Catalyst 8.10 veröffentlicht
SnoopyDog
Catalyst 8.10 funktioniert auf meinem System einwandfrei !
mfg
Mein Hitachi PJ-TX100 Projektor will nicht über HDMI mit Catalyst 8.10 zusammenarbeiten (GA-MA78GM-S2H) . Er zeigt "sync out of range 125khz" an. Mein Orion (Toshiba) 32" LCD läuft problemlos.
Zurück auf 8.9 gibt es keine Probleme mehr mit dem Beamer.
Ab 8.10 gibts doch dieses neue Feature, dass man Einstellungen für Geräte speichern/einstellen/ändern kann, auch wenn das Gerät nicht angeschlossen ist. Evtl. ist nur etwas falsch eingestellt (von vorn herein) und deshalb kann keine Verbindung aufgebaut werden.
Danke für den Tipp, jetzt gehts. Habe das Update jetzt mit angeschlossenem Beamer durchgeführt, so wurde gleich alles automatisch richtig erkannt.
Hallo, weis jemand ob der Bug mit dem watchdog.sys - Bluescreen
mit der 8.10 jetzt endlich beseitigt ist? In der changelog steht nichts dazu.
(Fehler ist/war: bei aktivierter DXVA nach einiger Zeit Bluesreen. Zumindest mit PowerDVDCodec.
Fehlerlösung bisher: DXVA deaktivieren, was wohl irgendwie den Sinn der DXVA nicht ganz trifft.)
Gruss
Devastation
I have installed catalyst 8.10 and use cyberlink decoders from PowerDVD8. On sudden unexpected moments I get this annoying BSOD in Windows XP sp3 which shows an error on "Watchdog.sys". It happens mostly when watching HD channels. In previous catalyst versions I can't remember I got this error. I would say this behavior is worse than before.
Can someone explain what this "watchdog" is meant for?
Can you disable this watchdog instead of disable DXVA?
The H.264 decoder from ffdshow is reworked remarkably the last months and now does work in combination with DVBViewer. Although there is still work on deinterlacing and DXVA support. Forum member CLINCH told they are working hard to make ffdshow work with DXVA as an alternative for Cyberlink decoders for H.264.
Edited by w8andc
As far as I know watchdog is a prog that is watching over drivers. How this works exactly I dont know
I never tried. Maybe, but it wouldn't be simple. Its a MS prog deep in the Windows System.
Reading on other topics for me it looks like this problem is only with onboard grafik. Or have you a extra grafik card?
If I got more sure about this I probably by an HD3650 or 4650. I ll see.
regards
