Das muss mit einer Einstellung oder was anderem auf deinem PC zusammen hängen also mehr Informationen bitte. Hier läuft BR-alpha mit der 3.9.4.85 ohne Probleme. Quote
SnoopyDog Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 (edited) Hast Du mal die neue DVBSource 3.2.1 (im Member Bereich unter Plugins) probiert? Oder die erste neue Version 3.2.0? Zuvor hatte ich auch mal solche Probleme - woran es liegt, hat Griga im Thread zu diesem Filter erklärt. Kann aber auch andere Ursachen bei Dir haben (ist Hardware-Treiber abhängig), aber bei mir ist seitdem Ruhe. Edit: Hab noch schnell den Beitrag für Dich rausgesucht: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry211995 @Tjod: Der Titel dieses Beitrags ist mißverständlich: Nicht Br-Alpha an sich hängt, sondern der nächste Sender, auf den man ausgehend von BR-Alpha hinschaltet. Edited October 13, 2008 by SnoopyDog Quote
juppi Posted October 13, 2008 Author Posted October 13, 2008 Danke für die schnellen Antworten! Ich habe mir das Problem von einem Freund bestätigen lassen, bevor ich gepostet habe. Er hat eine FireDTV und dasselbe Problem. Ich habe eine Twinhan DTV und benutze DVBViewer 3.9.4.85 mit DVBSource 3.2.1 (von gestern) unter Vista 32 Bit. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen... ausser dass DVBViewer 3.9.4.70 mit DVBSource 3.2.1 funktioniert. Werde weiter probieren! Quote
Tjod Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 Poste mal dein support.zip Korrektes Posten Eines Problems/Fehlers, * Bitte beachten, sonst keine Antwort *. Quote
Tjod Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 Nimm mal den haken unter DirectX bei Voraberkennung für Video weck bei CyberLink sollte das nicht nötig sein. Und der Latecy wert im DVB Source ist recht gering setze den mal auf 250. Wenn das nichts hilft starte den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) und schalte erst auf Sender die gehen 2-3 mal hin und her und schalte dann auf BR-alpha und dann wieder auf 1-2 andere Sender. Wiederhole das ganze nochmal und poste dann das debug.log oder nochmal ein support.zip, vielleicht kann man da was sehen. Quote
juppi Posted October 13, 2008 Author Posted October 13, 2008 Kein Erfolg bisher.. aber eine Frage: Kann ich den Haken unter DirectX bei Voraberkennung für Video auch bei NVIDIA DVD Decoder entfernen? (Cyberlink macht im Zweimonitorbetrieb einige Probleme) Da DVBViewer schon *bei* BR-alpha hängt, muss ich ihn im Taskmanager beenden, hoffentlich nützt das denug.log da noch was Quote
Tjod Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 Kann ich den Haken unter DirectX bei Voraberkennung für Video auch bei NVIDIA DVD Decoder entfernen?Probiere es einfach aus. Wenn es ohne keine Probleme gibt sollte es deaktiviert werden. Wenn das Bild aber irgendwie gestaucht ist oder es bei 16:9 / 4:3 wechseln Probleme auftreten solltest du das wieder aktivieren. Du könntest auch mal ausprobieren ob Direktes Tunen einen unterschied macht (Optionen > Hardware). Quote
juppi Posted October 13, 2008 Author Posted October 13, 2008 Direktes Tunen brachte auch keine Besserung. Quote
ZappoB Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 (edited) Konnte es nicht glauben und habe es gerade auch mal getestet: Exakt so, wie du es beschreibst! BR-alpha geht, aber man kann nicht mehr davon wegschalten - oder sonst irgendeine Aktion durchführen, noch nicht mal beenden lässt sich der DVBViewer. Ich verwende übrigens ffdshow und nicht den PowerDVD Codec. Hier mal ein Auszug aus dem debug.log: 14.10.08 01:40:13 Start App ----------------------------------- 14.10.08 01:40:14 TDVBDeviceInitDevice Loading: FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:14 TDVBDeviceInitDevice Loading: IPTV Network Device 14.10.08 01:40:14 TDVBDeviceInitDevice Loading: Unicast Network Device 14.10.08 01:40:14 TDVBDeviceInitDevice Loading: Multicast Network Device 14.10.08 01:40:14 Device @device:pnp:\\?