DVB Viewer beendet sich sofort nach Start seit SP3
T-Bone98
habe gestern SP3 und die MS updates, die gestern rauskamen, aufgespielt. Seit dem beendet sich DVBViewer sofort nach dem Start wieder. Allerdings kommt keine Fehlermeldung. Was muss ich tun???
Edited by T-Bone98
Wie wäre es mit einer Neuinstallation des DVBViewers? Vielleicht behebt es dein Problem.
Welche Updates wurden denn eingespielt?
Neuinstallation behebt das Problem bis zum nächsten Neustart des PCs. Danach ist der Fehler wieder da. Aber nach jedem PC-Neustart den Viewer neu zu installieren, ist etwas blöd.
Eingespielt wurde SP3 und die MS Updates vom Patchday dieser Woche.
Lass DVBViewer doch mal im Debug-Mode laufen, in der debug.log (im Konfigurationsverzeichnis) lässt sich evtl. ein Fehler auslesen - meistens reichen die letzten Zeilen mit der Uhrzeit des letzten Aufrufs (nur falls die Datei schon größer sein sollte).
Hab ich gemacht. Auch im Debug-Mode hat sich der Viewer direkt wieder beeendet. Hier die Log-Datei:
20.10.08 19:13:07 Start App -----------------------------------
20.10.08 19:13:08 Hardware.InitDevice Load settings for: KNC BDA DVB-C
20.10.08 19:13:08 Hardware.InitDevice Load settings for: IPTV Network Device
20.10.08 19:13:08 Hardware.InitDevice Load settings for: Unicast Network Device
20.10.08 19:13:08 Hardware.InitDevice Load settings for: Multicast Network Device
20.10.08 19:13:08 Device @device:pnp:\\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_00221894&rev_01#4&1add88a5&0&00f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{cae1e715-e724-4a90-a769-a2da237a7151}
20.10.08 19:13:09 LoadWindowDefs Loading WindowDefFile: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer\windowdef.xml
20.10.08 19:13:09 Settuner Start
20.10.08 19:13:09 Opendevice Found KNC1
20.10.08 19:13:09 Opendevice KNC1: 0
20.10.08 19:13:09 TBDACIKNC1Module.Create CI_Enable: 1
20.10.08 19:13:09 TBDACIKNC1Module.Create CIReady: 1
20.10.08 19:13:09 Allocate Hardware KNC BDA DVB-C
20.10.08 19:13:09 Settuner Found usable hardware
20.10.08 19:13:09 TDVBHardware.SetTuner PMT: 117 - SID: 53617
20.10.08 19:13:09 TBDACIKNC1Module CI Base SetTuner Entering
20.10.08 19:13:09 TBDACIKNC1Module CI Base SetTuner Leaving
20.10.08 19:13:09 Settuner End
20.10.08 19:13:09 AddAVCodecs VCodec: Elecard MPEG2 Video Decoder, ACodec: AC3Filter
20.10.08 19:13:09 VCodec Elecard MPEG2 Video Decoder
20.10.08 19:13:09 Add AudioRenderer: Default DirectSound Device
20.10.08 19:13:09 ACodec AC3Filter
20.10.08 19:13:09 AddVideoRenderer Add VMR 9
20.10.08 19:13:09 AddAudioCallback
20.10.08 19:13:10 Used Filter 0: VMR 9 Renderer
20.10.08 19:13:10 Used Filter 1: Default DirectSound Device
20.10.08 19:13:10 Used Filter 2: DVBV OSD-Source
20.10.08 19:13:10 Used Filter 3: Audio Callback
20.10.08 19:13:10 Used Filter 4: Elecard MPEG2 Video Decoder
20.10.08 19:13:10 Used Filter 5: AC3Filter
20.10.08 19:13:10 Used Filter 6: DVB Source
20.10.08 19:13:10 TBDACIKNC1Module WinProc Received PMT ready
  • 1 month later...
habe genau das gleiche Problem wie oben beschrieben. Scheint wohl am Service Pack 3 zu liegen, bin aber leider darauf angewiesen.
Gibts es hiefür schon eine Lösung?
Vielen Dank schonmal im voraus!
Mfg
twilight03
Also bei mir läuft DVBV auf zwei XP SP3 Rechnern absolut stabil - ALLEINE am SP3 kann es also nicht liegen.
Am besten in einer freien Partition mal ein sauberes XP SP3 insten und testen...
An Service Pack 3 liegt es ziemlich sicher nicht, zumindest nicht direkt.
Ich nutze, so wie sehr viele andere auch den DVBViewer Pro schon lange in Verbindung mit XP SP3 ohne Probleme.
Sollte es bei dir einen Zusammenhang mit dem SP3 geben wird wohl der TV- oder Grafikern Treiber oder ein Decoder Probleme mit dem SP3 haben.
Das könnte ein Problem von Berechtigungen nach der SP3-Installation sein...
Hier hilft es oft, Regmon und/oder Filemon mit Filter "access denied" laufen zu lassen und die Berechtigungen entsprechend zu setzen.
Gutes Gelingen
vielleicht hilft es dir auch, meine beiträge in diesem thread ausführlich zu studieren :wacko:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry199767
es erstaunt mich sowieso, daß ich zu meinem lösungsansatz nicht mehr feedback erhalten habe.
