NOVA-HD-S2 Problem: Zu wenig Sender
Gunsab
Hallo Experten,
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. In meinen Medion PC Titanium MD8818 habe ich eine neue TV-Karte NOVA-HD-S2 eingebaut. Mit dieser Karte bekomme ich deutlich weniger Sender (Astra 19°E) als mit der original eingebauten Kombikarte mit Philips-Chipsatz. Ich habe mit TransEdit und der aktuellsten Transponderliste gescannt. U.a. bekomme ich kein ZDF rein, selbst wenn ich die Frequenz 11954H direkt scanne. Wahrscheinlich hat das Problem nicht mal mit DVBViewer zu tun, weil auch mit der SW WinTV nicht alle Sender gefunden werden. Den PCI-Slot habe ich übrigens auch schon gewechselt.
Hauppauge WinTV 88x DVB-S/S2 Tuner/Demod
Model 69100 Rev. B2C3
Treiber-Version:2.122.26109.0
Hersteller : MEDIONPC
Mainboard : MSI MS-7318
Bios : Phoenix Technologies, LTD
Chipsatz : VIA P4M890
Physikalischer Speicher : 2048 MB DDR2-SDRAM
Vista Home Premium SP1, 32Bit
NVIDEA
DirectX-Version: 10.0
&GPU-Prozessor: GeForce 7650 GS
ForceWare-Version: 163.69
NVIDIA_System_Information_10_13_2008_20_25_38.txt
Eine richtige Ahnung habe ich auch nicht, einen Verdacht vielleicht. Das Verhalten der Hauppaugetreiber kann man in der Registrierung etwas beeinflussen.
Und zwar unter: " HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hcw88bda\Parameters\LNBVoltage_Ctrl " kann man die Lnb-Spannung
beeinflussen. @Griga und ich haben das vor einiger Zeit mal >hier< analysiert. Wie da steht, hat sich bei meiner Nova-S-Plus gezeigt, daß alle geraden Werte nach einigen Umschalten dazu führten, daß die Karte immer weniger empfangen konnte. Standard war bis zum vorletzten Treiber die 7.
Ansonsten findet man sehr wenig Informationen dazu.
Als ich vor kurzen den neuen Treiber 2.122.26109.0 installiert habe, war ich erstaunt, daß unter LNBVoltage_Ctrl jetzt eine 6 eingetragen war. Ich hab das dann erst mal so gelassen und getestet. Nach einigen hin- und herschalten stellten sich dann wieder die Effekte ein wie mit den alten Treibern. DiSEqC wurde unzuverlässig
und auch der wechsel zwischen high- und low-Band. Hab dann wieder auf 1 umgestellt, seit dem funktioniert der Treiber gut.
Ob sich das auf die NOVA-HD-S2 und auf Vista (ich habe XP) so eins zu eins übertragen lasst, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ein Versuch ist es Wert.
Schau mal nach was bei dir eingetragen ist und versuch es vielleicht erst mal mit 7 oder 5 (5 erhöht die Spannung leicht).
Wie das mit der Registry unter Vista ist, da kenn ich mich allerdings nicht aus.
Der neue Wert wird normaler weise beim nächsten Start des DVBViewers schon wirksam, sicherer ist aber in jeden Fall ein Neustart.
MfG, gwr
Edited by gwr
Danke für die Info.
Hat leider nicht funktioniert, obwohl der Eintrag unter Vista identisch ist.
Vielleicht hat die Karte ja auch einen Defekt. In einem anderen Rechner unter XP an einem anderen Sat-Kabel ist das Verhalten auch so.
Scheinbar funktioniert die Karte nicht mehr bei höheren Frequenzen, irgendwo zwischen 11 und 12 GHz.