\avc#digital_everywhere&firedtv_s2__&typ_5&id_0#c715000424871200#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9c365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4} 14.10.08 01:40:15 LoadWindowDefs Loading WindowDefFile: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer\windowdef.xml 14.10.08 01:40:15 Settuner Start 14.10.08 01:40:15 Opendevice Found FireDTV 14.10.08 01:40:15 Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:15 Settuner Found usable hardware 14.10.08 01:40:15 TDVBHardware.SetTuner PMT: 100 - SID: 28106 14.10.08 01:40:16 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering 14.10.08 01:40:16 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving 14.10.08 01:40:16 Settuner End 14.10.08 01:40:16 Plugin PIDDelete 8191 14.10.08 01:40:16 AddAVCodecs VCodec: ffdshow Video Decoder, ACodec: AC3Filter 14.10.08 01:40:16 VCodec ffdshow Video Decoder 14.10.08 01:40:16 ACodec AC3Filter 14.10.08 01:40:16 AddVideoRenderer Add Overlay 14.10.08 01:40:16 Used Filter 0: Video Renderer 14.10.08 01:40:16 Used Filter 1: Realtek HD Audio output 14.10.08 01:40:16 Used Filter 2: AC3Filter 14.10.08 01:40:16 Used Filter 3: Overlay Mixer 14.10.08 01:40:16 Used Filter 4: ffdshow Video Decoder 14.10.08 01:40:16 Used Filter 5: DVB Source 14.10.08 01:40:16 Plugin PIDAdd 100 14.10.08 01:40:16 Plugin PIDAdd 1 14.10.08 01:40:16 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready 14.10.08 01:40:16 Plugin PIDAdd 20 14.10.08 01:40:16 Plugin PIDDelete 100 14.10.08 01:40:16 Plugin PIDDelete 1 14.10.08 01:40:22 Settuner Start 14.10.08 01:40:22 Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:22 Settuner Found usable hardware 14.10.08 01:40:22 Plugin PIDDelete 8191 14.10.08 01:40:22 Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:22 TDVBHardware.SetTuner PMT: 600 - SID: 28011 14.10.08 01:40:22 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering 14.10.08 01:40:22 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving 14.10.08 01:40:22 Settuner End 14.10.08 01:40:22 Plugin PIDDelete 8191 14.10.08 01:40:22 Plugin PIDAdd 600 14.10.08 01:40:22 Plugin PIDAdd 1 14.10.08 01:40:22 Plugin PIDDelete 20 14.10.08 01:40:22 Plugin PIDAdd 20 14.10.08 01:40:22 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready 14.10.08 01:40:22 Plugin PIDDelete 600 14.10.08 01:40:22 Plugin PIDDelete 1 14.10.08 01:40:33 Settuner Start 14.10.08 01:40:33 Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:33 Settuner Found usable hardware 14.10.08 01:40:33 Plugin PIDDelete 8191 14.10.08 01:40:33 Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:33 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering 14.10.08 01:40:33 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving 14.10.08 01:40:33 Settuner End 14.10.08 01:40:33 Plugin PIDDelete 8191 14.10.08 01:40:33 Plugin PIDAdd 650 14.10.08 01:40:33 Plugin PIDAdd 1 14.10.08 01:40:33 Plugin PIDDelete 20 14.10.08 01:40:33 Plugin PIDAdd 20 14.10.08 01:40:33 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready 14.10.08 01:40:33 Plugin PIDDelete 650 14.10.08 01:40:33 Plugin PIDDelete 1 14.10.08 01:40:35 Settuner Start 14.10.08 01:40:35 Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:35 Settuner Found usable hardware 14.10.08 01:40:35 Plugin PIDDelete 8191 14.10.08 01:40:35 Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:35 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering 14.10.08 01:40:35 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving 14.10.08 01:40:35 Settuner End 14.10.08 01:40:35 Plugin PIDDelete 8191 14.10.08 01:40:35 Plugin PIDAdd 1100 14.10.08 01:40:35 Plugin PIDAdd 1 14.10.08 01:40:35 Plugin PIDDelete 20 14.10.08 01:40:35 Plugin PIDAdd 20 14.10.08 01:40:35 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready 14.10.08 01:40:35 Plugin PIDDelete 1100 14.10.08 01:40:35 Plugin