Xaver Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 Ist es möglich Bild und Ton vom Notebook, Nvidia-Graka und DVI zum LCDisplay mit HDMI zu übergeben? Falls das tatsächlich gehen sollte, dann wie? Nur mit Adapter DVI->HDMI->HDMI-Kabel->LCD oder auch nur mit einem DVI-HDMI-Kabel? Danke für die Aufklärung! Quote
Moses Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 Das Video Signal bei DVI und HDMI ist identisch, das ist also kein Problem... Ton über HDMI muss die Grafikkarte aber explizit unterstützen. Da gibt es verschiedene Lösungen, z.B. dass die Grafikkarte sich als Soundkarte im System anmeldet (tun die neueren ATIs) oder dass der Ton per SPDIF von der Soundkarte in die Grafikkarte überführt wird (da gab's auch ein paar Karten, die das so machen)... Bei ATI geht das ganze nur mit einem speziellen Adapter und eben nur bei den Karten die das ganze so unterstützen. Bei Nvidia kann ich es dir im Moment nicht genau sagen... aber wenn es um die 7900GTX aus deiner Signatur geht, kann ich dir ziemlich sicher sagen, dass du damit keinen Erfolg haben wirst... Quote
Kat-CeDe Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 Hi, bei normalen Grafikkarten geht es mittlerweile. Bei Notebooks würde ich eher versuchen mal Eines mit HDMI-Anschluß zu findeund dann mal in den Daten zu stöbern. Ich glaube kaum das es Notebooks gibt die den alten DVI-Stecker benutzen aber schon Ton drüber ausgeben. Ralf Quote
Xaver Posted October 16, 2008 Author Posted October 16, 2008 Okay, danke erstmal. Ich hatte vorhin hier gestöbert und war selbst erstaunt zu lesen, dass über DVI auch Audio weitergereicht werden kann. Das war mir neu. Aber mit meiner "alten" gehts definitiv nicht. Falls das aber bei den neuen Grakas gehen soll, spielt es dann eine Rolle ob man: - ein Kabel mit DVI-Stecker (eine Seite) und andere Seite mit HDMI hat oder geht diese Audio-Video Weiterleitung explizit nur - über die Kombination DVI-HDMI Adapter + HDMI-Kabel? Quote
