Registry Problem AirStar USB
Ich weiss nicht ob der Post an dieser Stelle richtig ist, wenn nötig bitte verschieben.
Mein Problem ist folgendes:
Ich wollte vor kurzem mein Viewer neu installieren dies ging soweit auch ganz gut. Allerdings wollte er nach dem Neustart immer wieder die Deinstallation von vorne beginnen + Reboot. Dies habe ich einige male mitgemacht wurde mir aber nach dem 3 ten mal zu doof. Meine Konsequenz daraus war das ich alles sachen von dem DVBViewer manuell entfernt habe. Auch Leerung der registry war hier von nöten.
Nun konnte ich den DVBViewer neu Installieren allerdings erkennt der meine AirStar DVB-T USB Box nicht an. In der Hardware übersicht gibt er mir diesen Fehler aus:
Dieses Hardwaregerät kann nicht gestartet werden, da dessen Konfigurationsinformationen (in der Registrierung) unvollständig oder beschädigt sind. (Code 19)
Ich würde mich freuen wenn mir einer dabei helfen kann diesen Fehler zu beheben.
Schonmal vielen Dank im vorraus.
Hört sich nach DVBViewer TE an ich verschiebe es mal in den Bereich.
Also benutzen tue ich den DVBViewer Pro. Ich hatte vorher die TE Version stimmt und die AirStar USB Box ist auch von technisat. Wusste nit genau womit der Fehler zusammenhängt deswegen hatte ich das allgemein gepostet.
OK aber das beschriebene gehört zum DVBViewer TE und dem Technisat Kram. Da bei der Installation kein Neustart notwendig ist.
Damit der DVBViewer Pro geht müssen auch erstmal die Treiber Installiert sein und bei den nicht BDA Treibern auch der Technisat Kram da davon Dateien benötigt werden (die BDA Treiber sind zumindest bei der SkyStar2 noch etwas instabiler).
Die Macke mit dem Technisat Kram hatten wir irgend wo schon mal weiß aber Grade nicht wo. Hast du es schon mal mit den neusten Treibern versucht?
Wie kriege ich denn die neuesten Treiber zum laufen?
Wenn ich bei google nach Treibern suche finde ich immer die Technisat seite und dort gibt es dann gleich die DVBViewer TE Version. hab mal die SDK Treiber runtergeladen. Nur ist es so das ich mit den Dateien nicht wirklich viel anfangen kann, denn ich kenne mich noch nicht so gut mit dem Zeugs aus.
Und zu der Instabilität jap habe häufiger ma nen Blue Screen aber ist noch vertretbar nur wenig nervig.
Da ist alles zusammen Software, Treiber und DVBViewer TE nur der DVBViewer TE2 ist extra.
Ich weiss allerdings immer noch nicht wie ich die Treiber für die Box installieren kann gibts die extra oder ist das ein teil in den Sdk treibern.....
Bitte einmal für doofe wenns geht^^. Denn ich kenn mich damit wirklich nur minimal aus.
OK da du nicht verraten hast welches Betriebssystem du verwendest mal für XP. In der Systemsteuerung auf System > Hardware > Gerätemanager. Da dann die Karte auswählen. Wenn kein Treiber Installiert ist findest du die beim Gelben Fragezeichen sonst bei den Netzwerkkarte (Normale Treiber) oder Audio- Video bei BDA Treibern. Rechts klick auf die Karte > Treiber Aktualisierend/Installieren > Nein diesmal nicht > Software von einer Liste ... > Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen (da den entpackten Ordner auswählen).
Und nach den Treiber ist der Technisat Kram dran.
Vielen Dank die Air Star Box scheint nun korrekt installiert zu sein.
Nun habe ich nur noch ein Problem und findet der die air star box im DVBViewer Pro nicht korrekt. Somitkann ich keinen Sendersuchlauf oder ähnliches machen. wäre fantastisch wenn du mir bei dem Problem noch helfen könntest.
Schonmal danke für dsa helfen beim ersten Problem.
Hast du den Technisat Kram auch installiert?
Von dem werden Dateien gebraucht, damit das mit den Normalen Treibern geht.
xD Genau da befindet sich ja mein größtest Problem wenn ich den Technisat schei* Installieren will will er es vorher deinstallieren dann rebott und re deinstall bis inne Endlosschleife.
Geht es nicht ohne die Technisat installation allein mit Treiber für die box + DVBViewer Pro?
Wenn nur mit den BDA Treibern. Aber zumindest die für die SkyStar2 reagieren sehr anfällig auf alle möglichen Störungen.
Sonst frage mal den Offiziellen Technisat support die müssten die Macke eigentlich kennen.
Also mit den dba treibern würde ich ganz normal den DVBViewer pro benutzen können?
Wenn ja wo bekomme ich die her? hab bei google etc nix gefunden
Also ja in dem Ordner von der te Version ist auch nen BDA Ordner. Aber ist ja keine install oder so dabei und mit der normalen geht ja nit wegen dem oben genannten Problem.
Oder soll ich den Ordner entsprechend verschieben und so benutzen??
Fragen über Fragen...
Einfach bei der Treiber Installation den Ordner mit den BDA Treibern auswählen. Und wie man Treiber Installiert habe ich dir ja heute schon erklärt oder?
Ja okay die Treiber Installierung ist ja nicht so das Problem hat auch schon vorher gefunzt allerdings erkennt der DVBViewer das Teil iwie nicht. Oder ich bin zu dumm um dem richtig zu sagen wo er suchen soll. Ich benutz das teil jetzt zum ersten mall und weiss auch nicht was genau ich da auswählen soll.
Nach jeder Änderung am Treiber musst du natürlich im DVBViewer Pro unter Optionen > Hardware auf Geräte suchen klicken.
Ja das dachte ich mir habe ich auch getan allerdings sin da ja 3 sachen zur auswahl und ich weiss halt nicht was ich da machen muss damit der die AirStar box findet....
Oder ob ich da iwie was anderes manuell eingeben muss wenn ich da einfach auf Suche Geräte klicke passiert nichts, ausser das alles was ich angeklickt hatte zurückgesetzt wird.
Wenn da nur drei Sachen Sind wurde die Karte ziemlich sicher nicht gefunden.
Hast du mal einen PC Neustart durchgeführt?
Mehr Ideen habe ich jetzt auch nicht.
Ja Neustarts nach installation/deinstallation treiber aktualisierung habe ich immer gemacht.
mit 3 Sachen meine ich wenn ich auf Einstellungen Optionen gehe sind bei mir unter hardware 3 Sachen
IPTV Network Device
Unicast Network Device
Multicast Network Device
Nun weiss ich nicht wie ich dem da die AirStar Box zeigen/suchen lassen kann. Oder bin ich dort vollkommen falsch?
Wenn die Treiber Richtig installiert sind und Funktionieren sollte die Karte bei einem Klick auf Suche Geräte auf der Seite gefunden werden.
Wenn das nicht der Fall ist gibt es recht wahrscheinlich irgend ein Problem mit den Treibern (oder geht die Karte in DVBViewer TE). Aber da wüste ich auch keinen weiteren Ansatz Punkt.
Also laut Geräte Manager ist das Teil vollkommen Funktionstüchtig.
Gabe Treiber Vserion 4.5.0.0 vom Anbieter TechniSat Digital.
Ob es Im DVBViewer TE funktioniert weiss ich nicht denn ich kann den nicht korrekt installlieren da er es ja immer noch deinstallieren will.
Habe auch mehrere Reinstalls des Treibers gemacht findet allerdings nichts.....
Was ist das nur für ein Murks