PIDDelete 1 14.10.08 01:40:38 Settuner Start 14.10.08 01:40:38 Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:38 Settuner Found usable hardware 14.10.08 01:40:38 Plugin PIDDelete 8191 14.10.08 01:40:38 Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 14.10.08 01:40:38 TDVBHardware.SetTuner PMT: 700 - SID: 28112 14.10.08 01:40:38 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Entering 14.10.08 01:40:38 TBDACIFireDTVModule CI Base SetTuner Leaving 14.10.08 01:40:38 Settuner End 14.10.08 01:40:38 Plugin PIDDelete 8191 14.10.08 01:40:38 Plugin PIDAdd 700 14.10.08 01:40:38 Plugin PIDAdd 1 14.10.08 01:40:38 Plugin PIDDelete 20 14.10.08 01:40:38 TBDACIFireDTVModule WinProc Received PMT ready 14.10.08 01:40:38 Plugin PIDAdd 20 14.10.08 01:40:38 Plugin PIDDelete 1 14.10.08 01:40:39 Plugin PIDDelete 700 Ich werde nun auch mal - bis das Problem eine Lösung erfährt - auf die .70 zurück gehen. Falls weitere Informationen benötigt werden, stelle ich diese gerne zur Verfügung. Es scheint sich ja um ein eher spezifisches Problem zu handeln. Edited October 13, 2008 by ZappoB Quote
Tjod Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 (edited) Ich kann es hier wie gesagt nicht reproduzieren. Welchen BR-alpha Sender nutzt ihr BR-alpha 12265 H (neu) oder BR-alpha* 11836 H (alt) betrifft es nur einen oder beide? Könnten vielleicht noch 1-2 bei denen das auftritt ein support.zip mit debug.log Posten. Nachtrag: Wird auf BR-alpha irgend was besonderes unter Ansicht > Filter > DVB Source angezeigt (im gegensatz zu den anderen Sendern)? Edited October 13, 2008 by Tjod Quote
ZappoB Posted October 13, 2008 Posted October 13, 2008 (edited) Oh, gute Frage! Es tritt nur bei BR-alpha* auf, beim anderen (neuen?) kann man wieder wegschalten. Das hilft momentan, aber es scheint sich ja um einen Bug in der .85 zu handeln und kann somit auch andere Sender betreffen. PS: anbei zwei Screenshots des DVB Source Filters, links BR-alpha, rechts BR-alpha* Edited October 14, 2008 by ZappoB Quote
juppi Posted October 14, 2008 Author Posted October 14, 2008 Ich benutze BR-alpha* (mit Stern), aber hier bei uns gibt es nur diesen einen, auf S02 http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?sect...ng&netz=190 Quote
ZappoB Posted October 14, 2008 Posted October 14, 2008 @juppi: Ach, bei dir handelt es sich um einen Kabeltuner? Ich habe das Problem mit dem Satellit. @Tjod: Screenshots sind im obigen Post angehängt. Quote
juppi Posted October 14, 2008 Author Posted October 14, 2008 Ja, ich habe Kabel, dort hat BR-alpha* die PID 28112 auf Kanal S02. Vielleicht sollte man mal zwei Aufnahmen von den BR-alphas vergleichen? Irgendwas muss ja mir dem BR-alpha*-Stream los sein, wenn er auf Kabel und Sattelit Probleme macht. Quote
Griga Posted October 14, 2008 Posted October 14, 2008 Tritt nur auf, wenn automatischer Timeshiftstart in den Optionen aktiviert ist (oder wenn man Timeshift bei BR-alpha* manuell startet). Dann hängt es bei mir auch. Der DVBViewer Pro fügt neuerdings den Sendernamen in den Namen der Timeshift-Datei ein. Ein * im Dateinamen kommt wohl nicht so gut Quote
juppi Posted October 14, 2008 Author Posted October 14, 2008 Danke, Griga Adlerauge, das erklärt diesen seltsamen Effekt! Zum Glück ist BR-alpha* der einzige Sender im Kabel, der einen Stern enthält. Quote
juppi Posted October 14, 2008 Author Posted October 14, 2008 So, ich habe den '*' aus dem Sendernamen entfernt, jetzt läuft alles wieder ohne Probleme. Das scheint der beste Workaround zu sein. Muss ich mir nur notieren, damit ich es bein nächsten Kanalscan noch weiss :-) (Wenn es bis dahin nicht längst behoben ist) Danke an alle für die Lösung des Problems! Quote
Lars_MQ Posted October 14, 2008 Posted October 14, 2008 Ist schon behoben. Kommt inder nächsten beta, eventuell schon mit nem Hotfix heute abend. Es betrifft ja auch andere kanäle mit $?*|<>: im namen. Quote
